Concours photo : Votre voiture dans le rétroviseur Read more... ×
Ma Focus ne veux plus démarrée !
Salam l'equipe !
j'ai eu la brillante idée avant hier de laver le moteur de la Focus et de la Fiesta avec un produit special moteur.
apres rinçage a l'eau, la Fiesta demarre normal mais la Focus non !
j'ai eu un message : Anomalie moteur, veuillez couper le moteur !
je me suis dis que l'eau c'est infiltré quelque part et donc je l'ai laisser au soleil pendant 1 journée, hier contact et toujours rien ! :(
une idée ?
je ne savais pas , qu`on pouvait  rincer le moteur d`une voiture   avec de l`eau .
Edited by Dreamer
il y a 8 minutes, Dreamer a dit :
oui on peux,mais je n'ai pas suivie les etapes de securité !!!
Comment nettoyer un moteur de voiture
Dans cet article:Préparer le nettoyage d’un moteurDégraisser un moteur de voitureNettoyer des éléments particuliers d’un moteur
Sur une voiture, avoir un moteur propre n’est pas qu’une question d’esthétique. En cas de panne, vous la détecterez plus vite et il sera plus facile de la réparer. Si vous ne l’avez pas nettoyé depuis des années, il va vous falloir pour enlever tout le cambouis des produits efficaces, du temps et surtout de l’huile de coude. Le nettoyage du moteur se fait toujours en prélude au lavage intégral de la voiture. Ce dernier est rendu nécessaire par la quantité de projections inévitables depuis le compartiment moteur, mais aussi par les marques de gras provenant des produits utilisés. En nettoyant régulièrement votre moteur, vous limiterez sa rouille. Au fil des kilomètres, les saletés et le sel hivernal ont tôt fait d’attaquer les parties métalliques. En somme, nettoyer son moteur prolonge sa vie.
Méthode1
Préparer le nettoyage d’un moteurImage intitulée Clean a Car Engine Step 1
  1. 1
    Enlevez les débris les plus visibles. Ouvrez votre capot et enlevez à la main ou avec un aspirateur les saletés les plus visibles, comme des feuilles mortes, des brindilles, des aiguilles de pin, des amas de poussière, etc. Ils sont partout, surtout au bas du parebrise [1].
    • Si les gros débris se concentrent au bas du parebrise, il n’est pas rare de trouver la même chose sur toutes les parties planes du moteur, les débris entrant par l’avant et les côtés.
    • Plus surprenant, il peut arriver que vous trouviez un petit nid construit en hiver : un moteur dégage de la chaleur.Image intitulée Clean a Car Engine Step 2
  2. 2
    Débranchez la batterie. De l’eau va être envoyée sur le moteur, aussi est-il prudent de débrancher la batterie pour éviter un court-circuit. Le mieux est donc de défaire avec une clé de 10 la cosse branchée sur la borne noire (« - ») et de coincer le câble pour qu’il ne revienne pas toucher la borne [2].
    • Il est aussi possible de retirer la batterie. Vous déferez donc aussi la cosse « + », puis vous dévisserez le boulon du bas de la batterie et retireriez cette dernière.
    • Si vous laissez la batterie en place, coincez bien le câble noir sur le côté afin que, par accident, il ne revienne pas toucher la borne de la batterie.
    • Image intitulée Clean a Car Engine Step 3
  3. 3
    Protégez les parties électriques et électroniques. Normalement, tout ce qui est sous le capot est protégé contre l’eau, mais il est quand même préférable de protéger les éléments électriques. Protégez avec du plastique tout ce qui est câbles, bougies, tête d’allumage sur les plus vieux véhicules [3].
    • Comme plastique, vous pouvez prendre des sacs ou du film étirable, ce dernier étant très pratique, car souple.
    • Pour être sûr de ne rien oublier, jetez un coup d’œil sur le manuel du véhicule, en particulier la rubrique électricité (bougies, distributeur).
    Image intitulée Clean a Car Engine Step 4
  4. 4
    Faites tourner le moteur pendant cinq minutes. L’opération est à faire avant de débrancher la batterie. Le but de la manœuvre est de ramollir le cambouis fixé sur le moteur, il sera alors plus facile à enlever. Faites tourner votre moteur environ cinq minutes, un peu plus s’il fait froid [4].
    • Il est inutile et dangereux de le faire tourner plus longtemps, vous risqueriez de vous bruler pendant le nettoyage.
Méthode2
Image intitulée Clean a Car Engine Step 5
  1. 1
    Utilisez un dégraissant mécanique. Ils s’utilisent tous de la même façon, à savoir qu’il faut vaporiser le produit grâce à une paille, vous attendez quelques minutes qu’il fasse effet, puis vous enlevez le cambouis restant. La vaporisation se fait généralement du bas du moteur vers le haut [5].
    • Aujourd’hui, tous se présentent sous forme de bombe, munie d’une fine paille que vous utiliserez pour les recoins.
    • Comme pour tout produit nettoyant, vous aurez au préalable lu les instructions d’utilisation et les précautions d’emploi données par le fabricant.
    Image intitulée Clean a Car Engine Step 6
  2. 2
    Ne mettez pas de dégraissant sur les parties peintes. Dans ce genre de produits, il y a des agents qui attaquent la peinture, c’est pourquoi il faut veiller à ne pas en mettre sur ces parties. Vous nettoierez, deux fois plutôt qu’une, les traces avec un chiffon propre, et ce qui vaut pour la peinture vaut aussi pour les parties chromées ou en inox [6].
    • Le dégraissant a tendance à attaquer la couche de finition, la peinture devient terne.
    • Si du dégraissant venait à tomber sur une partie peinte, enlevez-le aussitôt avec un chiffon absorbant.
    Image intitulée Clean a Car Engine Step 7
  3. 3
    Laissez agir cinq minutes. Ce type de produit casse les molécules de cambouis et fait disparaitre en grande partie la graisse. En fonction de l’épaisseur du cambouis, vous laisserez agir plus ou moins longtemps, quitte pour les moteurs les plus sales à renouveler l’opération [7].
    • Comme de coutume, si le fabricant propose une autre façon de procéder, vous suivriez cette dernière à la lettre.
    • Plus concrètement, plus vous laissez le dégraissant agir, plus il décompose le cambouis.
    • Comme le produit est liquide, il entraine avec lui une partie du cambouis : mettez un carton au sol sous la voiture.
    Image intitulée Clean a Car Engine Step 8
  4. 4
    Frottez avec une brosse en nylon à poils durs. Après avoir enlevé le plus gros de la saleté avec un chiffon ou de l’essuietout, frottez le reliquat resté attaché sur le moteur avec une brosse en nylon. Si nécessaire, remettez un peu de produit sur la brosse [8].
    • Mettez des lunettes pendant l’opération, des particules arrivent à être éjectées et pourraient entrer dans les yeux.
    • Enfilez une paire de gants jetables pour ne pas entrer en contact avec le produit dégraissant.
    • Le produit dégraissant ne sera utilisé que sur les parties couvertes de cambouis, sinon ce n’est pas la peine de l’utiliser, un simple chiffon suffira.
    Image intitulée Clean a Car Engine Step 9
  5. 5
    Rincez votre moteur au tuyau. Il n’est nul besoin de mettre de la pression, l’eau doit simplement ruisseler sur les parties nettoyées. Une trop forte pression risquerait de défaire des branchements ou de faire entrer de l’eau dans des zones mal protégées. Utilisez un simple tuyau d’arrosage sans embout. Pendant le rinçage, profitez-en pour enlever à la main les dernières traces [9].
    • Au terme de ce rinçage, si votre moteur est encore sale, remettez du produit dégraissant sur les parties qui en ont besoin. Laissez agir et rincez.
    Image intitulée Clean a Car Engine Step 10
  6. 6
    Lavez l’ensemble de votre véhicule. Durant le nettoyage du moteur, il est fort probable que des particules aient été projetées en dehors du compartiment, c’est pourquoi, pour ne pas abimer votre peinture, vous devez rapidement laver votre voiture. À coup sûr, vous avez aussi laissé des traces de doigts graisseux sur les ailes ou la calandre [10].
    • Pour ce nettoyage externe, vous utiliserez un autre seau, d’autres éponges, d’autres chiffons, ceux déjà utilisés sont hors d’usage.
    • N’oubliez pas de remettre un peu de cire sur les parties peintes nettoyées afin de redonner du brillant.
Méthode3
Nettoyer des éléments particuliers d’un moteurImage intitulée Clean a Car Engine Step 11
  1. 1
    Utilisez une petite brosse métallique pour les bornes de la batterie. Au fil du temps, elles se couvrent d’une poudre : c’est du sulfate qui à force peut diminuer les transferts d’électricité. Pour nettoyer ce dessus de batterie, il faut défaire les cosses (qui seront elles aussi nettoyées) et frottez les deux bornes avec une petite brosse métallique jusqu’à retrouver leur couleur gris brillant [11].
    • Avant de remettre en place les cosses, enduisez les bornes d’une graisse anticorrosion qui a, de surcroit, des propriétés conductrices.
    Image intitulée Clean a Car Engine Step 12
  2. 2
    Servez-vous de bicarbonate de sodium. Pour nettoyer des bornes de batterie ou des cosses couvertes de sulfate, rien ne vaut une pâte faite de bicarbonate et d’un peu d’eau. Le bicarbonate va neutraliser l’acide et surtout décoller cette poudre blanche ou verte d’oxydation. Préparez une pâte un peu consistante de bicarbonate ou diluez celui-ci dans un peu d’eau. À l’aide d’une vieille brosse à dents trempée dans ce mélange, nettoyez les bornes de la batterie et les cosses. Enlevez au fur et à mesure les grumeaux qui se détachent [12].
    • Le bicarbonate de sodium a un effet à la fois neutralisant envers l’acide et nettoyant pour le plomb.
    Image intitulée Clean a Car Engine Step 13
  3. 3
    Pour le plastique, prenez une brosse à poils souples et une éponge. De nombreux éléments (bouchons, caches) sont en plastique et la meilleure façon de les nettoyer est de préparer une solution détergente (eau et crème à récurer). Pour commencer, enlevez avec une vieille éponge le plus gros de la poussière, puis avec une brosse en nylon, frottez les parties encore sales (coins, rainures) et enfin, passez une éponge propre (trempée dans la solution) pour parfaire le nettoyage. Rincez à l’eau claire [13].
    • Bien sûr, il est possible d’enlever certains éléments pour les nettoyer à l’extérieur, mais ce n’est pas très recommandé.
    • La brosse métallique n’est pas de mise pour nettoyer du plastique à cause des rayures.
    Image intitulée Clean a Car Engine Step 14
  4. 4
    Utilisez du nettoyant pour freins pour nettoyer certaines parties. Pour de la saleté tenace ou difficile d’accès, utilisez une bombe de ce produit. Installez la paille afin de pouvoir diriger le jet exactement là où c’est nécessaire. Frottez ensuite avec une brosse en nylon à poils durs (ou une vieille brosse à dents). Ce nettoyant est très intéressant, car il s’évapore vite, sans laisser de résidus. Répétez l’opération si nécessaire [14].
    • Le nettoyant pour freins est un toxique, son odeur est entêtante, aussi convient-il de travailler en milieu ventilé.
    • Le nettoyant pour freins est un produit inflammable, aussi convient-il de ne pas fumer et de ne pas approcher de flamme.
Bonjour !
Parfois dans des stations lavage je vois le gars laver le moteur avec un nettoyeur haute pression lool et il y va a fond batterie, bobine tout passe mdr ... J'ai meme pensé à le faire du coup là, ça m'a un peu refroidi :s ....
Bon courage Hakim
Surement l`eau s`est infiltrée dans quelques fiches électroniques et que le moteur n`a pas séché complètement.
oui je vais essayer de trouver un compresseur d'air ce soir et donner des coup e pression sur les bonine et fiche electronique
je viens de voir cette vidéo et,  il parait qu`il a un dégrippant spécial pour faire sécher les circuits  électriques.
je vais ce soir verifier tout les fusible
je pense qu'un court circuit a fait ds degat sur des fusible, car j'ai le radar de recul activé sans faire de marche arriere !!!!
ca sonne tout le temps : bip bip bip
@Hakim.M J'ai déjà laver mon moteur au lavage deux fois mais jamais j'ai eu un problème. il fallait faire ça chez un professionnel !!   j’espère que tu va trouver la solution
essaie de voir la boite a fusible ,peut être elle a de l'eau dedans sinon  tu la prend en photo , débranche tout les fusibles , un coup de sèche cheveux puis remets les dans leurs places ,
bon courage.
il y a 33 minutes, tazora a dit :
bon courage.
je vais le faire cet apres midi
Ayayayyy slamet rassek @Hakim.M
L'eau fait passer le courant, du coup si t'as de l'eau dans ta boîte à fusibles il peut y avoir un court-circuit et griller des fusibles... Espérons juste que ça soit des fusibles et non pas des fils électriques voir même des fiches ou mémoire... :/
Commence avec les fusibles, utilises la méthode que @aventador t'as dit, et surtout, n'oublies pas de prendre en photo ta boîte à fusibles avant de la toucher !
Tiens moi au courant si ce n'est pas ça .
Incha'Allah rien de méchant mon frère . :(
Moi j’utilise jamais du l'eau quand je nettoie mon moteur Jamais . j'utilise toujours des lingettes et des chiffons a chaque fois que je lave la voiture .
Sinon . je rejoins l'avis de nos chers membres vérifiés les fusibles fort possible que l'eau s'est infiltrée ..!
salam, pas forcément de l'eau dans les fusible, juste un court circuit qui cause un fusible grillé (ce qui est une bonne chose car il rempli sa tache) par exemple dans une fiche ou 2 câbles un + et - qui ont eu un court circuit à cause de l'eau donc pour ne pas griller la pompe à carburant ou un calculateur c'est le fusible qui sera grillé, donc il faut vérifier tout les fusibles même ceux de l’intérieur, au pire des cas le scanner te donnera les résultat puisque le problème est 100% électrique.
Salut les gars
Alors toujours la merde !
Aghiles est venus hier soir pour m'aider a y comprendre et j'ai aussi verifier tous les fusible avec un testeur, ils sont tous bon !
Aghlies a scanné la Focus et on a trouver pas mal de merde !
voici le scann
et en gros c'est le relais principale d'alimentation qui deconne et quand j'essaie de demarrer ca me donne ceci :
salut @Hakim.M
essaye de débrancher et de nettoyer toutes les fiches électrique pour éliminer les trace d'humidité  .
Nchallah c'est pas grave  mon ami
il y a 2 minutes, laaziz77 a dit :
salut @Hakim.M
j'ai fait ca hier avec un compresseur d'air mais toujours rien :(
je n'aurais jamais du jeter de l'eau sur des circuit electrique et la Focus en est remplis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Navré pour toi hakim, j'espère qu'elle démarrera a nouveau sans débourser un centime!
Personnellement j'ai toujours nettoyer mes moteurs avec le carcher a fond et jamais un soucis a eu lieu!!
L'étonnant c'est que tu les as laver de la même manière mais une démarre et l'autre non!!
Rabi ydjib el khir
il y a 23 minutes, laaziz77 a dit :
as-tu vérifié le filtre a aire et le débitmètre?? ils peuvent être submergé
non ! je vais voir ca ce soir
@bidou @Strapzf @Suitou
des avis ?
Il y a 3 heures, Hakim.M a dit :
des avis ?
salut l'ami
salut a vous tous
dans un premier temps : nettoyer les cosses de la batterie, tester pour confirmer que a batterie a bien la puissance minimale 12.x V
d'apres le diag, on lit un défaut du relais ecm/pcm
tu dois avoir une boite a relais dans ton compartiment moteur
l'un des relais est celui du ecm/pcm
et contenu des autres défauts présents, retires tout les relais et tentes de tout sécher, faudra peut etre les controler, je pense que @Suitou pourra t'aider
il existe un produit pour nettoyer les circuits électriques, offres toi un
on attend ton retour d'information
@Hakim.M
D'après les scan on lit toujours qu'il y aurait un "court-circuit à la masse", donc comme le dit @laaziz77 tu devrais tout faire sécher (fiches ... etc) sous un bon soleil et débranchant les fiches et en prenant le tout en vidéo ou en les marquant afin de ne rien oublier après.
Le 4/30/2019 à 2:32 PM, Hakim.M a dit :
des avis ?
Le 4/30/2019 à 5:59 PM, bidou a dit :
salut l'ami
salut a vous tous
yadra
