nassimopolo84 8 Report post Posted March 12, 2020 Bonjour,comment détecter un début de segmentation sur un moteur 2.0 tdi (common rail) ? Share this post Link to post Share on other sites
Hakim.M 6185 Report post Posted March 12, 2020 il y a 21 minutes, nassimopolo84 a dit : Bonjour,comment détecter un début de segmentation sur un moteur 2.0 tdi (common rail) ? salam consommation d'huile importante a la moyenne et fumé Share this post Link to post Share on other sites
bidou 735 Report post Posted March 12, 2020 pas de fuite d'huile consommation d'huile le moteur ne fume pas au démarrage suite à un long arret (joints des guides soupapes) le moteur ne fume pas après quelques minutes tournant au ralenti (joints des guides soupapes) si tout ceci est réuni, tu démontes, tu controles l'usure des cylindres en comparant les pistons aux cylindres a l'aide d'un comparateur si les cylindres ne sont pas hors cote, et les pistons sont bons d'une manière générale changes tes segments (je changerais les joints et non les segments seulement) Share this post Link to post Share on other sites
nassimopolo84 8 Report post Posted March 12, 2020 j'ai changé mon turbo en démontant le collecteur échappement qui sortent du bloc,je n'est trouvé aucune goûte d'huile,avant de changé mon turbo j'ai beaucoup d'huile côté admission (turbone admission) Share this post Link to post Share on other sites
Nassim PSA 769 Report post Posted March 12, 2020 salam, sur les TDI on remplace les demi moteur mieux que remplacer les segments car généralement ça ne réussit pas de remplacer les segments seule. il y a quelques cas ou il faudra remplacer les pistons avec segment. par exemple sur les golf 7 la plupart commence à avoir une consommation excessive à 220000 km à 250000 km, c'est pour quel véhicule? 1 Share this post Link to post Share on other sites
nassimopolo84 8 Report post Posted March 12, 2020 une golf 6 elle a commencé a consommé de l'huile vers les 146000 km et après a 157000 km,le sifflement du turbo a commencé et j'ai remarqué que beaucoup d'huile sur le turbo côté admission danc maintenant elle a 181000 km ,ça fait 500 km que j'ai changé le turbo. avec une surconsommation élevé,des gens me disent que peu être le moteur est faible,si pour ça je pose cette question?la voiture monte bien dans les tours aucune anomalie,aucun check allumé,aucun défaut sur scan (vcds) NB:un véhicules européen équipé d'un fap (euro 5) maintenant je l'ai désactivé électroniquement et mécaniquement Share this post Link to post Share on other sites
Hichem-Titanium 1392 Report post Posted March 16, 2020 bonsoir ; vous pouvez effectuer un test de compression , ça peut vous donner une idée sur la santé de votre moteur . y'a un Gars abdou tahmi sur facebook , ils offrent ce genre de service . je suis dans le meme cas que toi sur un moteur essence 1.5L bien entretenu et à 140.000km il commence à etre gourmand en huile !!! 0.5L / 2.200km environs Share this post Link to post Share on other sites
nassimopolo84 8 Report post Posted March 18, 2020 Le 3/16/2020 à 6:00 PM, Hichem-Titanium a dit : bonsoir ; vous pouvez effectuer un test de compression , ça peut vous donner une idée sur la santé de votre moteur . y'a un Gars abdou tahmi sur facebook , ils offrent ce genre de service . je suis dans le meme cas que toi sur un moteur essence 1.5L bien entretenu et à 140.000km il commence à etre gourmand en huile !!! 0.5L / 2.200km environs vous avez le lien facebook de abdou tahmi Share this post Link to post Share on other sites
Hichem-Titanium 1392 Report post Posted March 21, 2020 Le 3/18/2020 à 9:56 AM, nassimopolo84 a dit : vous avez le lien facebook de abdou tahmi je l'ai contacté sur instagram ! Share this post Link to post Share on other sites
nassimopolo84 8 Report post Posted March 25, 2020 vous pouvez me donner compte instagram de abdou tahmi Share this post Link to post Share on other sites
Hichem-Titanium 1392 Report post Posted March 25, 2020 Il y a 9 heures, nassimopolo84 a dit : vous pouvez me donner compte instagram de abdou tahmi https://www.instagram.com/abdoutahmi/?hl=af il pourra t'aider surtout que vous avez une VAG il parle souvent de RS performance qui fait du vag beaucoup plus en tous cas , il est serviable bonne chance Share this post Link to post Share on other sites
nassimopolo84 8 Report post Posted March 25, 2020 ok merci l'amis Share this post Link to post Share on other sites
