skiwex
Golf 5 1.6 Essence, faire sa vidange tous les combien ?
Bonjour tout le monde,
J'ai ma Golf V année 2008 moteur 1.6 Essence, j'ai l'habitude de faire le vidange tous les 10000 Km comme tout le monde, mais une chose m'a étonné dans ma voiture c'est que le voyant de service n'a jamais affiché un rappel de service comme les autres voitures (en principe un message commence à s'afficher 2000 km avant le prochain vidange) or c'est pas le cas pour ma voiture !
J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une astuce pour savoir combien il reste pour le prochain vidange, j'ai trouvé le truc et il m'a affiché 5400 Km sachant que j'ai déjà roulé 10000 km, donc le cycle de vidange est fait à la base de 15000 Km et non pas 10000 km !
Je me pose la question si c'est sain pour ma voiture et le moteur ou bien il vaut mieux maintenir le cycle à 10000 KM ? sachant que j'utilise huile 10w40
En vous remerciant par avance
bonjour, le rappel de vidange c'est comme un réveil, vous pouvez le programmez à 5 ou 6 ou 7 heure du matin comme vous voulez, pour la voiture c'est la même chose, vous pouvez le régler à n'importe quel kilométrage, avec l'outil de diagnostic (scanner) mettez le à 10000 km  comme préconisé par le constructeur.
Merci les gars;
Oui mon garagiste m'a mis une fois le rappel pour 10000 km par le scanner, mais il faut le faire ainsi à chaque fois, sinon ça revient au 15000 km par défaut !
Sinon, je dois maintenir mon cycle de vidange à 10000 km alors ?
Rebpnjour tout le monde, j'ai fait le vidange hier chez un garagiste de confiance, et il m'a fait l'huile Castrol type 15w40 au lieu de 10w40 sans m'informer (je fais d'habitude 10w40).
Je me demande s'il y aura des conséquences sur le moteur et son état à cause de cela ou bien c'est normal et que je pourrai revenir à 10w40 lors du prochain vidange (comme il m'a dit) ?
Edited by skiwex
Le 10/3/2021 à 11:21 AM, skiwex a dit :
Évite la merdique 15W40 !! mets la 10W40 est beaucoup mieux ...
Il y a 14 heures, Aventador a dit :
Merci de votre feedback, que pensez-vous, je refais le vidange maintenant en mettant 10w40 ou bien j'attends le vidange prochain pour le faire ?
3awad la vidange avec la 10w40 . avec la 15 tahred ton moteur berkk
    • By Saturne2074
      je possède une GOLF 5 1.9 TDI Confortline de 2008. volkswagen a rempli la bombonne de gaz pour la climatisation alors qu'elle était presque pleine selon eux.
      J'ai vérifié les fusibles à l'intérieur de l'habitacle mais pas ceux du moteur car apparemment il y aurait un ou des fusibles pour la climatisation.
      Mon soucis depuis un an , c'est que la ventilation marche bien mais je n'ai plus d'air froid.
      Une fois j'ai accédé au menu caché de la golf par le bias des boutons de la climatisation et à vrai dire j'ai fais un peu n'importe quoi car je ne connais pas la signification
      des valeurs affichées. Donc je me dis est-ce que c'est une mauvaise manipulation de ma part qui aurais déréglé la climatisation et c'est pourquoi je n'ai pas d'air froid.
      Je cherche sur internet mais je n'arrive pas à trouver la cause du problème
      Merci beaucoup pour votre aide.
      salam 3likom mes amis, j'espère que vous vous portez bien avec cette pandémie,
      voila j'ai une Ateca 2.0 tdi 143cv, et y'a la période d'entretien qui arrivent (la 4ème celle de 40000km) et comme Volkswagen a rompu son contrat avec SOVAC donc plus de garantie, je me demande si SOVAC fait toujours l'entretien malgré ça, vous me conseillez de faire l'entretien chez SOVAC ou chez un mécanicien ou un centre service, et quelles sont les pièces à changer pour ce kilométrage si jamais je le fais dehors de la maison
      et merci pour votre aide
    • By skiwex
      J'ai un petit problème avec ma Golf 5 1.6 Essence année 2008. L'aiguille de température monte normalement pour atteindre les 90° et il reste ainsi. Mais une fois je suis en trajet et surtout en hiver là ou il fait froid et notamment en présence des vents; l'aiguille commence à baisser et il atteint parfois 75° en plein trajet et en plein vitesse ! ça me parait bizarre ce phénomène, il m'a pas causé des problèmes hamdoilillah mais ça me dérange et je ne sais pas ou est le problème ! A noter que souvent à mon arrivé à la maison après mon retour du boulout surtout avec l'embouteillage, le ventilateur se déclenche dés que j'éteint le moteur même en hiver, et il s'arrête après quelques minutes !
      J'attends vos avis et merci d'avance
    • By Mahdi.maynard
      La lampe (check enginer)
      La lampe (ABS)
      La lampe ( anti dérapage )
      Et merci d'avance khawti <3
    • By garando
