hmdimi31
Sensibilité Système d'alarme META SYSTEM
Salem Alaykom et Saha Aidekom,
Je possède une Mégane 3 dotée d'un système d'alarme META SYSTEM, tout est fonctionne bien HMD, mais parfois elle commence à sonner tout seule sans quelqu’un la touche,
Comment je peut régler ce problème ? est ce qu'il y a un truc pour la vérifier ou bien pour réduire un petit peu sa sensibilité ?
Merci d'avance.
Bonne journée
Il y a 20 heures, mizand a dit :
tu as un regulateur de sensibilité
Je ne sais pas,
J'ai un bouton rond noir qui se trouve sur le tableau de bord , c'est ça le régulateur ? comment l'utiliser ?
il y a une heure, hmdimi31 a dit :
Je ne sais pas,
ce n est pas une question, c est une info, il faut voir ou ils ont mis et tu le règle, sinon ils te le font
il le cache normalement dans le tableau de bord pour ne pas être visible
il y a 30 minutes, mizand a dit :
Merci, je vais voir son emplacement.
Il y a 2 heures, hmdimi31 a dit :
sinon va chez un installateur d'Alarme Meta, de toute façon ce ne sont pas des Alarmes d origine, si il est sympa c est gratuit
tu es ou ?
Il y a 15 heures, mizand a dit :
tu es ou ?
Ah ok,
Je suis de Ain Témouchent,
Il y a 21 heures, mizand a dit :
si tu aurai était sur Alger j aurai pu t aider
C'est très gentil de ta part, merci Rabi ykhalik,
C'est bien dommage.
regarde sous le volant , tu trouvera un petit boitier noire , et avec un voyan rouge qui clignotte , tu verifies bie, tu vas trouver une petite roulette pour augmenter et réduire la sensibilité .
je viens pas en réponse aux précédentes interrogations car j’ai moi même une question concernant cette alarme ( meta système)
j’aimerais savoir s’il est possible de baisser le bip de fermeture et ouverture des portes car c’est un bip assez aiguë et dérangeant.
pas besoin de réveiller les voisins à notre départ et arrivée 🙂
merci de votre aide.
    • By Redacity
      un problème viens d’apparaître sur ma Mégane 3 au niveau des feux de marche arrière et le radar de recule, quand je fais marche arriére les feux de marche arriére s'allume une second pas plus , je me suis renseigner sur google a propos du problème , beaucoup de forums disent que c'est le contacteur de marche arrière au niveau de la boite de vitesse qui est HS et doit être remplacé , quelqu'un de vous aurai déjà eu ce problème ? pouvez vous me confirmé cette informations ?  dois-je aller voir un mécanicien ou un électricien auto ? avez vous une bonne adresse pour réparer ce contacteur de marche arrière ?
