aprenti
changement de bougies chevrolet spark 1.2
Salam .
Bienvenue au Forum .
C'est simple . il faut voir le nombre de cylindre .Si c'est un 3 Cylindre donc 3 bougies a changer . Ou bien 4 cylindre donc 4 bougies a changer .
Pour le moteur 1.0 68 je pense que c'est un 3 cylindre ...
    • By kamelkamelkamel
      bonsoir,
      j'ai une fabia ess 1.2 2014 , j'ai changé aujourd'hui les bougies d'allumage, premiere sortie en autoroute ma voiture donnait des accoups  à l'acceleration et c'était comme si j'accélerais dans le vide  puis le voyant epc s'est allumé.
      est-ce possible que le mécanicien ait mal installé les bougies ? ou peut être un défaut des bougies ?
      le mécanicien m'a aussi demandé d'acheter un nettoyant pour injecteur. quelle marque vous me conseillez d'acheter ?
    • By RIAD C
      Bonsoir l'équipe
      Non plus sérieusement ...
      Après retirer la bobine
      On serre bien la bougie
      On remet la bobine
      La fiche
