Concours Photo : Le cockpit de votre Voiture Read more... ×
Discutons des Pneus en Algerie
Il y a 13 heures, afroukh imwakhar a dit :
@Suitou   merci mon frère.... je suis de ton avis... je vais un peu réflichir... j'ai déjà deux hankook à l'arrière... mon choix n'est pas encore fait mais je crois que ce sera des kuhmo "en première intention" puis "hankook" en deuxieme intention.... surtout pour des raisons financięres (économie de 12000da environ)... @Suitou que serais je devenu sans tes precieux conseils... Bonos ayamdakul.
@Aventador oui c'est vrai, tu as raison... mais je suis dit je perd rien en demandant l'avis des amis du forum... donc je suis partant pour kuhmo en premier lieu et hankook en deuxiéme option si jamais l'option du kuhmo tombe à l'eau... vous aurez compris que l'enjeu financier est de mise... le dernier mot sera prononcé chez le vendeur 2 secondes avant qu'il encaisse le blé...
@Aventador  wakila nedi m3aya @Suitou wekhlas....
Finaement j'ai pris 2 pneus matador á 10500 da l'unité, tout compris (montage et équilibrage).
il y a 26 minutes, Aventador a dit :
Kolchi mebrouk . Bsahtek mon frère .
afroukh imwakhar
@Aventador merci mon frére.... c'est @Suitou  qui va pas etre content parceque j'ai pas suivi son conseil..😭 je ne suis pas retourné chez le premier vendeur parce qu'il fait pas le montage...  bref.. j'ai vu un peu les avis sur internet qui sont pas trés positifs.. parfois contradictoires... je conduit comme un pépé... pas de F1 ni de Rallye... et ça me va bien... et j'ai économisé un peu d'argent... ils sont fabriqué en france en 2019...  je vous tienderai au courant des "performances"... je me disai puisqu'ils sont commercialisé en europe ils doivent etre conformes aux differentes normes etc...
Edited by afroukh imwakhar
il y a 41 minutes, afroukh imwakhar a dit :
 merci mon frére
.... ..  je vous tienderai au courant des "performances"... je me disai puisqu'ils sont commercialisé en europe ils doivent etre conformes aux differentes normes etc...
Je t'en prie ! .
Incha'Allah . On attend tes impressions .
il y a 18 minutes, Suitou a dit :
@afroukh imwakhar
 Pas du tout, je donne juste mon avis et mes impressions et qui peuvent être fausses comme vraies.
@Suitou c'est ce qui fait qu'on t'admire tous "si suitou"...  et je plaisantai pour mon dernier commentaire... je voulais ajouter une chose..  un de mes pneu arriere Hankook (15000da l'unité) avait pri une hernie quelques jours après avoir été monté il y a 2 ans... donc autant monter des pneus peu onéreux avec le minimum de "performance" pour un pépé.. un remarque encore, mes deux pneu Matador produisaient ce matin apŕés avoir été monté un crissement d'enfer en braquant sur la dalle de sol de l'atelier vulcano... ce qui prouve que la gomme ( le caoutchouc) des pneus est top...  Merci messieurs...
@afroukh imwakhar
 Oui c'est vrai que j'ai oublié que tu ais des pneus en 17" avec des flancs très courts alors forcément le risque d’ hernie est trop élevé.
En tous cas Belbaraka inchallah pour les nouveaux pneus.
Premières impressions:
1-adhérance au bitume impécable par rapport aux kuhmo (quand ils étaient neufs) que j'avais avant. Je négocie sereinement dans les virages à plus de 100 km/m (seulement pendant le test des pneux, l'exès de vitesse est très dangereux).
2-le bruit que faisaient mes vieux kuhmo de 7 ans à disparu et a laissé place à un bruit "doux" généré par la gomme (caoutchouc) neuve des pneux.
3-l'ABS se déclenche moins fréquemment (50% moins au plus bas mot)... parceque les pneux neufs adhèrent mieux au bitume.. donc le calculateur solicite moins l'ABS. Le freinage est vraiment mordant.
4-et je pari que je serai rarement appelé à fair l'appoint  d'air comprimé parceque la gomme, la valve sont veuves et le pneu à été lubrifié dans les régles avec une graisse blanche spéciale montage pneux...
5-les démarrage en cote se font en douce... zéro pattinage.... donc l'ESP n'est pas solicité par le calculateur.. avec mes anciens vieux pneux, le voyant ESP s'allumait souvent au démarage en cote... des fois, meme sur le plas.
Enfin, je suis satisfait du choix que j'ai fait.... en tout cas, en ce qui me concerne..
MATADOR 215 45/R17 HECTORRA MP47.....
    • By Badzilou
    • By med far away
      salam les amis
      les Continental Conticontact sur ma fiesta on arrivé à terme après environ 70000km et j'ai dû tout remplacer et à cause d'une crevaison irréparable, j'ai procuré des KUMHO ecsta  KU31 pour rechange.
      Après démontage des Continental première remarque: des déformations sur la bande de roulement sur les quatre pneus, des fissures sur les flanc, malgré encore un peu loin de l'indice d'usure.
      montés et testés
      sensations:
      1- roulement vraiment moins bruyant
      prix de l'unité 7400DA made in Korea, beau dessin sur la bande de roulement avec une architecture de performances.
    • By Salah
      Bonjour mes amis,
      je compte acheter une série de pneus pour "ibiza fully 2013" 76800 km, que vous me conseillez comme marques
      ps: dimensions 185/60 R15
