Ma Focus ne veux plus démarrée !
Hamdou'Allah mon frère que tu as réglé ton problème .
19 minutes ago, Hakim.M said:
la prochaine fois une lingette ou un tissus humide et essuie juste la poussiere mais sans jamais jetter de l'eau directement
Ça se que je fais depuis xxx . j'utilise toujours des lingettes . chiffons . peaux de chamois ..et je prends tout mon temps a nettoie le moteur ( ça prend du temps je sais ) . mais au moins tu seras a l'aise et d’éviter toute sortes des problèmes . dès fois même je siffle le moteur chez station de lavage histoire de diminuer un peu la poussière .
Content que ton problème soit réglé. Il ne faut pas se fier à 100% aux tutos sur le net, parfois ça mène au désastre.
Salut @Hakim.M et Dieu merci tu as pu régler ton problème sans trop de dégâts ,on est tous soulagé
Moi je préfère laisser comme ça ,la poussières n'a jamais fait du mal.
Ehh oui les amis comme conclusion jamais de l'eau pour nettoyer le compartiment moteur
Allez Saha Ramdankoum les amis
il y a 7 minutes, Hakim.M a dit :
Moralité de la semaine :
 l'eau et l’électricité n'ont jamais fait bon ménage :D
il manque une donnée lol
il y a 33 minutes, bidou a dit :
l'eau, l’électricité et l'algérien fi ramdan n'ont jamais fait bon ménage :D
Résultat de recherche d'images pour "homme fatigué"
@Hakim.M
Salut.  Hamdoulah que tu a trouvé la panne.
Perso jamais je lave le moteur de mes voitures.
Juste essuyé avec un torchon 😉
Saha ftourek
Hadou kifech mdr
j'ai déja lavé des moteurs
c'est simple a faire
surtout sur les récents moteurs, bien protégés, sauf ceux de renault, ou renault mets une indication claire ne recommandant pas de laver au tuyau ou a la pression d'eau
Il y a 2 heures, Suitou a dit :
Oui le bien c'est qu'il n'achètera plus de Ford à présent :D
malheureusement ma New Focus n'est pas dispo
donc on va se rabattre sur une berline compact comme une Golf, oui pas aussi bien qu'une focus mais elle fera l'affaire :D:ph34r:
Il y a 6 heures, Deviil-Boy a dit :
DOKHT 3BALEK ! El hamdoulileh salamat, un mal pour un bien finalement non ?
oui hmd !
j'ai changer le joint cache culbuteur aujjourd'hui
Il y a 10 heures, bidou a dit :
oui moi aussi
mais cette fois ci j'ai vraiment abuser avec l'eau ! j'ai aroser comme si j'avais un arbre en face de mois :D
Il y a 10 heures, Hakim.M a dit :
la boite sur la quelle tu as eu le souci existe bien entendu sur les bmw, et depuis plusieurs décennies, et est très très bien protégée contre l’accès de poussière, eau ....
son couvercle a des bords pourvus d'un bon gros joint et longeant la boite d'environ 1cm, les accès des cables à la boite sont eux aussi protégés par de gros joints
tu peux l’arroser d'eau pendant un an, jamais yadkhoul élma
tu peux la mettre sous l'eau, elle aura un certains temps d'étanchéité
regarde le bord dont je parle, la ou les vis sont positionnées, histoire d'avoir une idée sur le gabarit du joint
regarde aussi la taille des joints installés pour les cables
cette boite abrite le calculateur moteur et plusieurs relais dont celui du calculateur, pompe .....
il y a 4 minutes, Hakim.M a dit :
c'est une BMW !!!!
c'est justement la réponse que j'attendais lol
est ce que ta boite ne serait pas pourvue de la meme protection ? (je pense que si, sur une ford de 2015)
as tu installé quelque chose dans ton auto qui a nécessité l'accès a cette boite ?
je creuse un peu parce que c'est ma nature déja lol, et j'aime bien identifier la source des soucis lol
histoire de changer ta citation, pour retirer "algerien fi ramdan 😛🤣
je te prenderais en photo tous les boitier et a toi de juger
pour moi oui la Focus est bien protegé mais ca n'a pas empeché le coup de jus !
non je n'ai fait aucune installation ni modification
je t'ai déjà qu'il s'agit de la boite a fusible mais nta ki chibani myabess rassek fi ramdhan , la prochaine fois écoute ce que la jeunesse dis.
bsahtek en tt les cas.
Il y a 8 heures, tazora a dit :
Kima ikoulou la3djayaz
Baradtli kalbi lol
Je suis content pour toi hakim
Saha ftorkoum à tous
Soyez prudents sur les routes et sur les tables
Il y a 1 heure, bidou a dit :
et avec les tuyaux d'arrosage...:ph34r:
content de la fin heureuse de cette histoire hamdouleh pour toi Hakim, ça fait 20ans que nous avons la 205 et malgré que ce soit une vieille voiture, on a jamais laver le moteur par crainte de ce genre de truc, la poussière ne perturbe pas le bon fonctionnement du moteur, ça dérange au niveau de l'esthétique uniquement
et chapeau bas au membre d'autobip ! une vrai famille ^_^
à l’instant, macyl a dit :
Si si, la poussière nuit légèrement au refroidissement du moteur
Enfin, pour ceux qui roulent souvent à fond
Hakim machakitch, c’est mauvais pour son cœur
