VictoryMotorsAlgeria
ceux qui possède un moteur à aspiration naturelle (essence)
bonsoir ! mâcher ce sujet ;)
Voitures avec injection électronique de carburant ne doivent pas être réchauffé avant de conduire doucement Ceci est parce que les moteurs à injection de carburant peuvent compenser les changements de température.
moteurs à froid fonctionnent riche pour compenser une mauvaise pulvérisation du carburant. Cela signifie que le carburant supplémentaire est injecté dans la chambre de combustion.
MAIS? ATTENTION !
Maintenant, le carburant est un solvant, de sorte que lorsque le carburant supplémentaire se trouve sur les parois du cylindre, il nettoie l'huile des cylindres et des pistons. Moins d'huile sur les parois du cylindre signifie moins de protection, et parce que l'huile est froide, il rend plus difficile pour qu'il soit remplacé. Cela signifie que plus vous passez avec votre moteur froid, plus l'usure que vous aurez..(figure2)
en plus de ça, le mélange air-combustible riche peut provoquer la dilution d'huile lorsque le carburant traverse le piston et se mélange avec l'huile, l'huile dilué peut accélérer l'oxydation de l'huile dans le réservoir ce qui provoque l'usure des cylindres et de raccourcir la période de temps où l'huile doit couvrir
 (figure3/4)
Si elle fait froid dehors, vous pouvez attendre 1 -2 minutes
avant de frapper la pédale
Edited by VictoryMotorsAlgeria
trop d'espace gaspillé
  • Upvote 5
@VictoryMotorsAlgeria, merci pour l'information, c'est très utile,  néanmoins permets moi de rajouter ce qui suit:
1- le climat ici en Algérie n'est pas si agressif que ça en hiver, la température est généralement positif,  donc le fait de démarrer le moteur le matin et rouler à  bas régime directement ne peut causer ces dégâts que tu as montré sur les photos. Pour atteindre ce niveau de dégradation il faut deux éléments clé :
A- démarrer le moteur le matin et rouler sans le ménager,
B- démarrer le moteur après une longue période de repos (plusieurs jours), or que chez nous,  la voiture est utilisée en majorité des cas,  tout les jours  donc en moins de 24 heures,  l'huile est tjrs sur les parois des pistons et les tubulures du moteur, bien sure pour une huile préconisée et recommandée par le constructeur.
2- l'huile que nous utilisons détermine de façon exponentiel sur la durée de vie de nos moteur. Il faut savoir qu'une bonne huile reste collée sur les parois des cylindres pendant que le moteur est à l'arrêt. Je ne rentre pas dans les détails de lubrification et la qualité des huiles car il y a un topic fort intéressant de @Hakim.M et qui ne parle que de ça, et où tout le monde l'a alimenté de par son expérience.
Et pour étayer mes dires, saches que je n'ai jamais attendu plus de 30 secondes après avoir démarré mon moteur le matin pour rouler,.
Un moteur doit monter en température au meme moment que la boite à  vitesse,  sinon la différence de dilatation des éléments mécaniques jetera son dévolu sur le joint spi...
Personnellement,  je n'ai jamais eu de problème de compression ou usure des chambres et ce après plus de 200 kkm avec un 1.4 Renault et autant de kilométrage avec  un 1.0 hyundai.
D'un autres coté, certains constructeurs indiquent sur le tdb qu'il faut rouler modérément les premiers km  tel le témoin 'bleu" de Toyota.
Merci pour le sujet,  ça va nous permettre de raconter nos expériences.
  • Upvote 4
    • By Dr oussama
      Bonjour l’équipe , j'ai fait la récente acquisition d'une Golf 6 TDI  ( que je présenterais bientôt inchalah ) c'est une première main mais ce matin je me réveille avec l’écran de ODB celui qui est entre les deux compteurs , je l'est trouver éteint j'ai fait plusieurs manipulations mais rien au démarrage tout est fonctionnel sauf le petit écran , sinon l’équipe Volkswagen pourrais-je avoir vos adresse  pour les pièces de rechange, consommable et surtout entretient pour la Golf vu que je p la faire passé chez l’Électricien . Merci merci
      salam.
      merci pour vos suggestions
      * 2 AIRBAGS, ABS.
      * vitres avant electriques.
      * direction assistée.
      * climatisation manuelle.
      * verrouillage centralisé.
      * feux antibrouillard
      * Jantes en tole 15".
      - les points faibles :
      * Changement filtre a air.
      * cache volant.
      voici les tofs
      merci a vous
      merci a vous
