spartaclose
Problème papillon peugeot 407 hdi 2.0L 136cv
J'ai une peugeot 407 hdi 2.0L 136cv 6 vitesses  et j'ai le papillon défectueux j'ai pas trouver où acheter
est ce qu'il est réparable ? le miens a 2 sortie l'un des sorties ne fonctionnent pas !
merci d'avance.
Bsr tous le monde pour cette 407 la reparation  dun papion isi en algerie je ne pence pas mai je pence que jai vue une 407 136 a la casse de tiziouzou esaye de voire de ce côté là
merci d'avance.
bonjour et saha aidkom
si tu n a pas trouver la pièce du papillon EGR l'origine tu cherche chez Citroën 407 = C5  ou la casse
le papillon n est pas réparable
essaie de le nettoyer d'abord, dés fois c est le cumul de saleté qui bloc son fonctionnement, il y a des produits pour ça ou sinon tu démonte et nettoie.
pour le papillon EGR de  la HDI je l ai déjà nettoyer  jamais réussi
si il est électrique il faut le remplacer soit il est mécanique il faut vérifier le dépression ou l’électrovanne EGR
    • By Mahdi.maynard
      Bonjour tout le monde
      La lampe (check enginer)
      La lampe (ABS)
      La lampe ( anti dérapage )
      Et merci d'avance khawti <3
      salam.
      merci pour vos suggestions
      * 2 AIRBAGS, ABS.
      * vitres avant electriques.
      * direction assistée.
      * climatisation manuelle.
      * verrouillage centralisé.
      * feux antibrouillard
      * Jantes en tole 15".
      - les points faibles :
      * Changement filtre a air.
      * cache volant.
      voici les tofs
      merci a vous
      merci a vous
