Nassim1616
Catalyseur 208 1.2 VTI 82 Ch / Pb Catalyseur.
Bonjour a tous,
J'ai une 208 1.2 vti 82Ch, elle affiche 70 000 km (mais je crois qu'il est truqué), elle présente les anomalies suivantes :
- Souvent, un voyant qui s'allume au démarrage a froid, avec le ventilo qui déclenche (Erreur Moteur), ça peut duré jusqu’à 2 heures de temps, avant de pouvoir disparaître et pouvoir démarré,
- Manque de reprise, et des troues d'accélérations surtout a bas régime,
- Consommation de huile importante (pas de fuite, ni de fumée),
J'ai fait un scanner, qui a détecté des erreurs sur les sondes (amont et avale) du catalyseur, le diagnostique, et selon mes recherches sur le Net, est un Catalyseur HS, qui refoule les Gaz's au moteur au lieu de les laisser sortir, ce qui cause la manque de reprise, le déclenchement du ventilo, ainsi la détérioration des segments et la consommation d'huile,
Les questions :
1. Il y a t'il une astuce pour éviter le voyant le bon matin, en attendant de vider le catalyseur ?
2. Connaissez vous quelqu'un qui fait ça (Vider le catalyseur) ??? sur Alger et/ou environs....
3. Vider le catalyseur doit etre suit par la désactivation des sondes sur système du véhicule ?
Merci,
Cdt.
Salam et bienvenu au Forum,
Probléme récurrent des 208 1.2Vti, plein de cas rien qu'ici sur le Forum, si tu es toujours en Garantie direction le SAV c'est pris en charge, meme hors garantie faut leur exiger la prise en charge vu que c'est un défaut d'origine !!!
En 1er lieu je te conseille de vider ton catalyseur au plus vite, ou de le changer(si tu as les moyens) en esprant que ton moteur n'a pas eu trop de dégat, sinon tu devra refaire ta segmentation :/
Pour l'adresse y'en a pas mal a Alger qui le font (la plupart des mécano spécialisés dans les pots) a titre d'exemple kayéne wahed fé Lido
Concernant la sondes pas besoin d'une désactivation, sinon tu risques d'avoir un déréglage du mélange Air/Carburant !
Bon courage ;)
il y a 37 minutes, The Stig said:
Merci mon frère,
Le véhicule est hors Garantie, je préfère le vider et revendre le véhicule, je vais essayer de voir ceux qui font les échappements, apparemment c'est leur métier,
il va justement nettoyer mon catalyseur jeudi prochain
Alors, je viens de le vidé, le son du moteur a légèrement changé, ça pousse mieux, aucun voyant allumé !
Reste a confirmer demain matin, par ce que le probléme se pose toujours a froid !!
Je penses que je vais opter aussi pour une séance de décalaminage, afin d'améliorer l'injection et le mouvement des soupapes, ainsi, avoir un gain dans le son moteur et sa réactivité,
bonjour, alors aujourd'hui démarrage a froid sans problèmes, tr/min stable, aucun voyant, dieu merci ! Maintenant reste a confirmé la consommation d'huile, on retrouve 2 théories : La première est que la segmentation est défectueuse, (pb intérieur moteur) et la deuxième que le retour des gaz du catalyseur augmente le niveau d'huile ce qui cause son passage "forcé" et sa brulure, pr l'instant je suis entrain d'observer le niveau d'huile .... As usual... To be continued.... Et je recommande a ceux ayants ce genre de moteur de vider leurs catalyseurs (après avoir passer le contrôle technique pour être a l'aise) ?
Bonjours
Bonjours Nassim1616 j ai Presque le meme problem avec ma 208 annee 2013 et 76000 km j a constate c'est jours la une consomation veritable sur les huils  ,j ai fait 2 vidange pour y assurer que ce n est pas le problemme de qualite des huiles 10/40 mais sa reste le meme cas .  chaque fois je fait un trajet l'endemain je joge est je vois que le niveau de huile est au minimum . alors ma question esq le changement ou elimination de catalyseur ou de netoyer va faire resoudre le problem  merci
Bonjours
  a  chaque fois je fait un trajet l'endemain je joge est je vois que le niveau de huile est au minimum . alors ma question esq le changement ou elimination de catalyseur ou de netoyer va faire resoudre le problem  et pouviez vous m'orienter chez un qui puisse m'aider  merci
il y a 9 minutes, ROUAKI Toufik a dit :
Bonjours
désolé mais je ne suis pas specialiste que connais les 208
faudrait voir avec les proprio des 208 ici
va sur mecanique et entretien et ouvre un sujet
surement t'auras des reponse rapide
    • By Belloumi
      ou changer le smeg ?
    • By caradisiac
      Je voudrais faire un achat de véhicules et n'hésite entre une peugeot 208 finition allure hdi ou bien un polo 6 en version beat ou Carat.
      Sur cela je voudrais avoir vos avis sur les 2 voitures équipements motorisation consommation tenue de route etc...
      Merci et bonne soirée à vous.
    • By hmdimi31
      Salem mes amis,
      Je voudrais savoir si c'est possible, est ce qu'il ya une mise à jour ou bien quelqu'un qui peut intégrer ce systèe afin de lire les videos et meme de changer le thème de l'écran comme le medianav de la Clio 4 ?
      Merci d'avance.
    • By hmdimi31
      Salem mes chers frères,
      Lors de fermeture de ma 208, le clignotant ne s'allume plus, par contre lors d'ouverture le clignotant s'allume mais parfois non, en plus j'ai remarqué meme que le voyant du bouton de l'alarme sur le tableau de bord coté gauche ne s'allume pas meme en cliquant sur lui,
      Pouvez-vous SVP m'orienter qu'est ce que je doit faire ou comment faire pour régler ce problème ?
      Je vous remercie d'avance
      Bonne et douce nuit
    • By hmdimi31
      Bonsoir chers amis,
      Qu'elle est la meuilleure l'huile adapté pour une Peugeot 208 1.6 HDI 92 CH, affiche 75 000 Km au compteur (année 2015) ?
      Et combien de kilomètre je doit changer le kit de distribution ?
