Who's Online 2 Members, 0 Anonymous, 103 Guests (See full list)
Popular Contributors
206 avis sur 206 205 roulé 244 000 km a 70 u
By
BENSALAH Mohammed, in De 51 a 80u
Similar Content
By DjaffarBenkhelil
Je possède une 206 1.1 de 2003, j'aimerai lui installer un kit gpl.
J'aimerai savoir si peux installer une sortie directement dans la trape a essence et si le gpl abime le moteur à long terme ( le véhicule à 98.000km au compteur ) et ou s'installe le reservoir dans une 206.
Et combien coute les pièces et l'installation d'un kit gpl.
merci d'avance
By hamzabkldz
السلام عليكم و جمعة مباركة للجميع
J'ai un problème avec ma 206 1.4 HDI, année 2003, 315900km.
Le voyant de diagnostic moteur (voyant sous forme de robinet) sur le tableau de bord. Parfois il ne s’allume pas en faisant le contact alors je peux pas allumer la voiture (Demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas).
Et s'il s'allume je peux demmarer le moteur a 1/4 de tour mais aussi après quelques minutes, il y a l'éguille de température et celle du compte tours qui reviennent à zero Parfois meme en roulant, il y a le voyant du frein à main et celui de la batterie qui s’allument.
J'ai essayer de faire un Diagnostic avec AUTEL MAXIDAS il detecte les element du moteur ABS, INJECTEURS... mais il n'est pas le cas pour les instruments de l'habitacle (ou gestion d'instruments) feux, essuis glasse ... comme s'il est impossible d'etablir une connection avec la memoir de vehicule.
L'ancien proprietair a changer le calculateur moteur 2 fois mais il avez les symtomes contraire, le voyant check moteur s'allume en permanence meme en roulant et empechant par la suite l'allumage de la voiture.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution SVP ?
Comment tester la carte mémoire pour voir si elle est fichue ou non ?
Si vous avez une idée de ce que ça peut etre, veuillez m'aider
Merci d'avance et salutations
Recently Browsing 0 members
