Astuce :PROCÉDURE DE REPROGRAMMATION clef Ford:
Il y a 1 heure , ghabdou said:
merci hakim pr ce partage :) hmd tout est rentré ds l’ordre , sinon kash djdid 3la voyant de L ABS
il a disparut et d'apres les info il est lié a la batterie
ma batterie a deja 2 ans vu que c'est une 2015 et donc commence a faiblir et avec le froid le matin un batterie demande plus d'effort pour faire demarré la voiture et c'est la que generalement j'ai ce signal .
depuis que les temperature ont monté je n'ai plus le signal
il y a 1 minute, MOHAMEDB123 said:
@Hakim.Mmoi je lest toujours le voyant abs qui sallume 2 seconde apres demarage du moteur apres il seteint
verifie ta batterie chez ceux qui vendent es batterie si elle est envcore bonne
j'ai fait un scan a la Fiesta de @MOHAMEDB123 et j'ai rien trouvé de bizarre
c'est vrais j'ai pas envisagé l'hypothèse de la batterie !!
lazem dirouna mode secrect ou tchoufou le voltage a froid !!
ce que j'ai pensé car la mienne est 2013 (circulation 2014) ,
moi je pense que il faux changer les plaquette et lorsque le dot 4 va remonte dans le premier reservoir parceque il est vide ca va seteindre.
je v changer mes plaquette peux être cette semaine parceque c bon ils son plus que fini et je vous tien au courant
pour moi les plaquette sont OK  (je l'ai changement récemment ) ..meme le liquide est ok
Alors je ne c pas :D mais je pense que c pas mechant tenque ca freine c bon
oui  rien de grave deja , pour mon cas c rare ou je vois ce phénomène sauf lorsque le véhicule est en arrêt pour plus de 4 jours et comme hakim a évoqué surtout au froid
il y a 54 minutes, ange et demon said:
cette repro a ete effectuée apres changement de pile ou des cles vierge ???!!!
dan mon cas je n'ai pas changer de pile car je savais que le soucis venait de la clef et non pas des piles
et j'ai reprogrammer mes 2 clefs en meme temps
@ghabdou je pense que le problème de abs qui s'affiche et in autre problème du compteur du trip et conso ext qui se met a zero tous seul est résolu je suis aller chez ford aujordhui ils on fait un diag et ils mon dit faut changer la battery je lest changer et jusqu’ici pas de probleme dabs qui saffiche apres demarage.
bn nouvelle , donc hakim a raison , dis moi stp quel type de batterie t as acheté et combien ?merci
Edited by ghabdou
