bonsoir,
j'ai une fabia ess 1.2 2014 , j'ai changé aujourd'hui les bougies d'allumage, premiere sortie en autoroute ma voiture donnait des accoups  à l'acceleration et c'était comme si j'accélerais dans le vide  puis le voyant epc s'est allumé.
est-ce possible que le mécanicien ait mal installé les bougies ? ou peut être un défaut des bougies ?
le mécanicien m'a aussi demandé d'acheter un nettoyant pour injecteur. quelle marque vous me conseillez d'acheter ?
      et merci beaucoup.
    • By RIAD C
      Bonsoir l'équipe
      Non plus sérieusement ...
      Après retirer la bobine
      On serre bien la bougie
      On remet la bobine
      La fiche
    • By aprenti
      aprés avoir un probleme avec ma spark
      kanet tnod a 3 pattes tetr3ad w tetfa
      j ai dis que sa doit etre les bougies alors je les changées
      j ai enlever la boite a air l accordéon jusquau papillon pour travailler alaise
      4 visse 10mm comme dans la photo et le connecteurs du débit mètre (en jaune)
      on enlève après 3 connecteurs( en rouge) et une durite (en jaune)
      on detache le cable d accelerateur
      on dévisse le bloque d'aire après
      6 visse  12mm
      et on débranche 3 autre durites (en jaune)
      on met le bloc d aire a droite sans debrancher les 2 dernieres durite  (kano mzayrin eba khalithom)
      j ai oublie la photo du cache ta3 les Faisceau nssit nssawro (bdit n concentré )
      j ai changé les bougies une par une pour ne pas perdre l ordre avec une cles a bougie 16mm et une rallonge pour le cliquet
      j ai utilisé wahd selk ta3 hdid pour les retiré
      pour placé les nouvelle bougies
      premièrement on tourne au sense contraire de l horloge b lyed ( chghoul rak teftah) bach ytiho f l filtage ki thass bli taho tu serre a la main hata yahbssou et tu utilise le cliquet 1/2 tourne et on refait le tout a l envers
      le montage on refait le tout b l 3akss
      (attention maylzemch yeb9aw des visse zyada  )
      probleme réglé
      je pense que le problème est la (3 ngk et une bosche et l ecart etait 1mm pas 0.7 0.75)
      on tout cas c réglés
      matnssaw aucune fiche sinon ych3alelkom check engine light
