abdous
ford fiesta titanium 1.4ess 2014
si quelqu’un possède une fiesta et veut la ventdre bien sur
il y a 7 minutes, Dreamer a dit :
salam ,@kiki le lionencore un œuf.
 @abdous mais c'est quoi ta question ?
si quelqu’un possède une fiesta et veut la vendre bien sur
il y a 2 minutes, Dreamer a dit :
si on était en France je trouverais ça normal car on est pas loin de pâques ...pour les œufs de pâques
mais là j'ai du mal à suivre.......donc on sait si notre ami voulait dire " est ce que quelqu'un vend une de ces 2 voitures sur le forum "
ou bien  " pouvez vous me dire ce que vous pensez de l'une ou de l'autre " ?
Salam. Abdous.
Bienvenue au Forum .
Si tu cherches une voiture . Il y a le site Ouedkniss la ou tu peux trouver et chercher ta voiture . ....!!
Sinon . si tu veux pour plus d'infos a propos de cette voiture . le Forum existe pour ça .
à l’instant, abdous a dit :
Voilà qui est mieux ....donc peut importe qu'elle soit en essence ou en diesel. On attend donc les réactions d'éventuels vendeurs sur ce forum mais je pense que tu auras plus de chance sur ouedkniss....
    • By med far away
      Bonjour les amis, j'espere que vous allez bien, je viens vers vous pour m'aider ou m'orenter où puis je trouver une vitre teinté d'origine pour ma fiesta titanium 2012. Il s'agit de la vitre arriere droite, je l'ai perdu suite à un act de vandalime et de vol..?
    • By Pittazor
      j'ai besoin d'aide concernant un problème électrique dans mon véhicule fiesta 2012, rien de sérieux pour l'instant j'ai le voyant de la batterie rouge qui s’allume de temps en temps bcp plus quand je conduit pour 45min ou plus, des fois quand je redémarre la voiture il ne s'affiche plus et d'autre il reste.
      maintenant ce que j'ai remarqué quand ça se produit est que le tr/min deviens un peu instable a l’arrêt je remarque une petit accélération de plus en vitesse.
      bon ce que j'ai fait pour l'instant c'est de vérifier la batterie et l'alternateur rien de trouvé; on ma dit faut ramener la voiture pour la scanner quand le voyant est allumé mais ce ne pas un truc de prédictible et pas courant.
      merci. ?
    • By Mehdi008
      Bonjour ,
      je viens vers vous d'un air désespéré ? , je détiens une Ford fiesta 1.4 TDCI année 2011 a 150 000 bornes  , je suis en face d'une perte de puissance de mon véhicule après avoir changer :
      1 - Joints cuivré des injecteurs  , après vérification des injecteurs qui d’après le mécano qui sont intactes  .
      2 -  Vanne EGR  , préconisé par le mécano car le véhicule dégagé une fumé noir .
      Après avoir changer la Vanne EGR le Check moteur S'allume avec une perte de puissance quasi totale aucune reprise.... après avoir fait une visite chez un scanner le code OBD "P0406 : Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop haute"  apparaît ,
      j'ai du remplacer la vanne EGR soi disant HS et non d'origine par une Valeo d'origine (d’après le mécano et la maison Ford)  , aucun changement en résultat le même code erreur et le check reste allumer + la perte de puissance sans amélioration  .
      j'ai entendu parler qu'on pouvais supprimer la vanne egr d'une façon Electronique , et bah je l'ai fais je l'ai supprimer mais le code erreur est parti le check eteind mais la perte de puissance toujours existante ( j'ai du réinstaller la vanne après n'avoir constaté aucun résultat)
      j'ai changer de mécano 4 fois aucun n'a pu trouver d'ou viens le problème  , j'ai tout fais vérifier (injecteurs, débimetre ,filtre a gas-oil, pompe HP , ... tout est intacte ) je ne comprend plus rien .
      si vous avez des conseils ou bien si quelqu’un pourrait m'orienter sa me sera d'une grande aide ?
      Merci .
