amikr
2.0 Tdi 170 vs 143 ch
perso j'ai déjà entendu qu'il y a un banc a Boumerdes, mais je ne sais pas si c'est bien chez TE perf ou autre
70.000da sans passage au banc, n'est-ce-pas? donc + 40.000da pour savoir combien t'avais et combien t'as gagné
7 hours ago, Toyoseatist said:
Tu va passer  à  190ch plutôt....
La différence  se fait sentir vous pouvez  demander à  @Strapzf ou @octavboy ils l'ont  fait
Je vous conseille ERPERFORMANCE à  douera
Tres gentil de ta part cher ami Merci beaucoup
Tres bonne info merci a tous
Le 8/21/2019 à 11:45 AM, kniss_16 a dit :
Le 8/21/2019 à 11:49 AM, Toyoseatist a dit :
 C'est  exactement  ça
le banc ne sert pas a savoir combien tu as gagné, la puissance que tu lis sur la fiche technique est une puissance maximale seulement, ça ne dit rien sur le randement du moteur
le banc quant a lui permet de connaitre le rendement du moteur
que ce qui fait la différence entre un moteur mercedes et un moteur lada : la disponibilité de la puissance sur les différents tours moteur (et pleins d'autres diffrénces 😛
le banc sert a connaitre la puissance de chaque tour moteur, cette puissance est mesuré en KW puis convertis en chevaux vapeur suite a un calcul (radial tour moteur)
le fait d'avoir la puissance de chaque tour permet d'avoir une courbe de puissance, et permet a son tour a ou aux ingénieurs de mieux paramétrer le moteur (selon les besoins)
c'est nettement mieux que d'avoir le programme d'un moteur type et de l'injecter
ça évitera d'avoir des creux de puissance par exemple, de cibler la puissance dans les bas régimes sans pour autant en perdre plus haut dans les tours, ça permet d'avoir un moteur plus plein et/ou plus souple
en d'autre terme, ça permet de peaufiner les réglages, d'aller vers l'efficience
  • Like 2
Je suis d'accord. Mais ou sont ces ingénieurs qui ont les capacités de tripoter un ECU et le paramétrer correctement sans avoir a lui injecter une carto prête
a entendre tout cela, je me pose la question: est-ce que il y a un risque de dysfonctionnement du moteur suite aux nouveau parametrage? Sans parler de la garantie maison qui s'envole automatiquement
