karim2082013
voyant prechauffage clignote et perte de puissance
Salam 3lykome  saha syamkome
Jai une caddy 2012 1.6 tdi aujoudui une
voyant prechauffage clignote et perte de puissance..!!! Aide mois svp
Merci d' avance .
Edited by karim2082013
salam, personne ne peut t'aider sauf le scanner mon frère, le voyant préchauffage et perte de puissance veut dire que le moteur est en mode dégradé pour ne pas endommagé le moteur ou ses accessoires, les causes peuvent être déterminé que par l'outil de diagnostique (scanner) comme par exemple (radiateur de recyclage des gaz d'échappement, pompe de refroidissement supplémentaire, filtre à air mal placé, une fiche mal placé comme celle de la pression de suralimentation...) sur les caddy que j'ai vu la plupart du temps c'est soit la pompe supplémentaire (pompe 2) ou radiateur de recyclage des gaz.
