Nabil-Tech
VW Polo 1.4 ESS année 2013 85CH Régime moteur instable
j'ai une Polo trendline 1.4 Essence 85Ch roulé 150 000KM année 2013, j'ai fait un entretien complet à 144 000 tous les filtres + kit chaîne + pompe à eau + Bougies vidange des liquides Huile et G12
maintenant après 6 Mille KM le régime du moteur est instable et y a une petite sur consommation d'essence tirage qui a baissé un peu.
j'ai pris la voiture chez un électricien auto il a scanné rien n'a signalé !!! il a fait plus de vérification manuelles et visuelles mais rien. il a soupçonné les bougies que c'est pas la bonne ref car il m'ont couté 2500 DA donc j'ai ramené des bougies VW Polo d'origine qui coûte 15000 DA la pièce donc total 6000 DA en les plaçant rien même chose.
chez un autre mécano il a vérifié même chose rien il a même vérifier le calage moteur rien.
j'ai vu sur une vidéo youtube que y a un capteur ou sonde de température quand il est HS peut donner une mauvaise info au calculateur et ensuite le moteur vibre. c'est juste une piste?
Merci de me donner vos commentaires
Cordialement
Bonsoir .
Je soupçonne aussi les bougies comme premier lieu à vérifier, sinon il y a aussi le régulateur de ralentie ( papillon ) a nettoyer , peut-être il est bouché ..
@Nabil-Tech
je pense au catalyseur ou l'encrassement du corps papillon, si c'était les autres pistes comme capteur ou bobine, le scanner les aurait détecté.
Il y a 5 heures, kniss_16 a dit :
ce capteur le scan le detect pas, il e donne un autre code qi correspond au bougie ou injecteur, panne vicieuse
Merci a tous le mode d'avoir participé
j'ai changé cette semaine les bougies il m'ont couté 6 000 DA les originaux mais rien donc une perte d'argent pour rien
le papillon a été nettoyé, le catalyseur aussi vérifier, le calage de la chaîne est bon.
vous avez parlé de capteur ou se trouve se capteur SVP ???
je ne peux pas acheter des bobines sont être sure ça reviendra trop chers déja les bougies c'été pas la cause et du coup 6000 DA pour rien
Je suis sur Alger si je trouve quelqu’un  dans le groupe pour essayer les bobines  😟 ça serais très gentil je sais y a que des gents cultivé et généreux dans ce forum
Merci pour vos réponses merci du coeur
Edited by Nabil-Tech
Erreur de frape
