AMINETOYOTA
( RÉSOLU ) problème au démarrage picanto 1.2 84cv 2019 MIB
Salam 3likom les amis,
Voila j’ai un problème au démarrage de ma picanto, j'ai fait la vidange + bougie à 30700km puis 5 jours plus tard j'ai remplacé le filtre à essence, quand je l'ai récupéré de chez le mécano, elle démarré mal, il fallait rester appuyer sur la clé de démarrage plusieurs secondes, elle ne démarrait plus au quart de tour comme c'était le cas avant le changement du filtre à essence, et des fois elle démarre et reste à 500trs minutes à peu près puis je l'éteint et je la redémarre, et y'a des fois ou elle démarre normalement, j'ai fait un scanner et sorti négatif pour tout aucun problème à signaler, et le gars m'a suggéré de changer le boitier qui se trouve sous la pédale d'embrayage parce-que il faut appuyer sur l'embrayage pour la démarrer, et je l'ai passé chez un électricien qui m'a dit qu'elle avait un mauvais départ, alors je vous demande si quelqu'un a une idée à me soumettre ou a eu le même problème que moi et merci d'avance pour votre aide
ps j’ai déjà changé le filtre à air à 20000km
salam, tant que le problème est apparu lors du remplacement du filtre à essence, cela veut dire que le problème se situe au niveau du filtre (mal placé ou non originale ou non adéquat au modèle) ou l'entourage du filtre (tuyaux mal placé ou déchiré qui crée une prise d'air)
Puisqu'on parle de filtre à carburant .  Voici un très beau tuto d'un changment de filtre à essence d'une Picanto moteur 1.25L Kappa ( histoire d'avoir une idée sur le filtre )
@AMINETOYOTA
slm 3likom les amis et merci pour votre aide
c'est réglé, y'avait juste une fiche de mal placée au niveau de la pompe à essence, qui ne passait pas du courant tout le temps
    • By nassimo
      Salam alikom
      Bonjour  à vous tous ....voila je viens juste de m'inscrire a ce forum que je trouve très utiles aussi une référence pour tous ceux qui cherchent  des informations aux repense aux question qui préoccuper les propriétaires de véhicules ou future propriétaire ....
      je suis  je suis propriétaire d'une Kia picanto pop 2014 est qui va  atteindre    les 100.000 km  cette semaine....alors je sais pas exactement c'est quoi les pièces que je doit les changer dans la prochaines révision d'entretien " hors vidange filtre à huile et filtre à aire"......
      merci d'avance
    • By berhailsami
    • By Mahdi.maynard
      Bonjour tout le monde
      La lampe (check enginer)
      La lampe (ABS)
      La lampe ( anti dérapage )
      Et merci d'avance khawti <3
    • By Iyed2005
      Salut
      J'arrive pas à trouver le câble d'embrayage à ma picanto ex 2018.
      Pouvez vous me dire ou puis-je le trouver svp.
    • By Iyed2005
      Salut
      J'ai une picanto ex 2018 Je cherche la mise à jour pour avoir l'android auto.
