hamzabkldz
Probleme demarrage peugeot 206 1.4 HDI
السلام عليكم و جمعة مباركة للجميع
J'ai un problème avec ma 206 1.4 HDI, année 2003, 315900km.
Le voyant de diagnostic moteur (voyant sous forme de robinet) sur le tableau de bord. Parfois il ne s’allume pas en faisant le contact alors je peux pas allumer la voiture (Demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas).
Et s'il s'allume je peux demmarer le moteur a 1/4 de tour mais aussi après quelques minutes, il y a l'éguille de température et celle du compte tours qui reviennent à zero Parfois meme en roulant, il y a le voyant du frein à main et celui de la batterie qui s’allument.
 J'ai essayer de faire un Diagnostic avec AUTEL MAXIDAS il detecte les element du moteur ABS, INJECTEURS... mais il n'est pas le cas pour les instruments de l'habitacle (ou gestion d'instruments) feux, essuis glasse ... comme s'il est impossible d'etablir une connection avec la memoir de vehicule.
L'ancien proprietair a changer le calculateur moteur 2 fois mais il avez les symtomes contraire, le voyant check moteur s'allume en permanence meme en roulant et empechant par la suite l'allumage de la voiture.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution SVP ?
Comment tester la carte mémoire pour voir si elle est fichue ou non ?
Si vous avez une idée de ce que ça peut etre, veuillez m'aider
 Merci d'avance et salutations
Il ya pluseur istim.
- la batterie
- la masse de niguative ou chassé. .
- tester le relais principal s'il les bobine texite (crié un chant manigntique les maintien se ferme danc le calculateur fonction si non virifier l'arrivée de corant pour alemanter le relais. .)..
- si puisque le calculateur salum pas donc la pompe de gazoil et le l'ectov de doseur vs le trouver ne fonction pas que ns fait le contact donc ne demar pas..-
- virifier le démarrage et la ténacité de la batterie j'usqu le calculateure......et merci..
Merci jamel pour ta reponse mais:
- la batterie == Neuf pas de souci avec la batterie et le demarreur tourne bien
- la masse de niguative ou chassé. === Deja verifie et elle est bien srree au chassis qu'a la batterie.
- tester le relais principal s'il les bobine texite (crié un chant manigntique les maintien se ferme danc le calculateur fonction si non virifier l'arrivée de corant pour alemanter le relais. .).. === Donnez moi Plus de detail S'il vous plais de quel relais parlez vous et ou il se trouve pour l'identifier.
Merci encore.
Salut hamza
le problème du 1.4 hdi c est le faisceaux électrique il faut contrôle
les point d'alimentation du calculateur et le BSM (boitier servitude moteur) et les point de masse (-) si le calculateur touche le (+) il sera défectueux la majorité des 1.4 hdi lorsque les électricien dépose pose démarreur ya une tôle bon la majorité cette tole elle n ai pas a sa place ou il a jette kima ikolo zida parce que elle tient le fsc moteur avec la chaleur du moteur le fsc dilate et après il ya le court circuit c est ta dire retour du courant vers le calculateur gestion moteur d ahieur j ai vue beaucoup de problème avec le 1.4 hdi
si le temoin du check engine ne s'affiche pas au combine lorsque vous mettez le contacte ta un problème du calculateur
Salem     Avant de faire quoique ce soit d abord tu fait un scanner l opérateur doit prendre
membre par membre // filtre d habitacle, alimentation, et ainsi de suite les annuler puis les programmer  un après l autre ne laisse pas les mécanos a la noix te dire n importe quoi je rejoint le frère des mécanos des jettent des pièces comme si elles sont en trop j ai eu ce problème avec un Nissan mais je démarre.     // le scann  un bon aussi //
      salam.
      merci pour vos suggestions
      * 2 AIRBAGS, ABS.
      * vitres avant electriques.
      * direction assistée.
      * climatisation manuelle.
      * verrouillage centralisé.
      * feux antibrouillard
      * Jantes en tole 15".
      - les points faibles :
      * Changement filtre a air.
      * cache volant.
      voici les tofs
      merci a vous
      merci a vous
