farouk84
Grincement au freinage atos 2005 GL
    • By RIAD C
      Bonsoir a tous;
      • Vidanger l'huile moteur
      • Changement du filtre à air.
      • Vérifier les airbags.
      Pour débrancher la batterie :
      - retirer la clé du contact.
      - Débrancher d'abord le -
      - Débrancher ensuite le +
      Pour rebrancher la batterie :
      - Rebrancher d'abord le +
      - Rebrancher ensuite le -
    • By DjaffarBenkhelil
      Je voudrai avoir vos avis sur la hyundai i30 BVM qui je pense pour 240m est mieux équipé qu'une clio 4 ( frein à main éléctrique, moins de plastique à l'intérieur ...etc ).
      Je voudrai avoir vos avis sur l'installation d'un kit GPL sur la i30, on m'a dit que les récents moteurs change eux meme de carburant ( est ce que la i30 est concernée ), et aussi est ce que à long terme ça peux abimer le moteur ? ( j'ai également peur du risque d'explosion )
    • By Yakoub Dj
      merci à vous
    • By AccessDenied
      Je voudrais avoir vos avis et ceux d'éventuels possesseurs de Hyundai Accent RB.
      Mon problème est le suivant, je n'arrive pas a connecter le post/écran tactile/bluetooth (appelez le comme vous voulez) à ANDROID AUTO !
      j'ai suivi toutes je dis bien toutes les étapes pour jumeler mon téléphone mais sans succès ! je branche le cable USB à la voiture et au tel, j'ai téléchargé l'application, je pars dans options puis ANDROID AUTO mais rien ne ce passe !
      Après avoir cherché sans relâche, j'ai pu trouver la marque et le modèle de l'écran tactile, ca pourrait être utile à certains alors la marque c'est MOTREX (marque sud Coréenne) le Modèle MTMX 110RB j'ai pu même télécharger son manuel d'utilisation après de longues heures de recherche (j'aurai voulu le partager mais les pièces jointes ne prennent pas en charge les format PDF...je peut vous l'envoyer par MAIL car il n'est pas fourni avec le poste lors du montage). On y explique clairement comment procéder mais chez moi ca ne marche pas ! sans fil avec fil WALOU NADA OULACH NIENTE !
      Donc s'il vous plait quelqu'un aurait il pu jumeler android auto et son écran tactile Hyundai Accent RB (tahkout) si oui aidez moi !
      Sinon j'ai trouvé aussi le Mirrorlink machin sorte de android auto mais dans option et connectivité du tel android (téléphone et version d'Android très récents pour info)
      Autre chose j'ai déjà vu le topic sur le carburant à utiliser mais j'aimerai savoir lequel vraiment utiliser car c'est le flou SP ou Super ?
      Merci d'avance et je m'excuse pour ce gros pavé
    • By dzStars
      Salem
      Suite aux promotions lancées par TMC
      Vous me conseiller d acheter la i10 Grand à 148u ?
      Est ce que, elle vaut ce prix là?
      Merci à vous
