Concours photo Oct 2019 Read more... ×
Bonjour a tous
en ses temps de chaleur ont utilise fortement la clim de la voiture, en utilisant cette dernière y'avais une question qui m'est passé a l'esprit:
le ventilot s'enclenche directement des qu'ont met la clim ce qui est tout a fait normal, mais la question est "es que il continue toujours a tourner meme en grande vitesse ? genre a 80km/h et plus ?
je veux bien savoir en détail sur sont fonctionnement
merci a tous. :)
il continue de fonctionner oui
il s'arrete uniquement lorsque la température du système d'air conditionné ateint son plus bas niveau de réglage, la clim s'arrete et le ventilo aussi, il se remet a fonctionner dés que la clim se remet en marche
j'aimerais savoir ce qui vous mene a connaitre son fonctionnement au détail pret ? merci
donc malgré qu'il ya une entrée d'air conséquente a haute vitesse le ventilot de refroidissements continue a tourner
    • By Ghost
      bonsoir chers membres du forum .
      j aurais aimé avoir votre avis sur un probleme qui s'est déclaré récemment sur ma clio , la clim fonctionne a sa guise  des fois elle marche d'autres non .
      si elle marche il n y a rien a signaler niveau debit d'air , température ou enclenchement du compresseur. quand elle ne marche pas en revenche  c'est une autre histoire : le compresseur ne s'enclenche pas l'air est tres chaud "comme celui du chauffage"   meme en mode ventilation il est tres chaud quelque soit la température externe.
      ce probleme s'est declare la premiere fois  lorsque j'ai bascule du mode recyclage d'air au mode normal sur l autoroute et depuis cela varie par exemple cette semaine  sur un long trajet elle a marche 30 minute puis le probleme est revenu  meme en redemarrant le moteur  rien n'a change par contre le lendemain elle a remarche toute la journee le plus normalement qui soit .
      parmis les probleme qui ont deja quelques mois  et que je soupçonne d’être lie : il y a un bruit de claquage  du moteur des volets quand je met le contact comme si le moteur forcait ou un pignon était endommagé, et il y a aussi un bruit de fond venant de l'alternateur /la poulie / le galet  que j allais vérifié cette semaine.
      avait vous une idée sur le problème  est ce le compresseur qui commence a lacher ou un problème électrique de volets  ??   merci d'avance et désolé si j'ai été long
    • By teftef
      Lien de la vidéo : ici
    • By kamalouu
      salutation a tous
      j'ai une petite question concernant la clim
      selon vous quelle est la meilleur méthode pour préserver son compresseur
      1- allumer la clim en roulant avec régime moteur entre 2500 tr/min 3000 tr/min
      ou
      2- passer au point mort pour chuter le régime moteur au ralenti puis allumer la clim
    • By a313
      Bonjour a tous,
      je voudrai exposé une petit problème du moteur 1.2 VTi 72 ch sur ma c-Elysée, et d’après un ami a moi possédant une 301 avec le même moteur, ce n'est pas un cas isolé .
      voila quand je roule avec la clim en marche et quand je passe de 3e en 2e vitesse, je sens une vibration au moteur et de temps en temps, le moteur calle.. un vrai probleme surtout en circulation..
      si quelqu'un à le mm cas est ce qu'il y a des solutions?
      merci & salutations
    • By brucewillis22
      Bonjour;
      j'ai un problème d'évacuation d'eau de la clim, c'est-a-dire l'eau tourne à l'intérieur du véhicule. quelqu'un peut m'aider à résoudre ce probelem
