aprenti
changement de bougies chevrolet spark 1.2
aprés avoir un probleme avec ma spark
kanet tnod a 3 pattes tetr3ad w tetfa
j ai dis que sa doit etre les bougies alors je les changées
j ai enlever la boite a air l accordéon jusquau papillon pour travailler alaise
4 visse 10mm comme dans la photo et le connecteurs du débit mètre (en jaune)
on enlève après 3 connecteurs( en rouge) et une durite (en jaune)
on detache le cable d accelerateur
on dévisse le bloque d'aire après
6 visse  12mm
et on débranche 3 autre durites (en jaune)
on met le bloc d aire a droite sans debrancher les 2 dernieres durite :P (kano mzayrin eba khalithom)
j ai oublie la photo du cache ta3 les Faisceau nssit nssawro (bdit n concentré )
j ai changé les bougies une par une pour ne pas perdre l ordre avec une cles a bougie 16mm et une rallonge pour le cliquet
j ai utilisé wahd selk ta3 hdid pour les retiré
pour placé les nouvelle bougies
premièrement on tourne au sense contraire de l horloge b lyed ( chghoul rak teftah) bach ytiho f l filtage ki thass bli taho tu serre a la main hata yahbssou et tu utilise le cliquet 1/2 tourne et on refait le tout a l envers
le montage on refait le tout b l 3akss
(attention maylzemch yeb9aw des visse zyada :P )
probleme réglé
je pense que le problème est la (3 ngk et une bosche et l ecart etait 1mm pas 0.7 0.75)
on tout cas c réglés
matnssaw aucune fiche sinon ych3alelkom check engine light
  • Upvote 5
Joli Tuto :)
Seulement, ça aurait été préférable de s'équiper d'une clé à bougies articulée, MAIS la souder au préalable car toutes cassent, elle a déjà une rondelle en caoutchouc afin de remonter les bougies de leurs puits.
Sinon, une petite durite aurait suffit, mais pas ce fil :( ça fait un peu @Nazim Anti Renault tout ça xD
@Suitou l9it articuler f el hamiz mais j ai optez pour la douille hakda a chaque fois j ai besoin d autre taille nechri une douille
epuis fallait fair qlq chose :P
bdit ndemonti w l 9it la bougie mahabtch tetla3 :v
ylzem creativité
@aprenti d'accord, mais lors du placement du vas encore souffrir :( perso ,j'utilise une durite souple, afin de visser la bougie sans risquer de sauter le filetage à la clé ! Et pour les ressortir c'est aussi impeccable, juste desserrer un tour puis continuer le desserrage complet avec la durite, c'est très rapide et on sent même si c'est rouillé ou pas...
http://nsm07.casimages.com/img/2017/03/18//17031810573717317514929494.jpg
bonjour,
merci pour le partage, je trouve que c'est assez difficile les bougie sont loin et bien cacher et même l'agencement des faisceaux n'est pas top finalement y'a pire  de changer le filtre a air d'une Renault essence !
et si non une question ; combien ta payer la clef a cliquet ??
bonsoir,
merci pour l'information je vais te déranger encore
les rallonge et cliquet coûte combien ?
si non coté facilité d'entretiens mieux qu'une spark, une spark (ancien model )
@Temp
Tu me dérange pas kho 3ib 3lik
La rallonge Li chritha 400da (un peux chère psk kan ybi3 ghir toptul) le cliquet à 2100da et les douille à 1900
L ancienne Spark manque un châssis bien solide et la robustesse de la nouvelle
Sinon pour les bougies C pas graves ont les changes pas souvent comme les filtres
@aprenti ça c'est cher !!??
J'ai acheté les mêmes plus cher :
* Cliquet à 2500 DA soit +400 DA
* Jeu de douilles 12 pans à 2000 DA soit +100 DA
* Rallonge courte à 500 DA soit +100 DA
Donc un total de +600 DA, estimes-toi chanceux ALLAH y barek :D
http://nsm08.casimages.com/img/2016/10/01//16100108301517317514529708.jpg
Après j'ai rajouté une douille de 8mm + 18mm + longue rallonge (essentiel) + cardan (très très essentiel !!) ... les autres je les avais déjà (21 + 27 + 30 + 32 + 36).
http://nsm07.casimages.com/img/2017/02/14//17021407135517317514847552.jpg
@aprenti tu pourrais me montrer avec exactitude la position de ce magasin d'outillage ? (c'est bien un magasin d'outillage ou bien juste d'accessoires auto ?) sur la carte Google si possible :)
Et si tu peux passer chez lui quand tu seras libre pour me demander le prix de ces trucs :
* 2 chandelles grandes tailles (pour camions).
* Cric hydraulique de 3 à 5 tonnes de bonne qualité.
* Compresseur-extracteur à 3 doigts de taille moyenne.
* Compresseur pour ressorts de soupapes. (pas celui où i lest impératif de déculasser, mais l'autre style qui ressemble au tir bouchon).
Car si je trouve les prix bien bas, lors de mon prochain passage je passerai par chez lui.
Merci d'avance :)
effectivement c ce que j ai remarqué la 8 et 18 makach
l 8 3andi fl 1/4 alors j ai acheter deux réducteur (1/2->3/8 et 3/8->1/4)
pour l instant sa me suffit le cardan et la longue rallonge inchallah dans le future
en tt cas c bcp mieux qu acheté une boite a outils pleine de qualité médiocre
@Suitou avec plaisir kho je passerai prochainement w n9olek kho
@Suitou
hadou houma les cordonnées sur google maps
36.729873, 3.233006
dans une de ces ruelle je me souviens pas exactement mais ki nroh je te donnerait les cordonnées exact
sinon kayen toptul et ks tools juste enface
sa9ssi bark ga3 ya3rfo ba3dahom
merci pour toutes c'est infos, donc top tul c'est une marque correcte ?
pour la spark 2 ta bien raison elle est bien plus polyvalente.
si non vous voulez dire quoi par cardan ??
@aprenti je viens de voir le plan, je reconnais l'endroit où il y a un pont de piéton, mais il me semblait qu'il y avait une sorte de terrain vide comme un parking ! et là c'est écrit gendarmerie ? est ce que c'est ça ? car si c'est ça, l'autre endroit indiqué par vous, est un parking devant des batiments et battisses ?
slm KHOUYA 3andi une spark nouvelle 1.2  2013 Hablatni khouya mali mato li bougés w hia dirati maghmoma tvibré jarabt ls bougés kol bosh champion ....toyota. badalt ls  fusieux la bobin walo  diratili fi 2M maghmoma khlas dart scaner 5 FOIS tjr indiqué prblm dallumage goli al hal svp
Il y a 11 heures, MOUNY a dit :
verifie la sonde d'oxygene
salam, sur les spark je ne pense pas qu'il y a une sonde d’oxygène , il dit rahi dirati ça veut dire un des 3 cylindre ne fonctionne pas, il doit déjà déterminer lequel, essaie une autre bobine (sellef m3an kech wahed)
    • By kamelkamelkamel
      bonsoir,
      j'ai une fabia ess 1.2 2014 , j'ai changé aujourd'hui les bougies d'allumage, premiere sortie en autoroute ma voiture donnait des accoups  à l'acceleration et c'était comme si j'accélerais dans le vide  puis le voyant epc s'est allumé.
      est-ce possible que le mécanicien ait mal installé les bougies ? ou peut être un défaut des bougies ?
      le mécanicien m'a aussi demandé d'acheter un nettoyant pour injecteur. quelle marque vous me conseillez d'acheter ?
    • By RIAD C
      Bonsoir l'équipe
      Non plus sérieusement ...
      Après retirer la bobine
      On serre bien la bougie
      On remet la bobine
      La fiche
