sadi
avis pour un budget de 150u
Il y a 9 heures, sadi a dit :
Et côté pièce pour la sonic c'est dispo?
Pièce et accessoire un peu rare ! Cependant cotè moteur je pense que c'est le même moteur qui anime les Aveo 5 portes T250 ( ceux de 2013 . 2014 ) ,le bloc S-Tech  ( 1.2 L 85 ch ) doté d'une chaîne métallique . réputé fiable !
il y a une heure, Aventador a dit :
j'ai un ami qui me propose 207 2012 première main  voiture ayant servi pour femme a apprendre a conduire ^^ , pas très bien entretenue selon ses déclarations peu roulé j'ai pas encore confirmé le kilométrage, il m'a dit que y a des réparations a faire, pas d'accidents mais pas aussi de 00 retouches, soit j'attends qu'elle fasse les réparations soit je prends comme ça part chez le mecano pour me faire le devis global et soustraire du prix de vente, le soucis si y'aura des surprises lors de la réparations
a vous de juger
que pensez vous les amis
j'imagine  que,  comme c'est une voiture cobaye  , le kit embrayage est HS , les frein pareil , les parchoque  no comment ,  le risque c'est de trouvé des dégats moteur ( roulage en sous/ suregime )  , enfin  a voir
le mieux est de soter sur l'occasion avant les réparation  , car vous aurez l'avantage au négociation , toute fois  si les reparation sont trop important , mieux  passer son chemin
Il y a 18 heures, sadi a dit :
a vous de juger
Bonsoir .
Comme il a dit Amine ! J'en suis sur et certain que la voiture est dans une état pourreuse ( plein de choses à remplacer. ..) . Donc faut bien voir sont prix , après essaye d'estimer a peu près la coûte de réparation ( pièce, main d'oeuvre. ..etc ) . Si ça veut le coup pourquoi pas ? Si c'est le cas non ? À éviter.
Autre point important, il faut bien savoir la motorisation qui anime cette 207 ??
Il y a 4 heures, Aventador a dit :
Bonsoir .
Bonjour. Bein je essayé la voiture. moteur tourne bien les frein sont bien.
Le problème c'est la direction assistée. A froid elle ne marche pas. Il faut attendre un moment pour que ça marche
Un bon mecano électricien Peugeot a me conseiller 🙏🙏🙏
apparement , y'a pas grand chose a faire desu , si les frais s'estiment a - 50000 DZA  et la voiture a  - 80  millions   , je crois que c'est un bon coup !!!!!!! enfin  wa ass'alou ahla el 3ilm , demende avis a un pro
sinon comme je dit toujours , y'a pas mieu que : salat el istikhara
il y a 9 minutes, sadi a dit :
bonjour, pourtant sa direction est électrique, il y avait un problème sur certaines 207 2007 et 2011 qui avaient le défaut du module de direction il coûte plus de 45000 da, donc il faut prévoir cette possibilité, est ce que le témoin de direction assistée s'allume lorsque l'assistée ne fonctionne pas? si oui il faut un scan pour confirmer le problème du module, sinon quel moteur??
Bonsoir .
C'est une essence c'est une 5cv sur la carte grise
il y a 1 minute, sadi a dit :
Plutôt une 6 cheval vapeur
à l’instant, Nassim PSA a dit :
1.4 simple 75 cv ou 1.4 vti 95 cv ??
Ou je peux trouver la référence
il y a 10 minutes, Nassim PSA a dit :
No il y pas de témoin qui s'allume a part l'abs
juste en ouvrant le capot vous pouvez voir, les deux moteurs sont totalement différents, vous pouvez voir, elle a des jante alliage ou en acier?
pour l'état générale du véhicule vous devez le vérifier chez un mécanicien, essayez de passer chez un mécanicien kima celui connu sur fb ( nabil 301 208) à bordj el kiffan et faite un scanner chez lui pour vérifier le kilométrage et tout l'état du véhicule, est ce qu'il y a du glaceol ou de l'eau dans le vase du liquide de refroidissement? car l'ennemi numéro 1 de ce moteur est l'eau, ils sont connu par le problème de fissure du bloc à coté du filtre à l'huile (surtout 2012).
il y a 19 minutes, Nassim PSA a dit :
Pour tout vous dire le liquide a l'intérieur est complètement orangé de la rouille. Je pense qu'il n'a jamais été changé
Il y a 2 heures, sadi a dit :
A propos d'un bon mécanicien . si vous êtes d'Alger chouf au niveau de Fort de l'eau il y'a un mec très connue la-bas ( spécialité  Peugeot ..) .
Le 1.4 75 ch 8V est relativement fiable ( si tout est en ordre bien entendu ) . evite juste le 1.4 VTI 95 ch .
Il y a 1 heure, sadi a dit :
c'est de l'eau
Avec de l'eau ce moteur ne tiendra pas longtemps !!!
L'eau comme Liquide de refroidissement , c'est une mort lente pour le moteur , si ils ont roulé avec pour une longue période capable   tel9a le radiateur bouché ou carrément HS , la pipe d'eau fissuré ou bouché et dans des cas extrêmes la culasse  qui va souffrir .
il y a 29 minutes, Aventador a dit :
donc même pas la peine de vérifier et d'inspecter la voiture, c'est irréversible ?
Il y a 2 heures, Aventador a dit :
oui je suis d'alger
c'est le seul a fort de l'eau ?
N'importe quel moteur qui roule avec de l'eau c'est du suicide !! Surtout le bloc moteur 1.4 (  famille TU )  75 ch qui est sensible , sauf si on utilise un liquide organique ! bein, il vivra très longtemps très très longtemps même, surtout avec l'huile moteur 100 % synthétique a l'image comme ( 5w40. ...) .
Il y'en a deux je pense , Nabil qui est très connue.  Et il y a aussi a Bordj El Bahri M.A.D qui font un très bon boulot ( diag auto , vérification. ...etc ) . Pour le groupe PSA ( Peugeot / Citroën ) .
J'ai récemment ressue un SMS publicitaire , une certaine entreprise spécialisée dans le diagnostic des automobiles
MIR numéro : 0661 83 30 59 , contenu du SMS
مؤسسة مير لفحص السيارات قبل الشراء افحص:الطلاء،العداد،الوثائق و الميكانيك
كما تسهل عليكم تجديد بطاقة الصانع(بلاك بوليس)في يوم واحد 05(......)
Je suis parti chez m. A. D c'est mouloud auto diag. C'est un bonhomme qui a travaillé chez Peugeot très pro . Il fait le diag et les réparation son garage y a du Peugeot et Citroën. Il a fait le scanner
Résultat
Module direction assiste hs
Capteur abr de l'abs hs
Il a aussi une platforme en ligne de Peugeot qui montre la référence et le prix de la pièce
Il y a un souci aussi le nombre de vidange ne correspondant pas au kilométrage et l'historique est bloqué a 69000
Le truc c'est que c'est une très bonne connaissance a moi. Et c'est une première main. Donc pas possible que ca soit trafiqué je me souviens même du jour de l'achat de la voiture j'étais étudiant 😁
Peut être un bidouillage de la part d'un mecano
Le 6/30/2021 à 11:55 PM, Aventador a dit :
Pour nabil. C'est pas possible il est victime de son succès allah ybarek. C est sur rdv
    • By amelmaho
      J'aurais besoin de conseil pour un ami qui souhaite acheter une voiture, et comme il ne sait pas par ou commencer vue qu'il s'agit d'un premier achat, j'ai tout de suite pensé au forum, il ne sait pas vraiment quel modèle viser avec son budget, car au départ il désirait une stepway neuve mais malheureusement il a du changer de fusil d'épaule et se rabattre sur de l'occasion.
      Son budjet est de 140U. Il cherche une citadine pas trop étroite de préférence en essence qui ne dépasse pas les 80000 km. Mais surtout un modèle fiable.
      Merci pour votre aide.
    • By Hichou
      Bonsoir
      Y'a-t-il des voitures neuves en Algérie a moins de 150u et est ce qu'elles sont disponibles ?
    • By Hichem-Titanium
      salam alikoum l'equipe ça va ?
      comme nos chers amis m'ont déconseillé l'astra sans moteur , je suis à la recherche d'une voiture pour ma frangine , entre 45uet 48u !
      j'ai visité ouedkniss récement et j'ai peu trouvé deux belles daihatsu sirion , mais je ne sais pas : je souhaites avoir votre avis
      les voici : http://www.ouedkniss.com/daihatsu-sirion-pack-2007-alger-el-harrach-algerie-automobiles-d9078645
         http://www.ouedkniss.com/daihatsu-sirion-2006-sidi-bel-abbes-sidi-bel-abbes-algerie-automobiles-d9224228
       ce de SBA lui manque un optique mais pourquoi ces prix bas  pour de si faible km ? est ce la réputation de daihatsu au souk ?
      apres tous , je suis ouvert à toute propositions , à part les maruti , et fiat uno
      merci les amis
