Zak
Voyant préchauffage clignote + perte de puissance Seat ibiza Fr
Slm j ai une ibiza fR 70 000 o compteur sur autoroute le régulateur de vitesse s éteint le voyant préchauffage clignote avc perte puissance ...sa part qd jredemare et sa reviens tt d suite après il pt s agir de quoi selon vs ? Merci d'avance
salam khoya j'ai eu deja ce probléme aprés avoir fait une vidange et changement des filtre le voyant du pré-chauffage s'allumé au scanner il indiqué une défaillance sur le débimétre ensuite le probléme c'été le filtre a air n'été pas d'origine j acheter un autre je les remplaçer et tous est rentré dans l'ordre
Alors si tu as refait récemment ton filtre a air et que tu as acheté une contre façon essaye de le reemplaçé par un filtre d'origine bonne chance et informe nous du résultat
Salam jma3a merci  pour vos commentaires bon le lendemain g mi le plein avec le produit pr injecteur après RAS je me suis tapé 2000 km avec en 10jrs normal hier sa recomence ...pour le filtre à air je l eSt pas changé mais je l es nettoyer récemment. .je pense passé au scanner mais esk il pt détecté la panne sachant q le voyon C etteint et c redevenu normal.merci
oui le défaut reste en memoire malgres tout.
Espérons juste que ce ne soit pas le régulateur de pression de carburant sur la pompe HP
Fais un scanner et informe nous du resultat.
Bsr mai amie pour la ibiza le voyant préchauffage peux dire plusieure chause soi l'injecteur soi capteur de temperature de carburant soi le debimaître il ya plusieure chause suspecte je te conseille de passé a la valise ta pas de choix
salam saha ftourekoum le scanner a detecté un default qui parlé de TRANSMETTEUR DE PRESSION, CONTRÔLE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENt !!!!!!!!!... l'electicien a suprimé le default aprés il a rescanner y'avait plus rien............ il ma demandé de faire d kilomettres avec et de revoir si sa revient (pourrai-je concider q mn probleme est reglé ?) sinn c quoi ce probleme si ça sera un default permanent .merci
Le message manque de précision, supprimer un défaut ne resout pas le probleme si la panne est toujours la.
Il vaut mieux faire un scan a la concession, au moins le message du defaut sera plus precis, c'est mieux que de gaspiller son argent pour juste supprimer le defaut, en plus ils  ne s'y connaissent pas en moteur, puisque c'est un électricien et non un mecanicien.
il te faut un bon bout d'autoroute tu doit décrassé ton catalyseur, au lieur de roulé a 120 en 5 eme fait le en 4 eme pour quelque minutes sa va décrassé ta ligne d'échappement
si le problème persiste alors c'est la sonde lambda qui est en défaut
    • By berhailsami
    • By Mahdi.maynard
      Bonjour tout le monde
      La lampe (check enginer)
      La lampe (ABS)
      La lampe ( anti dérapage )
      Et merci d'avance khawti <3
