ippo07
Topique spècial kia RIO ( mècanique, entretien et problème courantes)
Salam tout le monde,
J'ouvre ce topique spécialement pour partagé des experience ou des problèmes rencontrés sur kia rio, pour facilité la tâche aux gens qui possède cette voiture.
Je commence moi même...
1) voyant airbag allumé: c'est un problème connu sur rio, Cerato, sportage ... Bien sûr si c'est pas un choc ou un accident, le problème est due au tresse, il faut la changer, un autre signe, les commandes de l'ODB ne marche plus.
J'ai ce probleme depuis 5 mois et je ne l'ai pas changé jusqu'à maintenant, j'ai trouvé cette tresse à Ain m'lila de 12000da à 22000da, chez le concessionnaire ça n'existe pas...
2) des ratés de moteur et perte de puissance avec une grande vibrations:
J'ai rencontré ce problème hier, alors j'ai suspecté les bougies (ils sont à 72000 km :ph34r:). J'ai changé les 4 bougies marque Bosch, mais le problème persiste, 2eme étape, un test de batterie (une résultat de 7.8 alors qu'elle devrait être 9), toute suite changement de batterie (marque varta), mais encore des ratés et vibration de moteur. Dernière suspect c'est bien les bobines. Avec un ami qui a u ce problème, on a testé les bobines une par une, et on a trouvé une qui ne donne pas du courant, on la changé (elle fait 5500daO.o) et hop, tout se rendre en ordre.
Je possède cette RIO depuis 4ans et demi maintenant, ce sont les majeurs problèmes que j'ai rencontré jusqu'à mnt, c'est une voiture fiable et robuste.
Si quelqu'un qui a autres choses à ajouté, n'hésites pas.
merci @ippo07 pour le sujet , j'ajoute une chose , que le problème du voyant Airbag existe chez moi aussi sur la picanto
Edited by tazora
Il y a 1 heure , ippo07 said:
@tazora, oui je me souviens, et est ce que t'as réglé ce problème...?
pas encore j'attend que je confirme que c'est la tresse puis on verra
Salam.@  @ippo07
Et merci pour ce sujet très intéressant .
Si non une question  est ce que tu utilises toujours l'huile Total 15w40 celle de Kia ou bien vous avez quitté le CC ....!!
@aventador 1emerement félicitations pour le concours B| c'est une excellente photo.
Pour l'huile, j'ai quitté la CC, j'ai opté pour naftalia 5w30, mais il faut  l'achetè depuis une station étatique de confiance, et depuis le moteur de comporte mieux.
Re salam . @ippo07
Pour le concours c'est @avanticosi qui a gagner et ce n'est pas moi ..... :D
Concernant L'huile moteur 5W30 parfaite .mieux que celle qui utilisent au CC la 15W40 . idem pour Hyundai / Toyota / Nissan .ils utilisent cette merdique L'huile :( et maintenant le tours avec Renault
@ippo07 un ami a eu aussi une bobine HS , sachant qu'il y a deux bobine sur la Picanto , une pour deux bougies, il l'a trouvé en concession mais ils lui ont dit qu'ils les vendaient ensemble (deux bobine pour les 4 bougies) à environ 22000 DA !! alors il a trouvé une à 2000 DA à la casse.
@aventador oui j'étais entrain de voir les photos :D vos pseudo se ressemble beaucoup...
Le 15w40 est un huile minérale et c'est mauvais pour les moteurs nouveaux. Le 5w30 est 100% synthétique.
Je compte changé le filtre à essence et je ne sais pas si je le ferai chez le cc ou ailleur. Des conseils à m'offrir...!!??
@Suitou sur la rio y a 4 avec 5000 da each. Je l'ai acheté chez un vendeur a djnan zitoun, il vend les pièces hyundai et kia d'origine. C'est un mec de confiance.
Puisque tu est la @Suitou, j'ai une petite question.
Pour mon ancien batterie, on fait un test à l'ancien avec un testeur de batterie, Elle a affiché 7.45. Mais je ne pense pas que c'est une valeur correcte, parce que le moteur à u un problème et il a tourné à 3 en 24h, est ce qu'il  Ya une relation, peut être qu'elle ne charge pas parfaitement en 3... J'avais aucun indice auparavant d'une batterie HS, le matin un demarage avec un 1/4 de tour.
Edited by ippo07
@ippo07 le vendeur c'est celui qui est à gauche sur la descente seul ? juste en face de la rue-marchande ? ils sont deux , l'un d'eux a un petit truc à l’œil ?
 car c'est le meilleur à Djenane Ezzitoune dans les Coréennes et Japonaises.
Pour la batterie , aucun rapport avec le régime moteur, et son chargement se fait même si le moteur tourne sur 3 cylindres. Par contre la bobine saute à force de marcher sur 3 cylindres car ce 4ème refoulera l’électricité qui ne sera pas consommée sur l'électrode de la bougie, alors à force elle crame.
Pour le filtre a Essence aucune idée .vu que les deux Picanto que j'avais a peine 17 milles Km au compteur vendu les deux .donc a part les filtres a Air / a L'huile et L’huile moteur c tt  ce que j'ai changé
Mais notre cher @tazora je pense qu'il a déjà changer le filtre a Essence sur la Picanto .donc il a une idée
Non c'est pas lui mais celui que je parle c'est juste en face sur le côté droit en descente.
Pour batterie ok, mais je comprends pas ce qui a causé ce pb de bobine, est ce que ça peut être la bougie?? Et comment savoir ou testé une bougie si elle fonctionne ou non?
@tazora oui j'ai lu ce topique, mais je ne risque pas de le changer  tt seul, je ne suis pas qualifié pour ça!! Batterie, bougie, bobines (grâce à un ami), filtre à air, à pollen, essuie glace et roues :ph34r:, tout ça oui, mais un démontage complet de cage arrière c'est un peu difficile O.o. Je vais allé au CC et voir combien ça va me couté et comparer ailleurs.
Edited by ippo07
Il y a 3 heures , tazora said:
Nn @aventador
Pas encore changé mais il y a un tuto de son changement deja fait par @Quadrifoglio
Aoui mon frère c'est vrai :$ j'ai cru que c'est toi que tu as fait le Tuto ....sinon @Quadrifoglio il n'a pas donner un signe de vie c'a fait un bon moment  j'espère qu'il va bien ^_^
Salam alikoum
Merci pour le partage @ippo07 pour les bobine ça concerne certainement aussi l'Accent RB vu qu'elle a le même moteur que la Rio.
 Rabi yahafdek toi et la Rio et bonne route avec ;)
@ippo07 ah d'accord, c'est celui qui est en face de la côte alors, qui a toujours des boites d'amortisseurs dans sa vitrine, il est aussi sur l'intersection menant à la ruelle de marchands, et il est à 90° de celui dont je t'ai parlé.
Si c'est celui là je ne connais pas, je sais que l'autre est le mieux réputé là bas, pour les prix et les marques , le tien je ne suis pas sûr, surement que tu as été attiré par la vitrine :D
@Suitou c'est un ami a moi qui me l'a conseillé... T'as raison pour l'autre, il est bien réputé. En tout cas je te fais confiance à toi aussi si tu me le conseil B|
bon soir je veut equipé ma rio 1.4 essence sedan par le GOL a injection sequentiel Landi renzo chez GHAZAl ? est ce que c est un bon condidat comme moteur et quel huile utilisé pour le moteur essence /GPL
Je ne suis pas un socialiste de GPL ni fun, mais je pense que c'est fesable, @Suitou peut vous aidé, c'est un écologiste :ph34r:.
Pour l'huile, moi je mis le 5w30 de naftalia.
Edited by ippo07
Salam tout le monde
Alors je suis juste de passage pour poser un petit problème peut été je vais trouver la solution
Une amie à moi bien d'acheter Une Kia rio 2018 elle remarque que la mal ne se ferme pas après actionnement du bouton verrouillage
Les 4 port se ferme la 5 ème ( la male) non !!!
Es ce que sais normal ou bien faut la rendre à la maison pour vérification ??!!
Le 12/4/2017 à 11:38 AM, ippo07 a dit :
pour le problème du voyant airbag est connu aussi sur hyundai i20, j'ai eu ce problème sur ma i20 auparavant  (voyant airbag reste allumé + klaxon ne fonction pas) et j'ai changé la tresse et le probable résolu.
récemment le problème et revenu mais cette fois que le voyant airbag reste allumé, le klaxon fonctionne normal
es que le problème de tresse ou autre chose
      salam a vous
      je suis un possésseur d'un Picanto LX start+ de 2019 , elle roulait seulement 7000km, maintenant je suis obligé de la vendre : 1- car je vais me voyager pour un long voyage hors algérie ( c'est mon métier qui m'oblige ).
      2- je compte bien la changer à mon retour .
      mais je suis completement hésité concernant ce que je dois acheter , la je trouve pas un grand choix
      concernant mes criteres que je viens de les découvrir aprés avoir conduit ma picanto lol :
      - une voiture un peu plus spacieuse que la picanto
      - une bonne sonorisation vue que cette picanto a une sonorisation de trés bas de gamme.
      - radar de recule ça m'aidera bcp.
      - concernant la motorisation d'aprés ce que j'ai pu constaté chui pas quelqu'un qui roule bcp donc je ne suis pas obligé d'acheter une diesel, une voiture essence me suffit largement.
      - le toit ouvrant mch lazem pour moi, j'aime surtt les feux de jour en led, et le confort à l'intérieur
      - je n'achete pas d'anciennes voitures donc je me penches tjrs vers les dernieres générations
      bon je suis entre (ibiza 1.6 110ch, skoda fabia 1.6 90ch, kia Rio 1.4 ) c'est ce qui me vient dans la tête pour le moment
      ne me conseillez surtout pas ( stepway ) j'ai essayé de la conduire et j'ai pas aimé du tout
      mon budget pour la nouvelle voiture ne doit pas dépasser les 200 210u max
      une autre chose pour moi , j'aime bien acheter les voitures faciles à revendre lol, car quand je décide de vendre ma voiture c'est que je suis obligé de la vendre le plus rapide possible voila
      si vous avez d'autres propositions n'hésitez pas
      salam saha ramdankom,
      svp je veux savoir l'avis des connaisseurs sur ma nouvelle KIA RIO dans sa finition LX confort, est ce qu'elle merite son prix ? car j'hesite enormement entre elle et la PICANTO  ex motion,  vu que la picanto n'est pas vraiment dispo j commencé a me pencher vers la RIO mais je c pa encore coté fiabilité et consommation ( carburant/ huile ) comment elle tient.
    • By selene.siana
      Je souhaiterais faire l'acquisition d'un nouveau véhicule mais j'hésite vraiment entre deux modèles / plusieurs finitions:
      -Kia Rio EX motion 1.4 ess (BVM ou BVA)
      -Kia Rio EX motion 1.6 ess (BVM ou BVA)
      -Seat Arona FR 17
      Quel est le meilleur d'un point de vue fiabilité, durabilité, confort,?.. Sachant que je ne roule pas énormément.
      Je n'arrive vraiment pas à me décider.. ?
    • By yanisF
      SALAM,
       je voudrais avoir votre avis sur la  Rio LX Start 1.4l ess 100ch  par rapore  Kia Picanto LX Start + 1.2 ess 84ch  pièce de rechange ,  fiabilité ..
      est ce que plus tard je peux  revendre RIO facilement comme la picanto ?
      merci d'avance
