balrog
infiltration d'eau avec une Hyundai Accent
Salam alaykom.ana 3andi une Accent 2007 w l ma chetou yketer f le cote passager au fond ,kayen wahed le truc wra la boite a gans chet l kotra tokhroj men tem .had l'infiltration tesra ghir ki tkoun lemter tsob wahed sahbi gali aw yedkhol men l admission ta3 lahwa li yji men berra .kifah esm had l fekra li wra la boite a gans hda le filtre ta3 la clim w ida kayen li sratlou men kbel ygoli lhal ..w baraka allahou fikom
La hyundai souffre d'une rouille chronique au niveau des ouvrants.  Il faut vérifier :
- derriere la jointure du parebrise,  il de peut que tu as des trous et que le pluie pénètre et dégouline jusqu'en bas.
Ou bien
- le trou de l'antenne sur le toit.
Sinon,  et c'est ce que je redoute le plus,  verifie le trou d'évacuation des eaux pluviales qui se situe en haut de la jupe avant et fait écouler de l'eau tout le long du montant avant, il se pourait qu'il soit rouillée et laisse échapper des goûtes de pluie.
Bonne chance.
l'antenne de l'accent se trouve cote chauffeur en arrière ,pour la jointure du pare-brise j'ai enleve la cage qui se trouve en dessous du par-brise et j'ai mis une pression d'eau sous la jointure mais pas une goute na penetrer dedans.l'infiltration de l'eau viens du truc derriere la boite a gans a droite (photo jointe ) .es que c'est l'admission de l'air exterieur????
le filtre habitacle se trouve a gauche .a mon avis c'est un ventilateur parsque j'ai mis ma main sous se machain et j'ai senti une alimentation sur se truc quand j'ai allumer la ventillation j'ai senti une vibration .je crois que le ventillateur de l'automobile ,reste a savoir d'ou vient la fuite .merci quand meme mais j'ai besoin de conseils s'il y'en a qui on eu le même problème.
      Bonjour mes amis,
      voila j'ai un grand souci avec ma voiture, ces deux derniers jours j'ai des infiltrations d'eau au niveau du coffre de ma voiture, après une vérification, j'ai trouvé que l'eau pénètre dans le coffre par grille horizontale derrière le feu arrière gdroite (montrée par une flèche dans la photo jointe), je pense mais j'en suis pas sur que le circuit d'eau de pluie à partir du haut du coffre est bouchée mais j'ai pas trouvé comment le vérifier et déboucher le truc, si c'est ça vraiment le problème, si non pouvez vous me suggérer à votre avis c'est quoi le problème
      et aussi, je suis pas arrivé à ouvrir les petites trappes au fond de la bassine de la roue de secours pour pouvoir évacuer l'eau
      et merci d'avance
    • By brucewillis22
      Bonjour;
      j'ai un problème d'évacuation d'eau de la clim, c'est-a-dire l'eau tourne à l'intérieur du véhicule. quelqu'un peut m'aider à résoudre ce probelem
