Moumen16
Prix Ford Fiesta titanium 2012
La Fiesta Titanium est chere au souge surtout si elle est moins roulée et bien entretenue !?
Concernant l'annonce que tu as posté la Titanium 2012 a 95 u négociable .!! elle a du louche mon frère donc fais gaffes  Car a ce prix tu ne trouves même pas une entrée de gamme City / Tentation ...
@Aventador merci pour le retour
D'aprés le propriétaire elle a de la peinture sur: porte + aile + malle
Il dit qu'elle n'est pas accidenté
Est ce que la visite au mécano + scanner + tollier fait découvrir son état réel ?
un spécialiste (mécano + scanner + tôlier) pourra révéler ce qui se cache derrière ce prix trop bas!
a 95u tu auras soit une fiesta ancien modele en excellent état ou une nouvelle en mauvais état
il y a 57 minutes, Moumen16 a dit :
Votre avis concernant cette Fiesta entré de gamme 2013 1.4 TDCI roulée 140.000
https://www.ouedkniss.com/ford-fiesta-2013-alger-cheraga-algerie-automobiles-d20741716
même chose, prix trop bas, douteux, a vérifier minutieusement
Il y a 20 heures, Moumen16 a dit :
De rien ! .
Bien sûr y'a pas mieux que ces trois experts . !? .
Il y a 4 heures, Moumen16 a dit :
Idem @Kniss_16 . Je trouve aussi que cette Fiesta est tripotée vu sont prix ?.
regarde l'écart entre le béquet et le haut de l'aile arrière !
voir aussi les bosses et vagues sur l'aile arrière et les deux portières
regarde le haut du coffre (juste avant le toit)
Merci Aventador et Kniss16
je passe mon chemin concernant cette offre
J'ai trouvé un autre offre d'une fiesta city 2012 1.2 ess pas bcp roulée et je voulais votre avis
Si un éventuel problème de consommation d'huile existe mais non déclaré par le proprio (tna9as zit)
Est ce que le mécano va détecter le problème ? est-ce qu'il va savoir que la voiture consome bcp de l'huile (segmentation, fuite, ...etc)
merci d'avance
s'il y a une fuite il va la voir (et ce n'est pas ci grave c'est réparable), si ça consomme beaucoup d'huile (flagrant) il va le détecté, soit par la fumée a l'échappement en accélérant, soit par la vapeur d'huile ou de la fumée qui sort par la jauge, soit un bruit suspect dans le moteur. si c'est minime et que c'est juste le début là il te faut un mécanicien chevronné et expérimenté pour le savoir.
il y a 5 minutes, Moumen16 a dit :
ET aussi comment puis savoir la puissance du moteur si c'est 82ch ou 60ch avant d'y aller au mécano ?
sur les nouvelles coques (2009 à ce jour) il n'y a pas de 60cv, il y a soit le 1.25 82cv ou le 1.4 96cv (il est un peu rare le 1.4), et sur les Ford c'est facile de savoir si c'est un 1.25 ou 1.4 puisque tout simplement c'est mentionné sur le bloc moteur juste au dessous du démarreur (en face le radiateur), gravé: 1.25 ou 1.4
bon courage
voici une photo qu'a publié @Amine Tanks a propos de l'endroit où c'est mentionné si c'est un 1.25 ou 1.4, si t'arrive pas a regarder fais glisser ton tél et prend un photo.
sur la photo c'est un 1.25:
