Consommation anormale d’huile moteur : les causes et les solutions
Tout moteur, diesel ou essence, doit consommer de l'huile pour fonctionner normalement. Si la consommation d’huile semble plus élevée que d’habitude, cela doit attirer votre attention. Quelles sont les causes d’une surconsommation d’huile moteur ? Comment pallier ce problème ?
Consommation anormale dâhuile moteur : les causes et les solutions
Les causes d’une surconsommation d’huile de moteur
Lors de chaque cycle, une partie de l’huile déposée sur la chemise du cylindre pour la lubrification du moteur est brûlée. Si ces résidus sont trop présents dans les gaz d’échappement au travers d’une fumée bleue ou noire, c’est qu’il y a un souci.
La consommation excessive d’huile moteur se produit généralement dans ces cas :
  • l’huile est trop vieille ;
  • l’huile est inadaptée au type de moteur ;
  • le niveau d’huile est trop élevé et produit une importante dépression qui va pousser l’huile dans les cylindres.
Une consommation élevée d’huile peut aussi être liée à diverses défaillances mécaniques.
  • Les fuites constituent l’essentiel de la consommation excessive d’huile. Une simple goutte à espace régulier finit par représenter une quantité importante entre deux vidanges. Une fuite peut être causée par l’usure ou la rupture d’un joint de carter. Elle peut se produire lorsque le deux-roues roule ou lorsqu’il est à l’arrêt, ce qui la rend plus facile à repérer grâce aux traces d’écoulement au sol.
  • L’usure de certains roulements ou paliers peut provoquer un jeu supplémentaire permettant à l’huile de passer dans les cylindres. Vous pouvez repérer cette défaillance grâce aux gaz d’échappement de couleur anormale qui se produisent du fait de la combustion de cette huile.
  • L’ovalisation des cylindres et l’usure des segments sont également une cause de surconsommation d’huile, là aussi associée à des gaz d’échappement coloré
  • L’usure des guides de soupape entraîne un passage accru de l’huile, qui est ensuite brûlée. Les joints vieillis peuvent se fendre et provoquer une fuite interne.
Que faire en cas de consommation élevée d’huile ?
Avant de se lancer dans un démontage du moteur, il est d’abord recommandé de se renseigner sur la consommation d’huile habituelle de ce type de moto. En effet, plusieurs marques ou modèles ont la réputation de consommer plus d’huile que la moyenne.
Si la surconsommation d’huile provient de segments usés ou de cylindres ovalisés, la solution est de changer les pièces usagées ou de faire réaléser les cylindres. Les deux opérations sont souvent indissociables. Il en va de même pour la partie culasse, arbre à cames et soupapes. Dans certains cas, un simple nettoyage en profondeur du moteur se révèle suffisant. Pensez également à vérifier le fonctionnement correct de la pompe à huile, car un manque de pression se traduit par uneconsommation d’huile supplémentaire.
Si t'as aimer l'article veuillez cliquer sur le Cœur a droite, Merci                                                           =========>
  • Like 2
Merci l'éclaircissement de ce sujet
Moi j'ai une accent 3 2008 roulée 250 000, et j'ai une consommation de 4L/6000km! Je sait les accent ont la réputation de surconsommer de l'huile mais 4L pense que c bcp!
Le problème c'est qu'il n'y a pas de fumée même à +4000tr/min, et encore ya pas de gouttes de huiles en bas. Le moteur tourne comme une horloge. Peut être la puissance est peu diminuée pour un moteur de 1,6 16v mais je sais pas exactement puisque je la possède ça fait juste 2 mois donc je la connais pas..
Les mécaniciens m'ont dit que c'est un problème de segment ou meme cylindré
Qu'est ce que vous me conseillez?
