RIAD C
[Résolu] Problème fermeture coffre Seat Ibiza
Salam l'équipe, j'espère que vous allez tous bien :D
Regardez mon problème d'aujourd'hui :(
Du jour au lendemain et paff, c'est vraiment incroyable hier elle était normal, mais ce matin j'ouvre le coffre et j'entends ce bruit étrange. .. -_-
À noter que :
-elle a eu récemment un choc à l'arrière et le coffre a été remplacé par un neuf (je ne sais pas si la serrure aussi ou c'est l'ancienne qu'ils ont remis)
-j'ai déjà démonté la garniture du coffre et j'ai vérifié les branchements des fils vu qu'elle a l'ouverture électrique, et tout est OK !!!
-le problème c'est le bloquage de la serrure, genre quand on ferme la targuette doit se retourner et se bloquer lors de la fermeture du coffre, et bein malheureusement c'est bien ça le problème, ça ne bloque pas et ça fait ce bruit bizarre et affreux lors de l'ouverture :( (pour mieux comprendre regardez la vidéo à 0:17 ;))
J'aimerais savoir si c'est un problème qui peut se résoudre sans remplacer toute la serrure et surtout c'est à cause de quoi ?? Comme ce n'est pas un problème connu sur les ibiza vu que celle de mon cousin est à plus de 110 000 kms et la polo d'un ami (même système) est à 168 000 kms RAS elles sont comme au premier jour... je pense donc c'est à cause du choc qu'elle a eu récemment !!
Vos avis sont les bienvenus :)
Je crois que C la serrure qui es HS :/ j le même système sur ma golf 5 et j'ai jamais eu ce probleme , fiha un petit moteur ldakhel balak C lui qui cause le probleme
  • Downvote 1
Oui @Amine_mk5 une chose est sur c'est le mécanisme de la serrure, j'aimerais savoir si ce n'ai qu'un petit problème de rien du tout si petit se résoudre ou je dois tout remplacer :/ je ne sais même pas d'où je peux trouver cette serrure (à part la casse)
Oui c'est le même principe que toutes les vag d'ailleurs dans un groupe fb on m'a dit que je peux remplacer par le mécanisme par celui d'une golf 5 ;)
passe chez un bon tolier deja pour voir l'etendu de la gravité car c'est lui l'expert dans ce genre de truc
je te donne le numero du mien si tu veux
Salam l'équipe :) je m'excuse pour cette absence (la connexion est plus lente qu'une Ford fiesta en 1.25, je vous raconte pas ... xD). pour le problème c'est résolu elhamdoullah, j'ai acheté la serrure à 8000 DA, j'aurais peu être pu la trouver moins chère ailleurs mais bon, j'avais la flemme de chercher
Et voici comment elle est maintenant :
Ça ferme @au TOP :P
Pour le problème je vous confirme qu'il a bien été causé par l'accident, on voit très bien des petits morceaux et des fissures de la targuette au fond de la serrure, donc ça gênait la fermeture du coffre. Sans compter le tolier, j'imagine qu'il forçait sur la serrure pour redresser le coffre et avec l'ouverture et la fermeture du coffre pour les essais bah elle a tenu jusqu'à maintenant y a de quoi être content x)
Voici une petite vidéo pour mieux comprendre
Vous avez vu, après avoir poussé avec le tournevis le petit moceau cassé au fond pour qu'il ne gêne pas ça a très bien fermé :| finalement j'aurais du essayer de réparer mais bon, je ne pense pas que ça tiendra comme une neuve d'origine
Merci à vous tous ;)
-SUJET RÉSOLU-
Salem Riad, je viens d’avoir le même problème que toi sur une golf 6 en plus ma  caméra affiche un écran noir, comment à tu fais pour changé la serrure ? C’est compliqué ? On peut le faire soit même ? Merci
pour les anciens modèles (golf 4 et 5 ) c'est facile a réparer (composantes en métal assemblée par des clous . (d'ailleurs les petites composantes se trouve en vente séparé moteur et pinion ect .
pour les nvx modèles avec la nouvelle politique des ingénieurs c'est vraiment fragile assemblée par presse avec des composantes en plastique dure une fois cassé c difficile a réparer et a collé.
karimou oui c facile a changé vous même.
t a besoin d une clé torx T20 ou 25 pour le plastique de l'hayon et une clé xzn M8 pour la serrure (cas polo et ibiza pour ton cas sa doit être idem ou kifkif :) )
pour moi je roule de puis le mois d'août avec une serrure cassé (9000 da c bcp :(
    • By berhailsami
    • By Mahdi.maynard
      Bonjour tout le monde
      La lampe (check enginer)
      La lampe (ABS)
      La lampe ( anti dérapage )
      Et merci d'avance khawti <3
    • By TheHichem
      Salut la famille.
      Prix : 140 offert !
      Merci.
    • By princemaamar
      Est ce que c'est normal ?
