ROUAKI Toufik 0 Report post Posted October 18, 2018 Bonjours chers abonnes besoin d'orientation j ai le problem avec ma 208 annee 2013 et 76000 km j a constate c'est jours la une consomation veritable sur les huils , a chaque fois je fait un trajet l'endemain je joge est je vois que le niveau de huile est au minimum . alors ma question esq le changement ou elimination de catalyseur ou de netoyer va faire resoudre le problem merci j ai fait 2 vidange pour y assurer que ce n est pas le problemme de qualite des huiles 10/40 mais sa reste le meme cas . on meme conseiller de faire la 15/40 alors je les fait oui sa diminuer la consomation mais sa reste toujours importante merci Share this post Link to post Share on other sites
Aventador 6912 Report post Posted October 18, 2018 Salam. C'est un problème connu sur les Peugeot 208 suite a un défaut de fabrication sur les modèles entre 2012 et Mi 2014 ou bien 2015 si ma mémoire et bonne . Il y a pleins de retours chez notre Forum concernant les problèmes de consommation de l'huile excessive . Il y a aussi un autre problème sur ce moteur VTI. comme catalyseur .......! Share this post Link to post Share on other sites
Nassim PSA 769 Report post Posted October 25, 2018 il faudra commencer par le remplacement du bas moteur pour terminer avec le remplacement du catalyseur (tout dépend de son état) Share this post Link to post Share on other sites
aitoufik2 4 Report post Posted November 3, 2018 bonjour on a deja parler sur le sujet plusieurs fois https://forum.autobip.com/index.php?/topic/2474-consommation-dhuile-208-12/& Share this post Link to post Share on other sites
