Soufiane244
Temperature du vehecule dacia duster 1.6
SALAM
Qel temperature declanche le ventilateur du duster 1.6.  Sachant que j ai un scanner et j ai suivi la tempurature de mon voiture. Elle declanche a 99° alors je pense que c est beaucoup
L aiguille de temperature des fois ( sirculation) augmente jusqu a 6 bars
MERCI
Pour le déclenchement du ventilo à 99°c c'est naturel, vu que c'est dans les embouteillages.
Pour l'affichage des 6bars si ce n'est pas au dessus des 102°c c'est que c'est juste un Affichage erroné qui a besoin d'être corrigé par renforcement du fil de masse (Négatif) qui est juste derrière de la cadran du tableau de bord.
    • By berezag
      Salem khawti.
      Moteur Duster (essence&gpl). Chauffe en ralenti. J'ai effectué chez un mécanicien les diagnostiques suivants:
      _ nettoyage du papaillon
      _ vérification bouchon vase d'expansion
      _ thermostat
      _ pompe a eau
      _ manomètre
      _ remplacement du radiateur
      Rq: la température baisse a l'allumage du chauffage.
      Mais le pb persiste!!
      Soit on a raté une action de ce que j'ai mentionné. Soit y'a quoi faire d'autre ?
    • By berezag
      Salem mes frères,
    • By RIAD C
      Salam l'équipe
      Comme le marché est flou en ce moment, j'aimerais avoir votre avis pour une estimation du prix du Duster, c'est un facelift laureate 1.6 MPi 105ch de 2015 avec ~65 000 kms au compteur, entretien à jour chez Renault avec son carnet d'entretien bien complet ...
      Pour la tôle il a eu un petit coup à l'arrière au coffre mais rien de grave à part ça, comme neuf !!
      @kniss_16 @abdelkrim13t @Suitou @tspk213 @aventador @Younes Pharm @mizand......etc
    • By RIAD C
      Après le Tuto numéro 1  :
      Voici le Tuto numéro 2 :
      Et voilà
      Enlevez la fiche
      Et voilà le résultat final :
    • By RIAD C
      Bonsoir l'équipe
      Non plus sérieusement ...
      Après retirer la bobine
      On serre bien la bougie
      On remet la bobine
      La fiche
