Who's Online 2 Members, 0 Anonymous, 131 Guests (See full list)
Popular Contributors
Similar Content
By Mahdi.maynard
Bonjour tout le monde
La lampe (check enginer)
La lampe (ABS)
La lampe ( anti dérapage )
Et merci d'avance khawti <3
By AMINETOYOTA
Salam 3likom les amis,
Voila j’ai un problème au démarrage de ma picanto, j'ai fait la vidange + bougie à 30700km puis 5 jours plus tard j'ai remplacé le filtre à essence, quand je l'ai récupéré de chez le mécano, elle démarré mal, il fallait rester appuyer sur la clé de démarrage plusieurs secondes, elle ne démarrait plus au quart de tour comme c'était le cas avant le changement du filtre à essence, et des fois elle démarre et reste à 500trs minutes à peu près puis je l'éteint et je la redémarre, et y'a des fois ou elle démarre normalement, j'ai fait un scanner et sorti négatif pour tout aucun problème à signaler, et le gars m'a suggéré de changer le boitier qui se trouve sous la pédale d'embrayage parce-que il faut appuyer sur l'embrayage pour la démarrer, et je l'ai passé chez un électricien qui m'a dit qu'elle avait un mauvais départ, alors je vous demande si quelqu'un a une idée à me soumettre ou a eu le même problème que moi et merci d'avance pour votre aide
ps : j’ai déjà changé le filtre à air à 20000km
By garando
By Feelin good
Huile 5w30 liqui moly
Recently Browsing 0 members
