Bonjour, aujourd'huit j'ai passé le controle technique de la fiesta, apres le teste l'agent me dit que l'amortisseur ou le tasseau avant droit est a remplasser ( l'ordinateur affiche une valeur très basse à deux reprises). Puis-je voir un tasseau ou un amortisseur hs sans rien démonter?
Est il de préference d'acheter un jeu (droit et gauche)?
Quelqun peu me dire combien ça coute? Et disponibilité au niveau d'alger?
Difficile de reconnaître a amortisseur HS. il faut connaitre le comportement du véhicule pour juger. On peut le remarquer sur la distance de freinage, des bruits qui apparaissent de temps a autre, l'instabilité du véhicule.
Pour les amortisseurs, il est recommandé de changer le jeu complet. c-a-d les deux.
Pour la disponibilité, il doit être disponible sans aucun problème. et pour le prix, no idea !!
@med far away ca coute 1800 DA l'unité et donc il te faudra changer les 2 de preference donc 3600 DA
ca c'est un prix si tu dit au vendeur que tu viens de ma part ! hahahahah
voici le vendeur : Hakim Obama a bab ezzouar
0552 09 53 20
adresse GPS :  36.734492, 3.193433
Et temp que vous'i'ete ,verifier les silant block de la barre stabilisatrice ou des bra de force , c des petit join en caoutchou  pas trop chere , un jeux complet vo dans 800 a 1200 da , generalement telkahoum en lot de 4
@med far away  salut mon ami :)
Surtout ne te précipite pas à changer quoique ce soit !!
Bon nombre des agences de contrôle technique ont des appareils pour contrôle de la suspension asymétriques :( tu as toujours une grande différence entre la droite et la gauche !! si tu lui avais dis de faire rentrer la voiture en marche arrière et voir le même train , tu verrais que l'écart se serait déplacé sur l'autre roue :D
Essaye de refaire le contrôle technique dans un centre bien réputé et dis lui avant cela ta préoccupation pour qu'il te dise s'il est au courant de cette anomalie, et si elle le concerne ou pas, et s'il est d'accord de refaire le test en marche arrière s'il s'avère qu'il y ait une erreur pareil !!
salam alikom
si l'amortisseurs est HS normalement il ya des trace de l'huile,les amortisseurs arrière  coûte 3.5u chez le SAV avec main d'oeuvre,dehors 8000da 2éme choix,valeo 1u,fomoco 1.2u mais c'est rare de les trouver dehors
Edited by nabil.dz31
Bsr je vous conseille un passage chez un bon mecanicien sur un pont elevateur  pour les tasaux vous aller trouver un bruit lord du bracage il ce change avec leur roulent et pour l'amortisseur soie hs des trace dhuille soi bloqué soi déformer il ya plusieur cas bonne chance
    • By med far away
      Bonjour les amis, j'espere que vous allez bien, je viens vers vous pour m'aider ou m'orenter où puis je trouver une vitre teinté d'origine pour ma fiesta titanium 2012. Il s'agit de la vitre arriere droite, je l'ai perdu suite à un act de vandalime et de vol..?
    • By abdous
      salam frères, je cherche une fiesta titanium 2014 qui n'a pas trop roulé  1.4 ess ou 1.4 tdci.
    • By Pittazor
      j'ai besoin d'aide concernant un problème électrique dans mon véhicule fiesta 2012, rien de sérieux pour l'instant j'ai le voyant de la batterie rouge qui s’allume de temps en temps bcp plus quand je conduit pour 45min ou plus, des fois quand je redémarre la voiture il ne s'affiche plus et d'autre il reste.
      maintenant ce que j'ai remarqué quand ça se produit est que le tr/min deviens un peu instable a l’arrêt je remarque une petit accélération de plus en vitesse.
      bon ce que j'ai fait pour l'instant c'est de vérifier la batterie et l'alternateur rien de trouvé; on ma dit faut ramener la voiture pour la scanner quand le voyant est allumé mais ce ne pas un truc de prédictible et pas courant.
      merci. ?
