amine3193
URGENT SVP ... Une Léon 2013 qui perd trop d'huile
Bonjours a tous
J'ai acheté la semaine passée une Seat Leon fr , année 2013 , 174400 au compteur
Jai fait le vidange d'huile a 174800 avec une huile castrol 5w40 ( l'ancien propriétaire l'utilisait toujours ), aujourd'hui j'ai jauge et a ma grande surprise, le niveau se trouve juste en dessous de la moitié ( kilométrage actuelle : 175500) c'est a dire après seulement 700 km .. elle a perdu plus que la moitié ( voir photo ci dessous )
Ya pas de fumée qui sort de l'échappement
Ça peut être quoi le problème ?
Devrais je la retourner ou bien c'est réparable ?!!!
Urgent svp
Et voilà ce qui sort de l'échappement quand j'accélère a l'arrêt
Au fait, la voiture est rester pendant la nuit incliné sur le côté (trottoir) par manque de place au parking ... Quand je lui ai mit a plat pendant une demi heure ... Le niveau est remonté mais il manque quant même un quart (1/4) du niveau maximal ... Que devrais je faire
est ce que c'est normal ???
bonjour, est ce que tu a vérifier le niveau d'huile après que tu a effectuer la vidange (est ce que celui qui t'as fait la vidange l'a fait correctement) ya3ni le niveau kan près du max?
si oui, l'huile que tu a utiliser d'ou tu l'a acheter?
J'ai fait le vidange chez mon garagiste .... J'ai vérifié le niveau juste après le vidange juste après ... Le niveau était au dixième de millimètre près du max ...
J'ai acheté l'huile chez un magasin de pièces détachés Volkswagen a Oran a 4700 dinars avec une facture
Soit la voiture consommait de l'huile avant et le propriétaire précédent ne voulait pas te dire  .!!
Soit a mon avis l'huile est contre-faite !!
Est-ce que tu as vérifier ton moteur ?? Peut-être il y'a une fuite quelque part ?
Il y a 7 heures, amine3193 a dit :
c'est ce qui est sorti de l'échappement quand t'as accéléré??
Oui exactement
6 hours ago, Aventador said:
Supposant que c'est l'huile qui est contre fait ... Que dois je faire ? Changer de marque ( certains garagistes me preconise liquimoly ) ?
Me conseillez vous de passer au 10w40 ( kilométrage presque 176000)
43 minutes ago, Photon_Rez said:
Il faut d'abord s'assurer qu'il n ya pas de fuite sous le compartiment moteur.
Demain je vérifierai d'avantage
même les grandes gouttes d'huile?
et le moteur tourne bien? il pousse bien? même a bas régime? le turbo ne siffle pas trop?
Oui , je suis pas sûr que c'est de l'huile et ce phénomène disparaît après certain kilomètre
Oui ... Aucun problème
il y a-t-il des gouttes d'huile sous le moteur au stationnement?
sinon tout simplement vas chez un bon garage mécanique et fais la vérifier, raconte lui ce que tu nous as dis et il va voir s'il y a une fuite quelques part
Il y a 3 heures, amine3193 a dit :
Non . ne change pas de viscosité !! Mais plutôt il faut chercher d'où va t-il cette quantité d'huile ....
Comme il a bien dit @Kniss_16 . passe chez un bon mécano réputé a fin de vérifier le moteur .
Il y a 4 heures, amine3193 a dit :
Oui exactement
ne fais pas l'erreur de passer à la 10w40 sinon ça va être irréversible, commence par une vérification d'une éventuelle fuite, puis fait la mise à niveau avec liqui moly 5w40 (pour moi c'est la meilleure), les tdi des leon consomme un peu d'huile mais pas à ce point, si le moteur a été bien entretenu et soigné et peut dépasser les 250000 km sans souci (consommation minime), a tu vérifier le kilométrage lors de l'achat?
ce qui sort de l'echapement je pense que c'est de la crasse , la voiture doit etre utilisé trop en ville .
on dit que castrol de 5L est contre faite , mais moi uausne idée ,
commence par revidanger avec de la bonne huile original , et essaie , nchalah fiha khir
Oui effectivement, kilométrage réelle ... Jai revérifié ce matin ... Le niveau était a 2mm du maximum ...même ça , ça m'inquiète 😔
Nchallah .. je compte passer a liquimoly 5w40
Merci bcp
Oui je vais la faire ... Merci bcp
tu remets au max le niveau d'huile  , la prochaine fois tu fais le check sur un terrain complétement plat , comme ça tu seras sur de la consommation
sachant que le max se situe comme sur la photo , et pas tout en haut comme le croient certains ( lire manuel d'utilisation )
après si elle continue à consommer autant tu ne peux rien faire c'est ton moteur qui est usé , c'est pas rare sur les TDI une surconsommation d'huile , suffit de voir comment certains conduisent , des leon spécialement , tu pourras éventuellement diminuer la conso en passant au 10w40 en rapprochant les intervalles de vidange
https://i.imgur.com/q1ms75t.jpg
C'est pour cette raison que je disais souvent sur ce forum qu"il faut éviter les SEAT LEON  d'occasion car souvent maltraitées par des jeunes surexcités.
J'espere  que ce n'est qu'une fausse alerte pour ce cas
22 hours ago, avanticosi said:
sincrement, je faisait parite de ceux qui croient qu le max se situe juste sur la bande aplatie 😎
merci bcps pour vos conseils
je tiendrais compte de vos conseil  merci bcp
esperons que c'est pas le cas... merci
