S_Fabia
Problème ralenti Skoda Fabia
j'ai un problème avec ma Skodia Fabia année 2013 environ 80 000KM , le moteur en position ralenti coupe mais en accélérant le moteur fonctionne très bien même sur la route aucune perte de puissance.
j'ai changé les bougies, filtre à essence, filtre à air, nettoyer les injecteurs et la pompe à essence mais hélas sans succès ! le scanner ne capte rien ... elle va me faire péter un câble cette voiture !
bizarrement en allumant la clim le moteur tourne bien au ralenti, même chose quand j'ouvre le reniflard !!!
Avez vous une idée ?
je vous remercie d'avance
Bonsoir, Merci pour vos réponses
d'après l'ancien proprio de la voiture le problème est dû à l’enlèvement du catalyseur ! la question de maintenant ou puis je trouver ce fameux Catalyseur !?
Mais la question est ce qu'on peux trouver un nouveau et a quel prix ? je suis novice dans le domaine mécanique et j'ai entendu parlé qu'il est introuvable !?
j ai une fabia 2 1.2 htp et javais le même problème j'ai bien remplacé le catalyseur (28000 da a bab ezzouar) mais pas de différence tu dois juste nettoyer la papillon et remplacé le filtre essence. bonne chance
Merci beaucoup @ptt, aujourd'hui je me suis rendu chez un autre mécanicien mais il m'as dis que ce n'est pas le catalyseur mais un injecteur est défectueux bien sûre sans aucune certitude ! ça me rend dingue à vrai dire !
Est ce que en nettoyant ce papillon ta voiture s'est remis à fonctionner correctement ? sachant que moi parfois elle ne démarre pas, le moteur au ralenti coupe !
Edited by S_Fabia
Elle marche bien oui sauf dans le matin quand le moteur est froid je souffre du drop rpm et malheureusement j'ai pas trouver de soulution pour ce problème
il y a 1 minute, Nassim PSA said:
mais tu n'a pas précisé si tu a changer les bobine ou pas????
Merci Nassim, mais d'après le mécano ça ne viens pas sa ! par conséquent je l'ai pas changé
essaie les bobine ta3 kech fabia ou polo ou ibiza 1.4 c'est les même pour confirmer, souvent sur les fabia yro7oulhom les bobines parce que ytowlo bech ybeddlou les bougies donc à toi de voir
Merci Nassim, comme étant novice je ne sais plus quoi faire .. ici les mécaniciens hablouni chacun me raconte une histoire différente, je suis déjà à 40000DZD khsara sans pourvoir y remédier ! le dernier mécanicien que j'ai visité il m'as dis il se peut que l'un de injecteur est défectueux ! est ce que à ton avis l'injecteur cause ce problème ? concernant les bobines combien elle coûte ?
un injecteur défectueux jamais cheftha sur un véhicule essence de Volkswagen même ykon aprés 300000 Km alors la Fabia, les bobine coutent environ 2000 Da occasion mais d'origine, dans ton cas maximum tkon wahda 3yana, ida 3 donc 3 x 2000 da ^_^ tu es à alger?
Merci Nassim, dans ce cas là je vais changer les bobines et nettoyer le papillon pourvu que ça règle mon problème ! non je suis sur Tlemcen et ici les mécaniciens n'en savent presque rien sur les WV !
a mon avis puisque le scanner n'a rien détecté c'est le papillon a 90%! et tu peux le nettoyer tout seul c'est facile.
regarde cette video, c'est le même moteur que le tiens, un 3 cylindres
@S_Fabia, y'a un mécanicien spécial VW à Tlemcen, à kiffane les dahlias la ruelle en face du café SAOURA.
Fais un tour,et peut être que ton problème va se régler.
Bonjour à vous tous,
je vous remercie pour vos retours, la voiture est chez le mécanicien qui est entrain de nettoyer le papillon, je vous tiens au courant si le problème sera résolu. bonne journée :)
Dommage, maintenant t'as remplacé tout filtres et les bougies et tas nettoyer les injecteurs Il semble que t'as une mauvaises bobines essaye de faire comme Nassim PSA t'as dit
