berezag
Surchauffe moteur ?
Salem khawti.
Moteur Duster (essence&gpl). Chauffe en ralenti. J'ai effectué chez un mécanicien les diagnostiques suivants:
_ nettoyage du papaillon
_ vérification bouchon vase d'expansion
_ thermostat
_ pompe a eau
_ manomètre
_ remplacement du radiateur
Rq: la température baisse a l'allumage du chauffage.
Mais le pb persiste!!
Soit on a raté une action de ce que j'ai mentionné. Soit y'a quoi faire d'autre ?
la réponse est chez @Suitou, tu dis que la température baisse quand tu allumes le chauffage, possible que tu as le même problème qu'avait suitou.
bonne lecture, j’espère que ça va te régler ton problème
Ce que j'ai compris ça serait un pb électrique !
Vue que je n'ai pas d'indicateur niv Température Je vais essayer aussi le Scanner ELM327 OBD2 Bluetooth qu'est ce que vous me conseillez pour en acheter un ?
Il y a 9 heures, berezag a dit :
y'a le mini  qui coute 1500da (mini elm 327 odb )
pour le duster commence par nettoyer l'emplacement du fil de masse coté tole et essaye .
@kniss_16  merci pour le tag, mais pour la Logan c'était le contraire, quand on mettait un truc électrique en marche l'affichage de température semblait monter mais pas en réalité, mais là  @berezag nous dit que quand il met le chauffage la température baissait ! et là c'est tout à fait normal. Car le liquide de refroidissement passe tout le temps par le petit radiateur de chauffage si tué dans l'habitacle, et alors forcément quand on allume son ventilateur pour avoir de l'air chaud il refroidit un peu le liquide y circulant. Dans ce phénomène tout est normal, d'ailleurs on recommande toujours à quelqu’un dont le moteur va chauffer ou entrain de chauffer de mettre rapidement la ventilation sur la plus grande vitesse et mettant chauffage au MAXI aussi, même en été !  ceci afin d'aider la refroidissent du liquide, c'est comme un deuxième radiateur+ventilateur de secours.
Ceci dit, je ne trouve aucune anomalie dans l'histoire de @berezag car en laissant le moteur tourner au ralenti sans rouler (et donc sans avoir de l'air frais sur le radiateur) alors forcément le moteur chauffe jusqu'à ce que le ventilateur se met à tourner, et si la chauffe est trop grave comme dans le cas où on reste en accélération au ralenti, là on aura peut être la 2ème vitesse de ventilateur, mais très rare. Donc, je ne comprend pas ou est le problème dans cette histoire ?
  • Like 2
@Suitou merci pour ton passage.
Le pb le moteur chauffe très rapidement après qq mn de démarrage le ventilateur passe directement à la 2eme vitesse et peu après le voyant rouge s'allume. Comme si le radiateur ne fait rien ! (même après les diagnostiques mentionnés dessus).
@berezag je comprend mieux maintenant.
 Par contre ce n'est pas normal que la première vitesse ne s'enclenche pas !! c'est peut être la cause, car elle devrait s'enclenchait aux alentours de 99°c si le moteur ne se refroidit pas rapidement et que ça monte jusqu'à 102 à 102°c la 2ème vitesse du ventilo s'enclenche, donc peut être que ton relais électrique est HS ? puisque normalement tu dois avoir trois relais relatifs au ventilateur de radiateur, l'un d'eux fait office de déclencheur quad on met la Clim, un 2ème actionne le ventilateur en vitesse 1, et un 3ème enclenche le ventilateur en vitesse 2. Essaye de les repérer par des tests tout simples, puis essaye par exemple de remplacer un mauvais par un bon et vois ce que ça donne à chaque fois.
@berezag alors comme a dit @Nassim PSA il faut suivre tout le circuit pour voir s'il n'est pas bouché quelque part, car si la durite n'est pas très chaude quand le moteur est chaud ça voudra dire que le radiateur ne joue pas son rôle puisque le liquide n'y est pas du tout ou pas comme il doit l'être.
ton moteur a combien de kilomètres ?
pense a nettoyer ton circuit de refroidissement, surtout entre les deux radiateurs : moteur et climatisation
tiens nous au courant
@berezag ,,😨 j'espère que t as trouvé une solution je soupçonne soit le thermostat soit durite boucher essayer de sentire les durites et leur chaleur et celle qui ont eu modification après installation gpl  normalement c est 2015 .......km je me souviens plus
    • By berezag
      Salem mes frères,
    • By RIAD C
      Salam l'équipe
      Comme le marché est flou en ce moment, j'aimerais avoir votre avis pour une estimation du prix du Duster, c'est un facelift laureate 1.6 MPi 105ch de 2015 avec ~65 000 kms au compteur, entretien à jour chez Renault avec son carnet d'entretien bien complet ...
      Pour la tôle il a eu un petit coup à l'arrière au coffre mais rien de grave à part ça, comme neuf !!
      @kniss_16 @abdelkrim13t @Suitou @tspk213 @aventador @Younes Pharm @mizand......etc
    • By RIAD C
      Après le Tuto numéro 1  :
      Voici le Tuto numéro 2 :
      Et voilà
      Enlevez la fiche
      Et voilà le résultat final :
    • By RIAD C
      Bonsoir l'équipe
      Non plus sérieusement ...
      Après retirer la bobine
      On serre bien la bougie
      On remet la bobine
      La fiche
    • By casperline
      Bonjour a tous,
      je viens tout juste de faire acquisition d'un tout beau Duster (laureat) de 2014 ! et vue que le monstre n'a pas l'air de ce privé de boire toute l'essence que je met je me demande si je ne devrait pas penser a une installation GPL
      alors mon problème est le suivant ! je ne veut pas du réservoir qui prend une grande partie de la malle ! j'avais penser au réservoirs rond qui prenne la place de la roue de secoure sauf que sur mon duster la roue n'est pas accessible depuis la malle mais de sous la voiture !!!
      Donc est il possible quand même d'installer ce réservoir a la place de la roue de secoure sous la voiture ? et surtout s que ca se fait chez nous ?
      Merci a tous pour vos réponses
      PS: pour la présentation je la ferait ce weekend après lavage complet de la voiture !!! question d’hygiène quoi
