hmdimi31
Conseils pour 308 HDI 1.6 anné 2015
Salem mes chers frères,
Si quelqu'un peut m'aider, j'ai besoin de vos aides et conseilles,
Bon, j'ai trouvé une Peugeot 308 1.6 HDI 92 CH, année 2015, affiche 92 000 Km, à 198 U, et sincèrement je suis très impressionné par ce véhicule,
Mais je veux vos conseilles, que pensez-vous sur cette affaire ? et est ce qu'ils ont des soucis mécaniques ?
Comment je peut savoir si c'est une 92 CH, 112 ou 115 CH ??
Une fois j'ai entendu que le modèle essence a connu un souci des essieux arrières ? est ce que c'est pour le modèle diesel aussi ?
J'ai vraiment besoin de vos témoignages et conseils,
Je vous remercie d'avance.
Rabi yahfadkom
Edited by hmdimi31
salam, à mon avis les new 308 sont équipé du 1.6 hdi 115 et pas de 92 cv, tu peut prendre le numéro de châssis et vérifier chez le concessionnaire, sinon pour l'essieu arrière tu essaie le véhicule s'il n y a pas de bruit à l'arrière, après il faut prévoir le kit de distribution les pneus plaquettes ou disques de freins ...
il y a 10 minutes, Nassim PSA a dit :
Wa 3alaykom Salem,
Donc c'est un 115 Ch avec 05 vitesses,
Ok, merci mon frère Nassim,
Sur la Peugeot 308 II pas de moteur HDI  112 ch .mais on trouve également le HDI 92 ch et le 115 ch ce dernier est couplé d'une boite a 6 rapports .
Pour ton cas je suis sur que c'est une 92 ch .car si c'est le cas pour la 115 ch je pense qu'elle fait un peu plus que 198 u !!
Coté fiabilité le moteur 92 a marqué ces prouve .donc si elle est bien entretenu tu n'as rien a craindre pour se coté technique .
Pour l'essieu arrière comme il a bien dit Nassim ! Fait un tour avec la voiture histoire de voir comment ça donne . sinon selon ce que j'ai lu le défaut a été rectifier pour les 308 a partir de 2015 .car ceux de 2014 les premières sériés on eux ce problème .
En groso-modo .elle est parfaite souvent je conduis une d'un ami a moi ( Active 92 ch. 2015 ) .bien équipée et bien fini ..
Voilà.
@hmdimi31
il y a 3 minutes, Aventador a dit :
Voilà.
@hmdimi31
Wa 3alaykom salam,
Merci pour votre témoignage et aides,
Pour l'essieu ça reste à confirmer, puisque un cousin a eu ce problème sur une 308 essence 2015,
Je vous remercie énormément.
Je t'en prie . !
Celle de mon ami pas de problème .A noter que c'est une HDI 92 ch finition active .année 2015 .
il y a 6 minutes, Aventador a dit :
Je t'en prie . !
Ok, merci,
Ila Rabi kteb je vais vous tiendrai au courant,
Incha'allah .
Surtout n'oublies pas de vérifier la voiture chez les spécialistes : ( mécanicien . tôlier. Et scanner ) . pour éviter toute sorte d'arnaque .
Bonne chance .
@hmdimi31
Salam, juste un petit ajout, Pour l'essieu  arrière, la majorité des Peugeot souffre du problème de suspension, donc si elle n'a pas ce problème maintenant, elle l'aura au futur proche, (c'est un problème generale et connu chez les Peugeot).
Il y a 20 heures, Aventador a dit :
Incha'allah .
Bonne chance .
@hmdimi31
Salem,
Tout à fait, et ça ce que j'ai fait, malheureusement nous sommes entourés que par les gents qui ne sont honnêtes li maykhafouche Rabi,
Alors, ce matin j'ai lui dis de faire une vérification chez un tôlier et la surprise, une porte et aile arrière, pare choc avant et bas de caisse,
donc Hamdoulillah on a rien fait,
Allayh yehdihom,
Merci mon frère,
@Aventador
Il y a 13 heures, labba200 a dit :
Salem,
Oui tout à fait,
Merci mon frère.
il y a 27 minutes, hmdimi31 a dit :
Salem,
El Hamdou'Allah mon frère .
Il faut faire toujours attention mon frère . avant chaque avant il est impératif de consulter les spécialistes ( mécano . tôlerie. scanner ) .car comme tu l'as bien dit : maykhafouch Rebi malheureusement 😔
Merci pour ton retour .!
On est toujours la en cas de besoins .
si c une bvm 5 c une active 1.6 92 cv à coup sur il existe les 1.6 115 cv mais en bvm 6 en finition active aussi c une trés belle compacte
pour le problème d'essieux arrière ne tkt pas tu peux le regler sous les 10 000 Da chez le CC selon les dire de chef atelier de peugeot chez nous
