hmdimi31
Problème climasation (RENAULT CLIO 4)
Salem mes chers frère et sœurs,
Si quelqu'un peut m'orienter, mon père possède une Clio 4 2013, le problème c'est que le climatiseur ne fonctionne plus, il a remis le Gas, le compresseur s'allume normal, en ralenti dès qu'il accélère le compresseur s'allume, il l'a essayé en route mais la même chose, un électricien lui a dit qu'il doit changer le mano !!
Que pensez-vous ? ça doit être autre chose ?
Merci d'avance.
Edited by hmdimi31
salam, si c'est possible d'essayer un mano (capteur de pression) d'une autre clio 4 pour facilité le diagnostic, je pense que c'est facile de le déposer et reposer, sur ce genre de panne normalement c'est détectable par outil de diagnostic (scanner), est ce que tu a scanné le véhicule? sur certains véhicules des fois le problème provient du capteur de température externe s'il n'affiche pas la température sur l'ordinateur de bord (ce problème est rare mais détectable aussi par scanner), donc pour conclure fais un scanner ou essaie un capteur de pression d'une autre clio 4 avec la même référence.
Il y a 13 heures, Nassim PSA a dit :
Salem,
Non j'ai pas fait un scanner,
Ok, merci je vais vous tiendrez au courant.
    • By Pingu
      Quelles sont les causes qui peuvent échouer la jauge de carburant dans le compteur de vitesse de Clio 4 1.2?
      même si je le remplis au maximum le niveau est toujours bas et l'icone s'allume
    • By hmdimi31
      Salam mes chers amis,
      Je voudrais vous demander vos avis si vous voulez concernant ma clio 4 1.2 16 V, année 2014, 28 000 Km au compteur,
      J'ai constaté que le régime de ralenti moteur bas un peut, meme je sens que "maghmouma" que durant la ralenti sinon sur la route Hamdoulillah, (J'ai pas pu rejoindre la photo de tour minute qui arrive entre le 2 et le 3 degré);
      Que pensez vous s'il vous plait ? ce phénomene est du à quoi ? et qu'est ce que je dois faire ?
      Je vous remercie énormement pour l'aide que vous offrez au gents ici sur ce forum,
      Allah yjazikom,
