Sign in to follow this
AmiR33PluS
AUDI A1 2018: Premières fuites de l’Audi A1
    • By Younes Yahia
      Les jeunes,  remise chez Audi Pack S Line offert
    • By mizand
      Hi,
      Présentation, de mon Audi A6  C6 3.2L ess. atmosphérique 255cv Quattro 2005 190K toutes équipées
      Les plus
      - moteur vive
      - le confort
      - amortissement
      - espace intérieur
      les moins
      - Lourds dans le sens volumineuse, heureusement que le moteur est adapté, sinon les moteurs plus petits doivent travailler fort
      - Système info divertissement avec trop d'étapes, comme à chaque fois démarrage il faut accepter les clauses de respecter le code de la route
    • By octavboy
      salam les amis,
      -balayage des aiguilles.
      -clignotement confort.
      -klaxon sans contact.
      -Activation du tear wiping.
      -mode US.
      -feux de virage.
      -Le balayage des aiguilles.
      -feux de virage.
      -mode US.
      -chronomètre (lap timer).
    • By VictoryMotorsAlgeria
      bonsoir ! mâcher ce sujet
      Voitures avec injection électronique de carburant ne doivent pas être réchauffé avant de conduire doucement Ceci est parce que les moteurs à injection de carburant peuvent compenser les changements de température.
      moteurs à froid fonctionnent riche pour compenser une mauvaise pulvérisation du carburant. Cela signifie que le carburant supplémentaire est injecté dans la chambre de combustion.
      MAIS? ATTENTION !
      Maintenant, le carburant est un solvant, de sorte que lorsque le carburant supplémentaire se trouve sur les parois du cylindre, il nettoie l'huile des cylindres et des pistons. Moins d'huile sur les parois du cylindre signifie moins de protection, et parce que l'huile est froide, il rend plus difficile pour qu'il soit remplacé. Cela signifie que plus vous passez avec votre moteur froid, plus l'usure que vous aurez..(figure2)
      en plus de ça, le mélange air-combustible riche peut provoquer la dilution d'huile lorsque le carburant traverse le piston et se mélange avec l'huile, l'huile dilué peut accélérer l'oxydation de l'huile dans le réservoir ce qui provoque l'usure des cylindres et de raccourcir la période de temps où l'huile doit couvrir
       (figure3/4)
      Si elle fait froid dehors, vous pouvez attendre 1 -2 minutes
      avant de frapper la pédale
    • By riad.abdeslam
      Bonjour l'équipe, alr j'veux savoir les avis des connaisseurs et vu q j'ai pas trouvé un sujet pareil alr j'l ai commencé, que vous dites sur une audi a4 année 2009 qui a déja roulée 200.000km mais bien entretenue, moteur 2.0 TDI 143chv boite manuelle, la fiablilité ? les changements des pièces et les couts ? et que vous dites entre cette a4 et une passat 2008 a 180.000km 2.0 TDI 140chv ? merci d'avance
