Who's Online 2 Members, 0 Anonymous, 207 Guests (See full list)
Popular Contributors
Similar Content
By Mahdi.maynard
Bonjour tout le monde
La lampe (check enginer)
La lampe (ABS)
La lampe ( anti dérapage )
Et merci d'avance khawti <3
By garando
Bonjour mes amis 😊,
Je vais partager avec vous le cout de pièces de rechange clio campus que j’ai changé récemment, donc c’est pour ma clio campus 1.2 16v, kilométrage 135 000 km année 2013, c’est presque un mois que j’ai acquis cette voiture :
- - Vidange Elf 10w40 avec cartouche et filtre à air ……. 4400 da
- - Support boite Renault……… 2200 DA
- - Plaquette de frein TEXTAR ………..1700 da
- - Disque de frein KLAXCAR ………..4400 da
- - Amortisseurs arrière RENAULT ……….. 9000 DA
- - Câble d’embrayage EUROFLEX ……… 1200 DA
- - Kit chaine de distribution avec tondeur RENAULT …… 6000 DA
- - La courroie HUTCHINSON ………. 800 DA
- - Filtre à essence PURFLUX ………600 DA
- - Bougie NGK ………..1700 DA
- - Faisceaux RENAULT …… 2900 DA
- - Kit embrayage RENAULT …….7800 DA
- - Pompe de lave glasses …….. 1000 da
- - Bouton tiktak des feux de détresse ….. 800 da.
- - Deux enceintes ……2000 da
By princemaamar
Est ce que c'est normal ?
By Neepzeepeep
Salam lkhawa,
Hier je sors du boulot, je trouve le pare-brise de ma clio 4 déglingué...il a apparemment reçu un projectile min naw3 "bloka". De passage ce matin chez mon assureur (Axa Assurance), ils me disent que je dois procéder à la réparation moi même et je serais par la suite remboursé sur la base de la facture finale.
Ma question est: win ndir les réparations?
>>> Chez Renault? Est ce que je ne risque pas de passer la journée la bas voir la nuit?
>>> Chez les autres? Leurs pare-brises sont-ils fiables? Font-ils facilement des factures?
Qui a déjà fait ce type de réparations et à quel prix? (Fourniture, pose...etc).
Wa choukran!
Neepzeepeep
By RIAD C
Bonsoir a tous;
• Vidanger l'huile moteur
• Changement du filtre à air.
• Vérifier les airbags.
Pour débrancher la batterie :
- retirer la clé du contact.
- Débrancher d'abord le -
- Débrancher ensuite le +
Pour rebrancher la batterie :
- Rebrancher d'abord le +
- Rebrancher ensuite le -
Recently Browsing 0 members
