slm tout le monde
toujours avec la leon, année 2009 et 255 000km
phares directionnels
mon père a tapé le radiateur de la clim par le dessous, le réparateur de climatisation a du démonter la face avant pour remplacer le radiateur, il a certainement mis en route le moteur pour tester la clim sans remonter les phares
j'aimerais savoir comment regler ces soucus
si ça nécessite de refaire les réglages de base
si oui, comment le refaire
merci a tous
rapport VCDS :
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   No. pièce Log: 5M0 907 357 C    Mat: 5M0 907 357 C
   Pièce: AFS-Steuergeraet    0133
   Révision: 00H04000    No. de série:
   Codage: 2556933
   No. Atelier: WSC 00000 785 00200
   VCID: 3467AAD2573B69E561-8060
   Sous-système 1 - No. pièce: ID-L fehlt    Labels: ID-55-01.CLB
   Pièce: AFS-Lst.-Modul l    ....
   Codage: 00000255
   Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Pièce: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codage: 00000039
6 Codes défaut trouvés:
01042 - Calculateur non codé
            000 - - - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 58
                    Heure: 0
             Capture:
                        non valable
                        non valable
                        non valable
02656 - Module de puissance de phare gauche (J667) non codé
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 58
                    Heure: 0
             Capture:
                        non valable
                        non valable
                        non valable
02657 - Module de puissance de phare droit (J668) non codé
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 58
                    Heure: 0
             Capture:
                        non valable
                        non valable
                        non valable
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100101
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 58
                    Heure: 0
             Capture:
                        non valable
                        non valable
                        non valable
02233 - Module de puissance projecteur G (J667)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100100
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 17
                    Compteur de RAZ: 61
                    Kilométrage: 254455 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 11:55:33
             Capture:
                    Tension: 12.21 V
                    Vitesse: 0.0 km/h
                        ABS 1
02234 - Module de puissance projecteur D (J668)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Fréquence du défaut: 16
                    Compteur de RAZ: 101
                    Heure: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Temps: 11:55:33
             Capture:
                    Tension: 12.21 V
                    Vitesse: 0.0 km/h
                        ABS 1
il y a un codage pour ajuster les phares mais je ne l'ai plus malheureusement
est ce que les phare s'allument ou même pas ?
tu as déjà vérifié tous les branchements ? et retirer/remettre la batterie
Le 7/8/2019 à 9:44 AM, avanticosi a dit :
les phares s'allument tres bien oui
j'ai changé de batterie car elle a été hs juste avant la panne de la clim, batterie changé après réparation de la clim
j'ai effacé les défauts via vcds (j'en ai un), celui de la porté des feux demeure toujours
oui, j'ai vérifié le raccordement des phares, ceux sur le phare
je sens que tu vas me demander de tout démonter lol
@bidou non j'ai peur qu'une sous tension avant que la batterie tombe avait causé un dysfonctionnement du calculateur  🙁
vu que tu as vérifié tous les branchements je ne vois pas d'où ça peut venir autrement
Le 7/11/2019 à 9:44 PM, avanticosi a dit :
le souci est apparu juste après le changement du radiateur de clim
au moment ou j'ai récupéré l'auto
balék y a eu une mauvaise manipulation lors du démontage-remontage ?
ma3lich j'aimairais quand meme tenter une adaptation et un réglage de base
Edited by bidou
Il y a 1 heure, Nassim PSA a dit :
salam, fait un réglage de base avec odis c'est mieux je pense
je n'ai pas odis
c'est quoi odis lol ?
j'ai VCDS 18
odis c'est le logiciel utilisé chez les concessionnaire, il est plus facile à utilisé, la copie li tetba3 en algérie (interface vas 5054a avec CD odis) tdir entre 20000 et 22000 da
Il y a 15 heures, Nassim PSA a dit :
dommage, j'ai acheté vcds y a pas tres longtemps
je ne connaissais pas odis
ma3lich
on fait comment avec vcds ?
à l’instant, bidou a dit :
oui oui kayéne réglage de base
mais je n'ai pas su comment faire !
va falloir que je recherche sur internet alors
merci a tous
il te faut surtout un excellent electricien
brahim : 0771 13 93 69 / 0555 45 02 01
il y a 1 minute, Hakim.M a dit :
ahhh ça devient suspect lol
tu le proposes a deux reprises de suite :p
merci chef, je l'appellerais nchallah
de ta part wéla j'appelle bérk ?
il y a 24 minutes, bidou a dit :
tu le proposes a deux reprises de suite 😛
il est juste excellent et mega professionnel
un ancien de sovac et il a des prix vraiment honnete
oui de ma part bien sure; Hakim Focus blanche autobip
il connais notre groupe
il y a 16 minutes, bidou a dit :
ok, j'en prends note
merci encore
il est a Rahmania a 10min de chez moi
tu peux passer me voir et on ira kif kif
rahmania ?
cyberparc ?
oui je passerais te voir si je me déplace jusqu'a la bas
mais je ne te cache pas que j'ai envie de la reparer moi meme, histoire d'apprendre
ça sera comme dernière solution
il y a 5 minutes, bidou a dit :
rahmania ?
cyberparc ?
ok pas de soucis; si tu arrive seul tant mieux et au pire passe a douera et on ira kif kif
il y a 8 minutes, Hakim.M a dit :
@bidou justement j'ai un soucis de clim sur la voiture de ma soeur
est ce que ton reparateur est bon et fait des prix correcte ?
oui
il est tres bon meme
il est a tixesraine
je t'indique le chemin si tu veux
