Aventador
( Présentation ) Renault Symbol Extrême 1.6 L 8v MPI 80 ch 2016 ,
il y a 58 minutes, Hichem-Titanium a dit :
ce que j'ai apprs du maitre suitou , acheter son huile chez une station naftal étatique c'est tout
Ah hichem !! visiblement tu as séché des cours du maitre Suitout...serais tu mauvais élève ?
Bonsoir .
Alors .Cette après midi j'ai vérifié le niveau d'huile . Idem pour le bas du carter . il me semble que tout y parfait .le niveau et dans les normes j'ai rien rajouter d'huile . et pas de fuite ou quelque chose de ce genre ....!!! ( photos joints )
51218511_2139546352776632_1785153846062874624_n.jpg.0fea664de5bf8239fbff51a48aacba78.jpg
50505578_334378773843051_8136548897817362432_n.jpg.ce2707b16254493bf08665f7f2295160.jpg
Au passage .j'ai profité un peu de nettoyer le moteur avec quelque chiffons..!
50503860_379944335900291_98399311364096000_n.jpg.ed71808f49eb48fb8486a56fda4eb281.jpg
Sinon . J'ai une question . Dis moi mon frère @Suitou Est ce que je peux mélangé les deux bidons d'huiles dans un seul bidon .?!! ( les deux du même viscosité 5 w 40 ELF ) . a noter que le premier bidon acheter le 10 Mai 2018 . et le deuxième le 24 Janvier 2019 ....!?
50719256_343921299781153_7024024120429903872_n.jpg.d1c628c7f17ddaca9a530ab3d48ec0c9.jpg
Merci d'avance . :)
@kiki le lion
 En effet, il n'est pas préférable mais plutôt primordiale de mettre un filtre avec clapet, car celui-ci interviendra lorsque la pression d'huile serait trop importante et que le filtre soit trop sale voir bouché, alors le clapet fera en sorte que le joint interne du filtre s'écartera un peu de sa jonction et laissera passer l'huile de l'entrée directement à la sortie du filtre sans passer par la matière filtrante et qui est en ce moment là trop obstruée. Donc il évitera au moteur de péter un joint spi par exemple ou de faire exploser le filtre à l'huile et avoir une casse moteur après quelques instants de cela.
Ceci dit, la majorité des filtres d'huile ont ce clapet, bien sûr il faut rester dans la gamme des bonne marques comme Purflux, Wix, MANN, ...
@aventador il est dit qu'on peut même une huile semi-synthétique avec une autre synthétique, pourvu qu'elles aient la même norme souhaitée pour ta motorisation, et pour ma part j'ai déjà fait cela entre une 10w40 et une 5w40 (juste une fois).
Bsahta la symbol ? tu en prend bien soin d'elle machalah
Tu me rappelle mon père ? il adore faire ce que tu fais et sa l'amuse vraiment
Si non dans l'ensemble tu est satisfait de la symbol ? Ta pas pensé au kit GPL ?
@Suitou Merci bien.
@aventador  cette espèce de bougie qu'on voit sur le haut de ton moteur c'est la sonde à oxygène. Si un jour l'aiguille du compte tour tombe en dessous de 500 tours et refuse de monter moteur en marche c'est elle qui cause problème. Je te raconte ça car un ami dernièrement a eu ce problème sur son duster. Chez Renault ils lui ont dit de changer le catalyseur prix 60.000 da et finalement vu sur des vidéos YouTube qu'il s'agissait de cette sonde prix 6400 dinars. On la changé et tout est rentré dans l'ordre.
au fait : magnifiques tes chaussures  !!
Edited by kiki le lion
Il y a 17 heures, mito93 a dit :
trop maniaque notre @aventador :D le carter de la symbol prend combien de litres ?
Bsahetha la symbol c'est un moteur tres robuste elle vivra longtemps avec ce que tu lui prodigue comme soins
Bonsoir .
@mito93
Merci mon frère .
Dans l'ensemble elle est parfaite pas plus mon frère . Et je dis bien si on respecte ces limites idem pour le code de la route . ça reste parfaite . ça fait plus de deux ans et trois mois . il y a rien a signaler Hamdou'Allah . mais je te cache pas que je suis très très stricte et maniaque en terme du l'entretien que ce soit pour une Symbol ou bien n'importe quelle voitures. ya lokan une Fiat Ritmo .....j'ai appris ce genre de trucs depuis mon enfance et c'est grâce a mon père .d'ailleurs toujours il me dit ( Hafed Ala Ton Matèrial Yastahfed Alik ....) .
Pour l'histoire de GPL. non j'ai jamais pensé de l’installer .j'ai une moyenne de 13 miles Km / An . d'ailleurs depuis 27 mois elle a même pas touchée la seuil des 30.000 Km.  . donc pas besoins . Alors qu il y a des gens pendant une année ils roulent 25 / 30 miles Km voir plus .....!!
@macyl
Effectivement mon frère .c'est un moteur très robuste et fiable . d'ailleurs c'est un moteur de la famille K7M. qui date depuis je pense 2004 / 2005 introduit sur les Logan I . On a qu'a voir les taxieurs la plus part roulent avec ce moteur 1.6 8 v ( 90 ch ) . même bloc et conception que ce moteur 80 ch . Pour le carter prend a peu près 3.5 L ( par ce que il me reste dans le bidon presque 1.5 L )
Pour l'entretien .J'avoue que je suis manique Lol.
kiki le lion
Oui . tout a fait c'est la sonde à oxygène .
Le 1/27/2019 à 10:10 AM, kiki le lion a dit :
Merci . !
il y a 34 minutes, aventador a dit :
non il a été développé au milieu des années 1990 et placé d'abord sur les Mégane....en 2005 Dacia l'a reprit pour la logan.
il y a 37 minutes, kiki le lion a dit :
Effectivement . merci pour la rectification . :)
Il y a 2 heures, Suitou a dit :
@aventador c'est normalement 3,3L seulement tout comme le k7j 1.4
Possible mon frère . Mais d'après le bidon il me reste les alentours de 1.5 L ( a peu près ) . Mème le niveau de la jauge et disant a 95 %. près du Max . peut être a cause de ça ..!
Salam Alikom !
Aujourd'hui lors mon retour du boulot très très calme . Et ops un chauffeur de bus ( Isuzu ) je ne sais pas de ce qu il veut faire. il m'a toucher la voiture pare-choc arrière coté gauche en plein circulations le malheur  ! le salopard lahla trabhou >:(>:(......
Donc j'ai besoins de vous l’équipes :
Avez-vous des idées au d'autres astuces pour minimiser les rayures ( photo jointe )   !? . Dois-je consulter un tôlier  ?
Il y'a une rayure très profonde ( 2 eme photo ) je pense pas qu'avec un simonisage on peut l'enlever !! un maquillage zaama fait l'affaire ?
Est ce que je passes chez l'assurance  Sachant qu'elle est en tout risque . Et j'ai pas encoure toucher la voiture ( l'endroit percuté ) .
67216093_456395655141271_8099574928820404224_n.thumb.jpg.782ce8db25208c85d3dd9881550a5f03.jpg
67216093_456395655141271_8099574928820404224_n.thumb.jpg.fa9e0ce07a4f92f1d104f9dd05091441.jpg
J'attends vous retours !!
Merci . :)
@Aventador de ma part un simonisage sera parfait et pour la rayure profond avec du maquillage seulement le Tolier laisse le pour des grands travaux surtt  pare-chocs fait pour ça pour barrer les p'tit chocs
En tous cas slamet rassak
Slamet rassek mon ami, c'est pas du tout méchant t'inquiète pas, je suis du même avis que les autres, de la pâte et du maquillage.
A mon avis passe chez l'assurance avant de toucher a quoique ce soit, tu n'as rien a perdre, peut-être que tu obtiendras un petit remboursement, l'assurance c'est fait pour ça.
Re-Salam. !
Après mon passage chez l'assurance ce matin ! . Cette après-midi j'ai passé mon temps avec la voiture pour effacer les rayures El Hamdou'Allah je suis satisfait du rendu soit a 90 % !! a l'aide du simmonisage P5 .Mis-a part rayure profonde j'ai utilisé un maquillage juste pour camoufler ...
Voir photo :
Avant
67216093_456395655141271_8099574928820404224_n.thumb.jpg.c257882c4613eb3d7975cb9b8811d839.jpg
Après
67413297_672177163254204_4908266446657683456_n.jpg.e62906a75a7fc2bdcb0f2df86e7994a8.jpg
67402075_872895103110746_9175829476192288768_n.jpg.5588b810eb31f9918d74b8d891522c6d.jpg
67125430_970934213298034_3575224270038499328_n.jpg.d73345a423609fa185d8bbdbf53c0a36.jpg
Merci beaucoup : @mizand . @tspk213 . @Kniss_16. B|:)
Je posterai quelque photos dès que je lave la voiture Incha'Allah .
Il y a 11 heures, Aventador a dit :
Re-Salam. !
Voir photo :
Avant
Après
bon travail l'ami, bravo
Edited by bidou
Bonsoir
Il y a 3 heures, Aventador a dit :
bidou
Merci kho .
mizand
Tout a fait . merci kho ! .
Valeriana
Bonsoir Val !.
Merci beaucoup .
Pour l'histoire de modération il y'a même notre membre @tazora est devenu modo aussi ! .
Je ne l'avais pas croisé... C'était juste une question de temps, finalement, vous faites partie des membres les plus actifs du forum tous les deux.
Félicitations @tazora aussi :)
