Ensiferum1
[Résolu] A-coup a bas regime, Focus 1.6ess
Salam et Saha ftorkoum.
Alors depuis quelques jours j'ai des a-coups a bas regime (-2000tr/min) sur la focus. Apres ce regime,  tout va bien.
Les bougies ont été changé y'a 2-3 mois,  et on parcouru 10.000km. Le filtre a essence n'a pas été changer depuis 35.000 km.
Quelle est votre avis ?
Solution : changement des faisceaux de bougies,  acheté 4500 DZD. L'un des 4 faisceaux était défectueux.
Ssllhh : ce problème persiste depuis deux pleins dans deux stations différentes.
Mes amis qui étaient avec moi pensent que sa peut etre une seule bougie ! Comment verifier cette piste !?
Je précise que le problème arrive lors des accelerations,  et dans tout les rapports de vitesse.
Modifié par Ensiferum1
@Ensiferum1 si tu veux on verrifiera les bougies ensemble une à une ainsi que leurs faisceaux avec des tests simples mais bien efficaces afin de tout éclairer sur l'allumage.
@Ensiferum1 si tu veux je t'appelle dans la matinée ? Aux environs de 9 à 10h ? Et je viendrai près de chez toi ?
@Ensiferum1 ou bien si la matinée ne t'arrange pas ça sera l'après midi ou même plus loin encore. Qu'en dis tu ?
mankhafche alik kamel aymen tu est entre de bonne mains ;)
ps: c'est 101% L'essence ;)
Je pense que tu as mis des bougies non adapté . peut-être qu'ils sont pas les originaux moi j'ai mis des FoMoCo acheter a hajout a 2500 Dinard des vraies Fo
MoCo.
Ou bien vérifier la piste des faisceaux
Modifié par Hakim.M
Suitou : Désolé, je me suis endormis ! la matinée c'est raté, on le fera l'apres midi ou le soir, ce qui peut t'arranger. evite juste 18h-20h, vu que c'est moi qui m'occupe de la cuisine dernierement xD
Amine : faudrais voir, j'ai mis maintenant deux pleins. j'attend que l'actuel se vide et je  retente le coup.
Après notre longue rencontre moi et @Ensiferum1 où on avait testé la Materia et la Focus et même la Logan :D On s'était bien sur penché sur le soit disant problème d’à-coups de la Focus, mais rien d'étrange apparemment ! en essayant de débrancher faisceau par faisceau tous donnaient bien la charge qu'il faut, et en démontant les bougies une à une, toutes avaient l'air similaires, un peu noircies peu être à case d'un mélange un peu riche en carburant (1.6 16v oblige).
Après nettoyage des bougies, et un test sur route, tout était parfait même à bas régime en haut rapport en enfonçant la pédale à fond il n'y avait aucun à-coups, et tout était OK.
Cependant, un truc nous a alerté. Chaque deux bougies cote-à-cote (1 et 2) étaient dans une chambre séparée des deux autres bougies (3 et 4) en allant de la droite (le plus près de la bobine d'allumage).
Les deux dernières bougies de gauche étaient ainsi :
http://nsm08.casimages.com/img/2016/06/17//16061709060717317514318047.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/06/17//16061709054917317514318044.jpg
Tandis que les deux bougies de droite étaient comme ça :
http://nsm08.casimages.com/img/2016/06/17//16061709062817317514318048.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/06/17//16061709053617317514318043.jpg
Baignant dans l'huile :( est ce normal ou pas ??!!
Il y avait une sorte de puits qui ne se trouvait pas sur les deux autres, il me semble que l'huile venait de là !!
http://nsm08.casimages.com/img/2016/06/17//16061709045917317514318041.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/06/17//16061709051917317514318042.jpg
Il me semble que ce puits avait un bouchon en haut !! et qu'il n'existe plus !! car on voit une fore creuse qui peut signifier un emplacement du bouchon.
Une aide serait précieuse dans ce cas, si un possesseur du 1.6 16v de Ford Focus débrancher  un à un les faisceaux de bougies et voir à l'intérieur en éclairant le tout et nous dire s'il y a bien de l'huile autour des bougies ou pas.
@Hakim.M ton aide ne serait pas de refus :) même si ton moteur n'est pas identique à celui de @Ensiferum1 mais surement que ça nous éclairerait mieux :)
Voici le moteur en question et les faisceaux de bougies débranchés :
http://nsm08.casimages.com/img/2016/06/17//16061709043917317514318039.jpg
Merci Suitou d'avoir pris L'initiative. C'est gentil ;)
Donc j'attend vos retour sur le sujet de l'huile du côté des bougies. C'est préoccupant :(
Suitou : j'ai fait un tour avec la focus ce soir. Pas d'a-coups. Merci pour ton aide.
PS : La Logan,  c'est pas de la voiture ! Meme pas. Capable de Depasser une 208 HDI en montée !!
...et lorsque la 208 HDi commence à  tousser vers 200kkm car vanne egr encrassé,  tableau de bord qui vibre, supports moteurs out, et l'avant très bas à  cause des suspensions qui ne tiennent plus,  .... c'est à  ce kilométrage là que la Logan تكون في اوج قوتها
:D
 @Suitou
La Logan comme un coureur de fond, ce n'est pas un sprinteur.
@ssllhh oui mais un moteur Ford 1.6 16v a de fortes chances d’être similaire  en conception générale, même celui de la Fiesta devrait avoir la même chose, juste vérifier les puits des 4 bougies s'il n'y a pas d'huile.
Sinon, la Focus 2 semble une voiture sérieuse pas pour une fille en tout cas, elle est très lourde cependant, alors une grande partie de sa puissance est perdue ainsi mais bon elle reste assez suffisante je présume.
@Ensiferum1 d'après nos essaies hier elle semble ne pas souffrir d'aucun problème d'accélération :)
Mais essaye de dénicher un cache moteur, car il semble bien qu'il y ait de la rouille au niveau des deux bougies de gauche.
@Strapzf comme tu le dis si bien, à 200.000 km je rencontrerai le proprio de la 208 HDI dans un magasin de PR, moi j'achèterai un bidon d'huile 5w40 et un filtre à l'huile, et lui il sortira avec un Turbo et quelques injecteurs :o:D (je rigole hein, je ne veux de mal à personne, mais c'est une réalité tout de même :/).
    @Suitou,   je reviens vers toi pour te reporte mon experience dans une situation qu'a connue la fieste 1.4 essence que j'avais à titre de prêt.
Donc, la propriétaire me rappelle d'une panne qu'elle avait eu, ce qui l'a conduit à  changer le joint de culasse.
Le haut les "puits " étaient remplis de mélange (huile + eau) , elle ne se rendait pas compte jusqu'à ce que la voiture commence à  faire des ratées et défois elle démarrait le matin sur trois pattes.
Et je me rappelle moi que lorsque j'ai enlevé les faisceaux,  la tete des bougies étaient baignées dans le mélange huile glaceole, je ne voyais même pas le bout de la bougie.
Finalement c'était le joint de culasse qui était à  remplacer.
J'espère que ce n'est pas ca pour aymen
Vérifie si le moteur consomme un peu de LDR, ça peut être un signe @Ensiferum1.
OK Zoheir, merci pour ton aide et ton témoignage.
Dans mon cas, et avec Suitou, on a trouvé les tetes des bougies dans un bon etat, et leurs puits semblaient sec. il n'y avait rien d'inquietant...
Je verifierai les prochaines heures le niveau du LDR. et je vous tiens au courant.
