hmdimi31
Dératage et coupure (207 1.4 VTI 95 CH)
Salem mes amis et sahaftourkom,
Je voudrais vous demander vos avis et conseils surtout pour les experts concernant un problème lors de démarrage le matin, le moteur commence à accélérer et lâcher pour 08 à 10 secondes puis le moteur sera stable, aussi lors de l'accélération entre 2000 à 2500 Tr/Min je sens que le moteur coupe légèrement après tout est normal,
J'ai changé de filtre à essence, bougies, vidange après j'ai passé chez la valise, le mécano ma dit que c'est le catalyseur sachant que l'année de véhicule est 2012 et il affiche 67000 Km !!!!!!!
Sincèrement je ne suis pas convaincu par son diagnostique,
Alors que pensez-vous ? et qu'est ce que je doit faire ?
Merci d'avance et sahashourkom
c'est difficile de diagnostiquer sans voir le véhicule, mais il y a des piste, comme par exemple sur certaine 207 VTI avaient des problème de capteurs d'arbre à came, essaie de passer par l'outil de diagnostic (scanner) pour avoir juste une idée
Le 5/30/2019 à 6:33 AM, Nassim PSA a dit :
Salem et Saha 3idkek mon frère,
Au passage pour scanner, le mecano m'a dit que c'est le catalyseur !!!!, alors sincèrement je suis pas convaincu, car les signes d'un catalyseur HS sont clairs, donc j'ai pas voulu de toucher rien sans être sur,
Pour vous mettre au courant, j'ai nettoyé le papillon, mais c'est toujours la même chose et pour bien préciser, ce problème est uniquement lors de passage de tour minute entre 2000 et 3000 Tr/Min, ou je sens juste un petit freinage sinon le reste tout est normal, et même j'ai atteint les 150 Km/h le plus normalement du monde sans aucune perte de puissance,
      * 2 AIRBAGS, ABS.
      * vitres avant electriques.
      * direction assistée.
      * climatisation manuelle.
      * verrouillage centralisé.
      * feux antibrouillard
      * Jantes en tole 15".
      - les points faibles :
      * Changement filtre a air.
      * cache volant.
      voici les tofs
      merci a vous
      merci a vous
    • By mazouzi_amine31
      Slm, je compte de vendre ma 206 essence 1,1 essence et d'acheter la 207 1,4 simple.
      Est ce que c'est le bon choix et les mêmes problèmes peuvent être rencontrés pour les deux véhicules sachant que la 206 a presque 5 ans chez moi et je sais les différents pannes électriques ( bougies, bobines avec les faisezix capteur de pression et sonde lambdha) et mécaniques.
      Slm
