Salut les autobipeurs
vous en pensez quoi de la marque Exol ? qui est une marque d'huile que je vois de plus en plus en vente dans les magasins de lubrifiants
images?q=tbn:ANd9GcTh8NlcuFHWh-a9uHdAcU_
@kamalouu pour ma part je ne pourrais jamais acheter et utiliser une huile inconnue.
Donc, je ne chercherai même pas à reconnaitre cette huile sur ses points positifs ou négatifs.
ah donc personne na croiser cette huile
de toute façon moi je resterais fidèle a naftal
je voulais juste avoir plus d'info sur cette marque
en tout cas si quelqu'un la croise ou la teste ça serais génial d'avoir sont avis
et merci a vous les membres :)
    • By garando
    • By Feelin good
      Huile 5w30 liqui moly
    • By princemaamar
      Est ce que c'est normal ?
      salam les autobipistes,
    • By med far away
      Bonjour les amis, j'espere que vous allez bien. Je vous présente un probleme que je rencontre dernierement sur la fiesta 1.4tdci (140 mille). il sagit de fuite d'huile au niveau de l'admission, durite du turbo (l'entrée et la sortie). Au début j'avais une fuite au niveau de 'la pompe à vide' son joint est hs mais réglé avec un peu de silicone. Apres, une autre fuite au niveau du filtre à l'huile réglé apres vidange et remplacement du filtre avec son joint. Maintenant reste la fuite (de bonnes traces d'huile anormales) dans les durites du turbo. Pour info, j'ai verifié le mouvement de l'axe de la turbine et j'ai trouvé un jeu important 1mm (auche droite haut et bas MAIS pas de jeu avant et arriere). Que dois je faire en premier lieu? Commencer par le reniflard ? Le turbo? Comment verifier pour s'assurer d'où vient la fuite exactement?  À Changer ou à réparer?
