zapollon
[Résolu] Le bruit de mon moteur est-il normal ?
Rien de bizarre sur cette video, pour moi il tourne bien et c'est normal qu'il soit bruyant d'apres tout c'est un diesel HDi :D (roulée :ph34r:
Vous le sentez comment vous ?
@zapollonSlm Ya Kho Le Son De Votre Moteur Est Normal 3andek lhak ki Twaswat Ya Kho B3id char loken kadr rabi haja sghira khir meli t3awed ga3 l moteur dyalek allah ybarek yban Et Bonne voiture Nki Saha ramdanek Salaam
    • By melhabib
      Salam..
      J'ai une Toyota Rav4 2016 diesel, a roulé 160 mille km, dernièrement le moteur consomme plus de 1/2 litres d'huile pour 1000km, alors qu'il n y a pas de fumée et l'échappement est sec. Qu'est ce que sa pourrait être ?
      salam.
      merci pour vos suggestions
      * 2 AIRBAGS, ABS.
      * vitres avant electriques.
      * direction assistée.
      * climatisation manuelle.
      * verrouillage centralisé.
      * feux antibrouillard
      * Jantes en tole 15".
      - les points faibles :
      * Changement filtre a air.
      * cache volant.
      voici les tofs
