Suitou
GPL SIRGHAZ
@Quadrifoglio oui j'ai bien vu tout ça, d'après eux les moteurs qui doivent ce kit sont les moteurs qui ont besoin de réglage de culbuteurs et qui est dû à l'usure entre soupapes et sièges de soupapes, MAIS je n'y crois pas trop !! ce n'est que des mythes anciens, et le temps nous le confirmera :)
Tu as déjà vu un Taxieur en Logan 1.4 ou 1.6 avec un KIT pareil ??
@Suitou non ils changent directement les soupapes xD
au pire sur ta voiture tu les regle régulièrement et puis c'est tout, je vois pas le souci.
tu a remarqué? sur le lien ils disent qu'ils installent des réservoir cylindrique de 90L et des toriques de 58L sur logan 2010 :o
regarde ça y'a des fous partout xD
au fait @Suitou ou tu a placé le bouton du gpl?
Moi comme ça
02648068-photo-essai-comparatif-dacia-sa
@Quadrifoglio ils ont des réservoirs torique pleines au centre ! d'après ce que m'a dit un gars.
Et de toutes les façons, mon 47L qu ise rempli à 35 L à cause de la valve de sécurité me convient bien vu qu'il dépasse les 400 km en conduite mixte, et puis y'aura moins de risque d'accidents graves, car en moyenne il sera à 17 L et je ne pense pas que ça soit trop dangereux 17L. Avec un extincteur de 2kg en plus de 15 L d'eau en coffre xD
Je compte aussi acheter un 2ème extincteur dès que je pourrais, car 2 c'est mieux qu'un, vu qu'une autre personne pourrait vous aider en même temps ... etc. Ca ne coutera qu'à l'achat et puis après c'est les contrôle chaque 6 mois à 200 DA , tu confirmes cela ?
Quant à une éventuelle explosion du réservoir ça reste minime car 17L dans un réservoir de 47L c'est que 36% !! y'aura pas d'explosion même s'il est percuté gravement,car peu de pression dans ce cas ! au pire des cas il y aura un incendie comme j'ai parlé.
Wa fi el akhir Natawakkal 3ala ALLAH :)
Moi aussi au même endroit, je leur ai précisé de ne pas trouer le tableau de bord :
@Quadrifoglio @tspk213  @elhadjbrahim  @naynor
Avez-vous déjà utilisé un extincteur à poudre de 1 ou 2 kg ? j'aimerai bien l'essayer pour voir , déjà son poignée ne me plait pas du tout :( quel modèle avez vous dans votre voiture ?
Voici le mien : (je mettrai plu-tard une photo plus claire INCHALLAH)
Il est pratiquement identique à celui-ci :
Une petite vidéo d'un extincteur de poudre de 1kg seulement (mais il parait un peu grand tout de même non ??)
Je sais que pour une vérification c'est normalement 200 DA mais combien ça coute de le recharger ? en poudre et le petit flacon de pression ?
@Suitou merci pour le partage des informations
À propos de l'extincteur j'ai le même modèle avec la cartouche que toi mais de 01kg mais jamais essayer
@boukhatem.mohamed l'extincteur est obligatoire pour 02kg pour les voitures équipés de Gpl
@Suitousuit j'ai posé mon soucie changement de réservoir la secrétaire m'a dit c'est possible avec le payement de la différence mais ça reste seulement le réservoir torique de 40L :/à Ghazelle cheraga ils m'ont pas encore confirmé avec plus de détails et frais supplémentaire déjà pour 40L je ?????????????
Je vais passer à eux pour plus d'informations pour la procédure et les trous déjà fait comment les cacher
@Quadrifoglio mon ami on attend tjr la housse de la roue de secours ça ressemble à quoi exactement ?
@tspk213 saha :)
Mon extincteur quand je l'ai acheté j'ai dis que c'était pour une voiture GPL j'ai précisé 2 kg il m'a dit OK, mais après retour chez moi l'étiquette collée avait comme inscription 1 kg :( je ne crois pas que ça soit 1 kg il est bien grand, à le voir sur la photo il te semble celui de 1 ou 2 kg ? (j'ai écris après cela au marqueur noir 2 sur le 1 :D) si je passe par ce vendeur je lui demanderais de me filer une autre étiquette.
Au moins ils acceptent !! c'est déjà ça !! à toi alors de peser le pour et le contre concernant ce réservoir de 40 L, à combien il se rempli réellement d'après toi ? tu ne connais aucun gars avec Accent qui pourrait te le confirmer ? ou bien chez eux directement ils te diront surement, mais on se fie à la théorie des 80% il devra contenir au minimum 32 L c'est pas mal non ? car le mien ne dépasse pas les 36 L d'après les derniers pleins à 35,33 L (à part le premier plein qui était de 42,2 L mais là le réservoir n'avait pas d'air de gaz !!) Bref, normalement à 80% il devrait avoir 37,6 L , donc si on extrapole combien de % on arrive à : 35,33 / 47 = 75% , donc au pire ton futur réservoir de 40 L contiendra au minimum : 40 x 0,75 = 30 L, soit environ 375 km en conduite normale (8L/100km).
Si tu connais des pompes qui peuvent mettre plus encore, alors tu feras facilement les 40km avec 32 L seulement :) les 32 L feront exactement 80 % préconisée :)
Qu'en dis tu ? c'est jouable non ?
NB : en fait un ami à moi avec une Accent et réservoir cylindrique de 58L m'a dit qu'il arrivait à mettre 480 DA soit un peu plus de 53L mais qu'il n'a jamais entendu le bruit d'arrêt de remplissage "tttrrrrtttrrrr" !! bizarre non ? je pens eque l'installateur privé ici ne lui a pas mis la même valve de sécurité de remplissage, non ? ou bien toi aussi tu n'as plus ce bruit maintenant ? et toi @Quadrifoglio ? tu as bien ce bruit quand c'est le plein à la pompe ?
Merci pour la confirmation @Naynor :) ils disent que c'est une sorte d'admission d'air avec un liquide qui va huiler les soupapes + sièges de soupapes afin de minimiser l'usure qui serait due par la combustion du GPL , mais je n'y crois rien du tout !!! ce kit ressemble à du pure bricolage, et l'admission est toujours lubrifier par les vapeurs d'huile qui rentrent depuis le reniflard puis dans le boitier de filtre à air et enfin dans le boitier papillon et les tubulures d'admission.
@mizand je croyais que tu n'étais plus un touriste-canadien :( tu es ici maintenant :D
Ça ne marche pas comme ça, ici c'est "normal" tu me pousses à aller voir la boutique pour lui demander :| et de me donner une autre étiquette.
Si je dis ça c'est que j'avais précisé 2 kg , il m'a montré celui de 1 kg et celui de 2kg ! c'était celui-ci, et même les prix ... etc. Et puis il ne te semble pas énorme comme extincteur sur la photo ?
aucune, ils croivent que si le feu prend a cause du gpl ils vont l éteindre, mais c est faux car si il y a explosion ce qui est très peu probable avec ce systéme munit de valve, et bien elle expose directe, une vrai bombe, pas un petit feu de camp,
@suitou pour le kg, je peut rien dire car je n ai pas vu, par contre a mon avis si tu as raison c est 2kg au lieu de 1kg et bien je ne lui ferai pas confiance du tout et changerai de marque et fournisseur, si ca te convient t en mieux pour toi
mais reflechi, pas foutu de mettre la bonne etiquette donc pas sur que tout le reste soit bien foutu, tu as vu aussi la date de péromption, peut etre aussi elle est fausse
@mizand non non, c'est un vrai pro :D
Un vieux Monsieur dans un magasin spécialisé, attend je te raconte :
J'entre,  Salam Alaykoum ........  je prend l'extincteur d e2kg, je le reconnais car mes amis ont le 1kg et donc j'ai pris celui qui était plus grand je le regarde, puis je le pose, et je lui dis où sont les 2 kg ? :D il me dit celui que tu tenais dans les mains est un 2 kg de poudre, et y'a ceux de 1kg là bas, il m'a dit : pourquoi au juste ? j'ai dis pour une voiture avec installation récente de GPL, il me dit : il te faut un 2kg de poudre (pour le carburant il faut la poudre pour qu'elle s'étale dessus) je dis combien il me dit 2300 DA, je dis de me laisser à moins que ça, il me dit 2200 DA c'est le minimum, c'est un tarif standard (j'ai confirmé tout ça après chez d'autres).
Alors je lui raconte une histoire d'un gars en commun , alors il me dit qu'il va ne prendre que 2000 DA :D je lui dis NON NON, il insiste durement ! bref, il prend l'extincteur, alors je lui dis je ne suis pas un Mizand j'aimerai bien comprendre le tout, il me dit viens avec moi dans l'arrière boutique, il ouvre l'extincteur qui est vide tout comme la vidéo en haut , il prend une pochette adhésive avec plein de cartouche jaune métallique, il me dit que c'est celle qui donne la pression (il la pèse) il l'insère dans le tube fin, puis il rempli l'extincteur avec une poudre depuis un grand sachet qui ressemble à celui du ciment. Et après il rentre le tout et visse bien.
Il me dit lors d'un incendie, il faut agiter l’extincteur pour que la poudre s'éparpille bien là dedans, puis tirer un truc pour dégoupiller, et après presser sur un bouton en visant la base des flammes, il me montre le trou de sortie, et me donne le support au cas où je voudrais l'accrocher sur un rebord, mais je préfère le garder libre en mode "nomade" :D
Il prend une étiquette vierge (celle des dates) il écrit tout doucement la date du jour et la date d'après 6 mois moins 1 jour bien évidement, et la colle délicatement puis appose le cachet humide, puis il prend du ruban adhésif transparent et il la plastifie, je m'étonne puisque elle est autocollante, alors je comprend que c'est pour éviter qu'avec le stockage l'écriture peut s'effacer :( et ensuite il prend l'étiquette de 1kg et il la colle dessus , je ne regarde rien car je lui parle et pose des questions ... etc. puis chez moi je vois ça. J'écris avec un marqueur 2, et j'oublie, et aujourd'hui je pose la question :D
honnêtement pour moi ca n a rien de professionnel tout ca, vu ce que je connaît du milieu, en plus une etiquette qui s efface, pardon je ne cautionne pas, elle doit meme tenir après le feu pour preuve aupres des enqueteur et assureur
@mizand je te garantie qu'il marche, j’attendrai à l'approche de sa date butoir et je l'utiliserai en vidéo.
T'es encore un touriste :D je croyais que tu t'es métamorphosé mais non :(
Pour l'étiquette, fort possible qu'elle ne s'efface pas, c'était juste une déduction supplémentaire !!
Et puis ce sont les mêmes extincteurs partout.
j ai pas dis qu il marche pas, mais c est des choses ou ils faut zero defaut, zero chose laissé au hasard.
je vois ca en plus dans les hôtels et entreprises comment ils sont délaissé ca fait pleuré.
au Canada chaque année dans ma maison les pompiers viennent pour vérifier mon estincteurs et detecteur de carbonne et de fumée plus autre truc comme ne pas laissé dans la maison des bonbonnes de gaz etc.
dis moi il y  a de l arabe sur l extincteur
@mizand j'ai rectifié le seul défaut par un marqueur, quo ide plus à prendre de considération ? je compte même acheter un deuxième avec tuyau afin de pouvoir l'infiltrer sous le capot sans l'ouvrir complètement.
Mais aussi installé un vérin hydraulique sous le capot pour qu'en cas d'ouverture il s'ouvre tout seul.
Je t'ai montré la gravure sur l'extincteur lui même que c'est un 2kg,et comme tu ne me fait pas confiance ¬¬ tu repose la question. Et sache que en cas de feu dire toi au lieu de jouer au pompiers pour éteindre un feu il faut que tu sois sous la limite d' un angle de 45° et toi tu veux carrément aller sous la voitureO.o
@mizand que du Français.
 En fait oui, @ben-c1983 a bien lu une gravure sur le rebord de l'extincteur "2,25 L" donc à peu près ça fait les 2kg avec le vide qu'il a laissé pour mélanger avec le gaz de pression. Donc c'est inévitable que c'est le 2 kg ! je vais aller voir le magasin pour demander une autre étiquette, ou bien je l'achète auprès d'un autre magasin carrément.
