Concours photo Janvier 2020 Read more... ×
Sign in to follow this
hmdimi31
Voyant "Defaut Airbag/Ceinture" allumé
Salam w Saha 3idkom mes frères,
J'addresse à vous mes chers amis, j'ai une C4 2014 essence 1.6, il ya deux jours le voyant "Defaut Airbag/Ceinture" allumé mais de temps en temps il éteint mais allum encore une fois,
Que pensez-vous ? et quelle est la solution que vous proposez ?
Merci d'avance w Rabi ykhalikom
bonsoir, essaie de vérifier les fiches qui se trouvent sous les sièges avant, nettoie les mais n'oubli surtout pas de débrancher la batterie, si le problème persiste alors il faudra faire un scanner pour voir ou se situe le problème exacte
il y a 4 minutes, Nassim PSA a dit :
Bonsoir @Nassim PSA,
Merci beaucoup mon frère, demain Inchallah je vais l'essayer et je vous tiendrai au courant, mais juste une question combien de fiche se trouve sous les sièges ? et est ce que c'est facile à les enlever et les remonter ?
@felinercz @Nassim PSA j'ai trouvé qu'une seule fiche sous le siège de conducteur, je l'ai débranché et lui nettoyé un peu mais le problème est persiste toujours, en plus j'ai remarqué que quand le voyant signale meme la ceinture quand je démarre elle ne signale plus (un bip sonnore quand je mis pas la ceinture de sécurité), ???
salut.
j'ai une c4 ess de 2012.
dernièrement a deux reprise le klaxon restais bloquer (impossible de l’arrêter sauf si j'enlève le fusible) et après la clim aussi c'est éteinte toute seul .
au début je pensait a la tresse du volant .
j'ai fait un scan et j'ai dû changer  le boitier BSM (boitier servitude moteur)
le résultat du scan : court-circuit au niveau des essuie glace, clim, klaxon
le boitier BSM gère  l’alimentation des accessoire  (phare, clim, klaxon, essuie glace, lave glace)
le technicien m'a dit si la tresse c'est le voyant d'airbag qui s'allume .
mon technicien a travailler chez Citroën auparavant .   il travail a SBA
si tu veut je te passe son num  forcement il va te dire qu'il faut un scan pour déterminé la cause
    • By hmdimi31
      Salem mes chèrs amis,
      Je vous juste savoir quand je dois changer le kit de distribution pour ma C4 Citroen 1.6 VTI 120 CH, 80 000 Km, année 2014,
      Merci pour votre aides.
      Salutations
    • By hmdimi31
      Salam mes amis,
      Ce matin, j'ai démarré ma voiture après presque 15 min un voyant allumé avec un message "défaut moteur" en plus le moteur commence a vibré un petit peu, je pense qu'il a fonctionné avec 3 cylindres,
      Après deux fois de démarrage et du moteur sur place, le voyant a disparu,
      Que pensez vous ? c'est du à quoi au juste ? sachant que lors de mon entretien j'ai pas changer de bougies,
      J'ai pas encore passer le scanner,
      Bonne journée et merci d'avance.
    • By hmdimi31
      Salem 3alikom mes chèrs amis,
      Je viens de voir une Citroen C4 essence 1.6 VTI la 120 Ch année 2014, 72 000 Km et aussi une 208 1.6 HDI la 92 Ch année 2013, 85 000 Km les deux sont à 165 millions,
      Que pensez vous svp sur les deux offres ? sachant que je circule enviros 25 000 Km/an, et pour la C4 si je vais l'acheter "ila kteb rabi" je vais installer un Kit GPL,
      J'attends vos conseils mes amis, (moi personnellement j'opte pour la C4 c'est très puissante en plus très économique avec un Kit GPL mais pour la revente au futur je sais pas,),
      Merci d'avance et nharkom mebrouk,
    • By katipaza
      bonjours matinal
      qui peut me dire a combien est le prix d'une C4 Picasso annee 2010 safia pas d'accident km 110000
    • By kamikazizs
      j'ai depuis presque deux ans des acoups de régime ( des coupure de puissance comme si on enleve le pieds de pédale et le remet) j'ai rien compri l'origine de ce probleme sachants qu'aucune alarme n'est affiché et sa arrive des fois une fois par jour et des fois une fois par semaine donc c'est aléatoires et des fois plusieurs fois par jours ;est ce que quelqu'un a eu ce probleme?
