mohlounes
Ford focus III, 4 portes titanium 1.6 Ti-VCT 125cv
Salam alikoum, c’est avec un grand plaisir que je prends mon clavier afin de vous présenter ma Ford Focus III, 4 portes.
Après de longue journée de réflexion et une grande hésitation entre pas mal de voitures enfin j’ai décidé d’accueillir ce précieux bijou et ça grâce au forum et notamment Hakim que je salue à l’occasion, sans trop tardé  je passe à la présentation.
Question : pourquoi j’ai choisir une ford focus ?
Réponse : 1- 60 % pour ses équipements de sécurité et sa tenue de route.
                 2- 10 % pour les équipements de confort et son  habitabilité.
                 3- 10% son prix par rapport à ce qu’elle offre.
                 4- 10% la sobriété et la puissance du moteur.
                 3- 10% son désigne et sa robustesse.
Enfin permettez-moi de vous donner plus de détails
A-CHASIS ET MEUSURE :
·         Carrosserie      :        Berline
·         Couleur            :    gris souris métallisé
·         Nbr de porte    :           04
·         Nbr de place   :            05
·         Langueur         : 4534.00 mm
·         Largeur            : 1824.00 mm
·         Hauteur           : 1485.00 mm
·         Empattement   : 2649.00 mm
·         Voie avant (distance entre roues av) : 1545.00 mm
·         Voie arrière (distance entre roues ar) : 1534.00 mm
·         Garde au sol : 170 mm
·         Poids à vide : 1295 kg
·         Poids en charge : 1825 kg
·         Poids max  sur toit : 75 kg
·         Diamètre de braquage : 11m
·         Pneu avant   : 215/50/R17 H Michelin
·         Pneu arrière : 215/50/R17 H Michelin
·         Capacité du coffre : 475 litres
·         Capacité du réservoir : 55 litres
B- MOTORISATION ET PERFORMANCE
La focus est équipée d’un moteur 1.6 TI-VCT, un moteur développé par Ford début 2004 en remplacent les anciennes générations des moteurs Zetec-SE, Zetec S par Duratec. Ce moteur  Duratec  1.6 Ti-VCT équipe les focus et les c-max.
Une question, c’est quoi le Ti-VCT ?
Réponse, en anglais c’est : Twin independent Variable Camshaft Timing
Traduction, deux  arbres indépendants à cames à calage variable, pour ne pas rentrer dans les détails ce procédé est utilisé afin de augmenter la puissance et couple du moteur et de réduire la consommation.
B-1- détails du moteur 1.6 TI-VCT :
·         Cylindré : 1596 cc
·         Nbr de cylindres : 4
·         Configuration des cylindres : en ligne
·         Nbr de soupapes par cylindre : 4
·         Alésage de cylindre : 79 mm
·         Cours du piston : 81.4 mm
·         Taux de compression : 11.0 :1
·         Pression moyenne effective PME : 12.52 bar
·         Système de lubrification : carter d'huile (carter humide)
·         Nbr Paliers de vilebrequin : 5
·         Nbr contre poids vilebrequin : 8
·         Refroidissement : liquide
·         Système d'alimentation : injection électronique (EFI)
·         Type de carburant :essence sans plomb
·         Poids du moteur :90 kg
B-2- performance du moteur 1.6 TI-VCT :
·         Puissance maximale : 125 ch, 92 kw  à 6000 tr/min
·         Puissance fiscale : 7ch
·         Couple : 155 Nm à 4000 tr/min
·         Vitesse maximale : 197 km/h
·         0-100 km/h :11 seconde
·         Consommation : ville, 8.7 /autoroute, 4.9/mixte, 6.3 données constructeur mais prochainement inchalah je vais la calculer
·         Émissions de CO: 139 g/km
C- SUSPENSION
c-1- suspension avant :
·         Barre anti-roulis (barre de stabilisation ou anti-dévers)
·         Ressorts hélicoïdaux
·         Suspension indépendante
·         Jambe de force MacPherson
c-1- suspension arrière :
·         Multi bras
D-TRANSMISSION
·         Manuelle à 5 rapports + marche arrière
E-DIRECTION
·         Pignon et crémaillère à assistance électrique
·         Tours de volant de butée à butée 2.6 tr
F-FREINS :
F-1- avant :
·         Freins à disques ventilés, diamètre 278.00 mm
F-2- arrière :
·         Freins à disques non ventilés diamètre 271.00 mm
G-EQUIPEMENTS :
G-1 Sécurité
·         Appui-tête AV/AR réglables en hauteur
·         Airbags frontaux conducteur et passager
·         Airbags latéraux AV
·         Airbags rideaux
·         Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur
·         Fixations ISOFIX aux places latérales sur la banquette AR
·         ABS avec répartiteur électronique de freinage EBD
·         Contrôle de stabilité ESP
·         EBA (Assistance au freinage d'urgence)
·         Feux AR antibrouillard et 3ème feu stop
·         Feux de jour
·         Anti-démarrage PATS
G-2 Intérieur :
·         Air conditionné automatique bizone
·         Ordinateur de bord
·         Système Audio sony CD MP3 avec commandes au volant,commande vocale, prise USB , prise auxiliaire, kit bleutooth et Ecran 4,2" Starbust + 6 HP
·         Console centrale avec porte-gobelets
·         Accoudoir avant et arrière
·         Dégivrage de la lunette AR
·         Direction assistée électrique EPAS
·         Eclairage de courtoisie, éclairage de cave à pieds et lampes de lecture avant et arrière
·         Système différée d’extinction des feux
·         Kit Fumeur
·         Prise 12 v pour les passagers arrières
·         Lève-vitres AV/AR électriques à impulsion coté conducteur
·         Rétroviseur intérieur Electrochromique
·         Toit ouvrant  électrique basculant/coulissant
·         Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie
·         Sellerie Tissu spécifique
·         Siège conducteur à réglage manuel 4 positions
·         Siège passager à réglage manuel 2 positions
·         Sièges AV anti-glissement
·         Verrouillage centralisé avec commande à distance
·         Pommeau de levier de vitesses et frein à main gainé cuir
·         Mini console de toit pour allumage de lampe, changement de couleur d’éclairage de courtoisie, ouverture et fermeture de toit +arrangement lunette
·         Boîte à gants avec éclairage
·         Cache-bagages
·         Inserts façon aluminium sur la planche de bord
·         Poignées de portes intérieures façons aluminium
·         System door edge protector
G-3 Extérieur :
·         Vitre teinté à l’avant et sur teinté à l’arrière
·         Essuie-glace à balayage intermittent auto et lave-feux avant
·         Allumage automatique des feux
·         Phares Bi-xénon avec réglage automatique de la hauteur et buses
·         Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants avec répétiteurs de clignotants, rabattables et feux d’approche
·         Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
·         Jante en alliage 17 pouce à 15 branches
·         Trappe de réservoir verrouillable
·         Trappe à carburant avec système Ford EasyFuel
G-3 Aide à la conduite :
·         Volant 4 branches gainées cuir avec inserts façon aluminium
·         Direction assisté
·         Volant réglable en hauteur et en profondeur
·         Régulateur et limiteur de vitesse
·         Système d’information du conducteur Eco Mode
·         Aide au stationnement AR
·         Aide au démarrage en cote
·         Anti patinage
·         antibrouillard avant
H-MES NOTES ;
1.    Confort…………………9/10
2.    Insonorisation………….8/10
3.    Finition intérieure………8/10
4.    Visibilité…………………8/10
5.    Habitabilité……………...9/10
6.    Comportement routier….10/10
7.    Agrément de conduite….9/10
8.    Style extérieur…………..9/10
9.    Sonorité moteur…………7/10
10. Fiabilité…………………..la réponse après quelques années
11. Coût de l'entretien………je ne sais rien
12. Service après-vente……. C’est des profiteurs
13. Equipement et options….8/10 manque d’écran tactile, affichage odb   est miniature
I-CONCLUSION :
Une très belle voiture je me sens vraiment en sécurité à bord, très spacieuse, la tenue de route est impeccable, freinage parfait, très confortable, équipements presque complet ,dommage y a pas d’écran tactile, le  neiman du démarreur n’est pas vraiment pratique pour insérer la clé, pour la moteur on sent la puissance mais pour les reprises, il est un peu lent ,
Bref je suis vraiment satisfait
Merci  à vous tous
salam mabrouk 3lik très Belle voiture j adors la stabilité et la, sensation de précision qu elle a cette focus néanmoins je doit dire qu elle reste assez ferme sur certaines route très male faite ce qui dans mon point de vue personnelle est l, idéale pour la recherche de la rigueur et de la stabilité sur mauvaise route .
il ya aussi l, interieur qui n est pas assez solide notamment les bruit parasite pas très dérangeant et facilement irrémédiable .
la consommation et très raisonnable .
la puissance est suffisante la, visibilité et moyenne selon moi la maintient des siège top et le voice commande un régal :x
bref presque parfaite pour nous surtout qu elle ne touche aucun dos d âne :D
PS: tu peut nous précisé l année et le kilométrage merci ?
Edited by Nazim Anti Renault
Magnifique presentation , bravo vraiment top !
Allah ibarek , pour l'avoir vu et etre monté dedans je ne peux que dire qu'elle est juste sublime !!!! On s'y sent tellement bien une fois assis dedans :o
elle a fait un succès hier xD
allah ibarek encore et inshallah que du bonheur  avec elle
salam merci khawti
Maisj je n'arrive pas à mettre en forme le texte,ni  encore  modifier quoi que ce soit ,c'est bizarre ,non!!!!!
En plus la présentation est triplé :(:(
Edited by mohlounes
Allah ibarek une présentation parfaite pour une voiture parfaite machallah rabi yahfedlaek
La39ouba l 500.000km avec ou avec une  new Focus :x
Ps: hier je l'ai adoré même koun djat l cayenne ou mandourch biha !
Désolé mais je ne sais pas comment faire pour ça ... Pour les 2 autres doublons ne t'inquietes pas , demain matin les 2 autres auront été supprimés par un modo inshallah
inchalah  sofian ,merci mon ami
Merci amine ,même la fiesta alah ibarek khouya, juste il faut que tu règle le problème des plaquettes  frein
Ahhh enfinnnnn la présentation tant attendu de ta focus ! il etais temps mon ami depuis que tu l'a acheter, ca fait deja quelque mois ! :)
J'ai adorer ta présentation et en la lisant j'ai eu l’impression qu'elle avait plus d'option que la mienne ! hahahahaha :D
je te rejoins sur pratiquement tout ce que tu as dit, je me régal chaque jour en la conduisant et bizarrement je roule calmement dedans sans etre pressé d'arriver au boulot ! comme si je ne veux pas la quitter :D.
est ce que t'as le meme sentiment ?
moi j'ai 2 petit regret dans la Focus : l'ecran tactil et la boite a gants non refrigéré
mais j'ai trouver sur un site ou tu peux commander un nouveau OBD avec ecran tactil qui coute 37 000 DA
on attend tous les photos et envoie les moi par MP pour que je puisse les insérer car avec le nouveau forum tu ne peux plus changer un teste si quelqu'un répond apres toi, aucune modification a part les modos.
je suis la
c'est fait !
Merci pour cette belle présentation :)  manque juste les photos de ta belle Focus :x l'ayant vu et conduit je peux te dire que l'allahi barék, trés belle couleur, trés confortable, la sono top, le freinage excellent, alors la les siéges avec leurs maintiens :x d'ailleurs @Amine Tanks n'arrété pas de lui faire les yeux doux xD
J'ai juste senti qu'elle est un peu lourde en relance a bas régime, peut étre à cause des NM hauts perchés, ou peut étre qu'elle a besoin d'étre liberée un peu, à confirmer par @Hakim.M ;)
Ce soir je vais t'envoyer l'endroit des artisans dont on a parlé ;)
@The Stig tu conduiras bientot la mienne et tu pourra réponse a ton intérogation par toi meme ;)
ma Focus reagis a partir de 1600 tr/min, en dessous de ca il faut rétrograder
Tres belle présentation MouhLounes ya pas plus complet que ça :)
on attends les photos avec impatience ! je me disait a qui appartenait la focus grise lors de la rencontre du weekend passé, maintenant j'ai eu la réponse :)
Re moh; llahy barek elle est magnifique ta focus, le confort c'est de la folie et tout te tombe sous la main j'adore ça ! En la conduisant les deux choses qui m'ont marqué sont :
Le freinage fou qu'elle a ! Tu es collé au siège dès que tu touche l'accélérateur !
Et l'accélération qu'elle a tu sens que tu as une cavalerie sous ton accélérateurallahy barek
salam alikoum,
@Nazim Anti Renault,,merci khouya ibarek fik pour l'année c'est une 2014 avec 20500 au compteur
@Sofiane Škoda ,ya3tik essaha khouya  inclalah tu auras  ford mondeo  prochainement
@Amine Tanks ,ibarek fik khouya ,la fiesta ta3ek aussi  khouya allah ibarek inchalah une New focus après la fiesta
@Hakim.M,  merci khouya , ça m'a fait plaisir de vous lire comme toujours
@The Stig, merci khouya,pour le besoin d'être libérée un peu  ,hakim doit la testé pour une confirmation ,j'attend les cordonnés des artisans merci d'avance
@AmiR33PluS,merci khouya amir ,la tienne aussi alah ibarek une superbe couleur
@Yacine-TFSi    ,sahit yacine arawah na3tihalek tesseken fiha machi ghir targued xD
@Toyoseatist, merci mon ami alors apparemment dans un future proche inchalah ton pseudo sera Toyoseatistfordist:D
@Amiine,merci khouya ,amin inchalah,les photos rahoum djayine
Inchalah Hakim ;)
@mohlounes
Voici le 1er celui d'Alger plage, je t'ai mis l'itinéraire de Ardis jusqu'a lui (travail sur la Clio 4) Prix 12500Da volant inclu ;)
https://www.google.dz/maps/dir/Ardis+Center,+Mohammadia,+Alger/36.7793775,3.2378983/@36.7472147,3.200773,13z/data=!3m1!1e3!4m6!4m5!1m2!1m1!1s0x128e5278570ef83b:0x577a0fe4c957b532!1m0!3e0
Le 2éme a Tizi, Itinéraire depuis le stade du 1er Novembre à lui Cité M'douha, travail sur ma Clio 3 :)
https://www.google.dz/maps/dir/36.706068,4.0549099/36.7133703,4.058708/@36.7099929,4.0553713,16z/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
Pour plus de détaille tu peux me contacter en MP ;)
Allah y barek, très belle présentation, je découvre la Focus, très belle caisse. À vrai dire je suis un peu jaloux, j'aimerai bien avoir 155nm sous le pied, Besahtak khouya, et plein de kilomètres et de bon moments avec.
@RIAD C oui c'est cela ,riad tu sais c'est juste après li tefekaret  bel anta howa riad ta3 duster  et la fameuse, en quoi le tiguan est plus confortable qu'un duster?? tu te souviens?? sur l'ancien forumxD
@I_CuriosO  ibarek fik  inchalah tu auras beaucoup plus que  les 155Nm
Masha Allah koulchi mabrouk ;)
Très très belle couleur si c'est celle que j'ai vu au rassemblement Ardis (Maron Chocolat??)
Présentation propre et complète B|
