Who's Online 0 Members, 0 Anonymous, 200 Guests (See full list)
Popular Contributors
Similar Content
By RIAD C
Bonjour l'équipe
Comme je l'ai déjà dit sur l'autre topic :
Je voulais faire l'installation de l'éclairage des caves à pied sur la Ibiza, et comme promis, voici un tuto sur cette première installation (oui première la 2 ème sera avec les feux de position )
Commençons par le commencement :
Durée de l'installation : perso ça m'a pris 5 heures de temps, plus de 2 heures à chercher à comprendre sur le fonctionnement du plafonnier et tester avec mon multimètre donc ce tuto de 5 minutes de lecture, j'espère qu'il vous économisera au moins 2 heures de temps vu que j'ai fini par trouvé les fils vous aurez qu'à suivre et appliquer
Outils : tournevis plat, tournevis torx 20, fer à souder avec du l'étain ou des dominos, 7 mètres de fil électrique, un multimètre, une paire de ciseaux, 2 douilles pour ampoule t10 et 2 ampoules t10 (halogène ou en Led, à vous de choisir)
La première étape c'est démonter le plafonnier, c'est très facile, même @Valeriana peut le faire
Voici le plafonnier :
Il faut d'abord enlevé le cache, il suffit juste de tiré vers vous
Allez yyyy, n'ayez pas peur il ne va pas se casser...
Voilaaaa
Puis prenez une clé torx t20 pour le démontage du plafonnier
Voilà les 2 visses
PS : je vous conseille de mettre tout ce qui est visses, clips,...etc dans la boite à gants ou dans le cendrier si vous êtes pas fumeur
Retirez le plafonnier à l'aide d'un petit tournevis plat, pas la peine de forcer, ça vient tout seul
Et voilà
Maintenant enlevez la fiche qui alimente le plafonnier
Puis mettez votre plafonnier de côté
...maintenant c'est l'étape de l'alimentation des fils, et c'est l'étape qui m'a fait perdre beaucoup de temps d'abord il faut détecter le + du plafonnier, pour cela il vous faut 2 fils électriques, un qui fera le - et l'autre le +, le - pour le moment fixez le avec la carrosserie (juste pour le test)
Le + est l'un des fils de la fiche, donc ce que vous devez faire, c'est de faire entrer le bout de fil dans chaque fil de la fiche et l'autre bout sur une ampoule de plafonnier (voici quelques photos pour mieux comprendre)
Comme vous le voyez, l'ampoule s'est allumée quand j'ai mis le fil sur le fil du milieu de la fiche, donc le + du plafonnier c'est celui du milieu (fil marron et noir)
Mais maintenant, vous aurez l'ampoule allumée sans arrêt, même la portière fermée elle s'éteint au verrouillage et se rallume au déverrouillage, après plusieurs essais et une longe observation du bouton et le circuit du plafonnier, j'ai constaté donc qu'il y a un fameux + qui se transforme en - à l'ouverture des portières, j'ai utilisé un multimètre pour tester mais vous pouvez le détecter de la même façon que j'ai détecté le + mais cette fois ci on cherche le - cet à dire, le + avec le + de la fiche puis faire rentrer le bout du fil dans la fiche jusqu'à ce que l'ampoule s'allume (n'oubliez pas d'ouvrir la portière bien sûr et de préférence mettre le contact vu qu'après un moment précis le plafonnier s'éteint )
Et voilà maintenant j'ai l'ampoule qui s'allume à l'ouverture de la porte et s'éteint à la fermeture avec le plafonnier, donc le fameux + qui se transforme en - c'est le fil bleu et gris (aaaah ya le fil bleu wech dert fiya )
Maintenant il faut faire passer les fils dans l'habitacle, je pouvais pas faire passer les câbles du côté conducteur au côté passager c'était impossible (mes petites mains ne pouvaient rien faire... hein @ben-c1983) y a aucun espace en bas pour faire passer les câbles, sauf si je faisais le tour de l'accoudoir et le fil risquait de sortir avec les secousses, j'ai préféré donc de rallonger directement du plafonnier et de faire passer les fils dans les montants jusqu'au sol
J'ai utilisé des dominos parce que j'avais la flemme de faire sortir la fiche de autre côté pour souder à l'aise !!
Maintenant faites descendre les fils de chaque côté, il faut enlever les montant (n'hésitez pas à forcer vu que les clips sont en métal, ...merci SEAT )
Pour que ça soit un travail bien fait, j'ai attaché les câbles (alarme, plafonnier, baffles et les 2 nouveaux fils...)
Enlevez la garniture qui se trouve sous le montant et celle de la boîte à fusible pour faire sortir les câbles d'en bas
J'ai déjà acheté 2 douilles pour t10
donc j'ai juste soudé les 2 fils (le + et le -) que j'ai ramené du plafonnier avec la douille ,puis j'ai choisi un emplacement bien au centre pour fixer la douille, puis j'ai collé avec de la glu, et voilà le résultat
PS : après avoir souder, n'oubliez pas de couvrir la soudure avec du chatertone bien sûr
Maintenant il suffit de faire la même chose de l'autre côté, et bon courage pour remettre les garnitures et les montants
Voici le résultat avec des LED effet blanc comme ceux du plafonnier
Côté conducteur :
Côté passager :
La nuit :
De l'extérieur au déverrouillage du véhicule
Voici avec les nouvelles leds collantes :
Voici le 2 ème tuto sur l'éclairage avec les feux de position
Et une vidéo qui résume le tout
À vos critiques...
By med far away
Salam aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel pour installer des lampes LED pour éclairage de la zone d'accès (sous les rétroviseurs)
voici les outils nécessaires (d'autres sont facultatifs selon le produit LED)
dans mon cas j'ai acheté deux spots 1W en aluminium et je les ai adapté pour fonctionner sous 12V de la voiture sans utiliser le transformateur électrique fourni de 220v (vous pouvez éviter tout celà et acheter une lampe dédié à cet effet chez un accessoiriste).
Préparation du spot LED (peinture + étanchéité + rallongement des fils)
une fois le produit LED est prêt, on commence le démontage du rétroviseur et de la garniture de la porte.
Commençant depuis le rétro on crée un logement pour le spot LED à l'aide d'uns scie cloche
on introduit le LED dans sa place et on le fixe sur place du coté intérieur
maintenant que le LED est en place, on va passer le fil d’alimentation depuis le rétroviseur vers la portière, puis de la portière vers l'habitacle en passant dans la gaine avec les fils d'origines de la porte
une fois le fil dans l'habitacle on le branche avec les lampes d'éclairage des pédaliers
faite de même sur le coté passager
et maintenant vous pouvez profiter d'une jolie lumière latérale dès que vous déverrouillez la voiture.
une video sera mise en ligne ce soir ...stay tuned
By kakibenz75
Azul les autobipistes
alors voila j'ai une polo de 2013 et j'aimerais bien que vous m'aidiez à trouver quelques accessoires qui sont
attelage
rideaux (d'origine)
fume
un kit xénon
habiller la moquette et la sellerie en sky
Des jantes
un coffre de toit bien grand
By nassimopolo84
Slm,j'ai une golf 6 sport line elle n'avait pas l xenon,
es que les bi xenon d'une lion fr monte sur une golf 6 sport line année 2012 sans aucun changement des pieces par exemple:phare
By zinedine
salam a3likom , svp wsh raykom f les antibrouillard en blanc (lumière blanche) pour une fiesta en gris argent avec veilleuse en led
Recently Browsing 0 members
